Réalisation régleurs de fer
Bonjour à tous.
J'ai réalisé des régleurs de fers, pour arbre diamètre 60 mm.
Ils sont en aciers, épaisseur 6 mm.
Pour l'utilisation , il suffit d'y mettre de bons aimants sur le coté et le tour est joué.
Voici quelques photos:
gaetan 16- très actif
Re: Réalisation régleurs de fer
Intéressants ces régleurs, peux tu en dire plus sur la fabrication et les cotes que tu a choisis ? ... et sur la manière de les utiliser !!
Je suppose qu'ils ne peuvent s'utiliser que sur une machine dont les tables s'ouvrent ?
dh42 a écrit:Salut,
Le problème de ce genre de régleur et qu'il règlent les fer sur l'arbre alors qu'il faut les régler par rapport au table.
Ah non. Si tu regle par rapport aux tables, et que celles ci sont complètement déréglées ca sert a rien. Tes fers doivent sortir d un millimètre exactement . Et identique pour les deux fers. Sinon si tu as une table qui est de travers alors tu regles ton fer de biais? Pas possible.
Tout à fait d'accord avec toi, d'autant plus que les fers sont utilisés à la fois en rabau et en dégau, donc tout doit être aligné ; pour ma part j'ai réglé les fers sur le porte-fers en premier, et ensuite les 3 tables (raboteuse et entrée/sortie de dégau) par rapport aux fers. Enfin réglé, ... sur une Maxi26 c'est très approximatif malheureusement
Bonsoir David,
ne faudrait il pas régler les tables sur le porte fer, puis les fers par rapport au porte fers ?
En principe, ça devrait revenir au même, .... sauf que mon régleur n'est pas utilisable s'il n'y à pas les fers
Dans la logique, en premier, mieux vaut se baser au fers.
Donc on regle les fers , puis les tables.
Car en mode rabotage, si un des fers est légèrement de biais, imagine le travail.
Tout ça, c'est bien beau, mais si on n'a qu'une petite rabot/dégau de GSB avec des tables qui ne sont pas réglables, on fait comment?
dh42 a écrit:Salut,
Pour la fabrication, je suis parti sur du plat acier.
Surfaçage, contournage puis perçage des trous.
A la retourne, surfaçage.
Pour les cotes: 70 mm de long, 45 mm pour le coté le plus large, et 35 mm pour l'autre.
Epaisseur 5 mm.
Pour les utiliser, il suffit de les plaçer sur l'arbre, de desserer le contre fer et le fer vient en butée sur le régleur.
Bien sur, il faut y mettre un aimant assez puissant sur le régleur pour que le fer soit bien en contact et surtout qu'il ne bouge pas le temps du serrage.
Chris42380 a écrit:Tout ça, c'est bien beau, mais si on n'a qu'une petite rabot/dégau de GSB avec des tables qui ne sont pas réglables, on fait comment?
http://www.metabricoleur.com/t303-modifications-et-reglages-sur-lurem-maxi-26
Edit: @Gaetan, merci pour les détails
bricoleux a écrit:Bonsoir David,
Bonjour Gaetan,
Ce modèle de régleur fonctionne très bien, j'en ai un fourni avec la RD.
Tant que tu y es , tu pourrais fabriquer aussi un régleur de tables et un régleur de portefers,
le tout fourni en kit pour satisfaire tous les clients
jcl- complétement accro
jcl a écrit:bricoleux a écrit:Bonsoir David,
Bonjour Gaetan,
le tout fourni en kit pour satisfaire tous les clients![]()
Pourquoi pas, si tu as des plans a me fournir.
