[Réalisation] Conception du moment : un ramasse herbe thermique
+9
Beaufortois
fendlabrise
Nonolerobot
13 participants
Alors tout a commencé quand g décidé de massacrer mon ramasse gazon a deux balles (on le vois sur une photo de ma présentation) et que mon regard a croisé un moteur de motoculteur récupère et stocke dans un coin. Alors quelques recherches , des coups de crayons , et le projet prend forme, surtout dans ma tête !!! Rires. Début de semaine récolte de quelques pièces par ci par la (vive les pots) et je mets a profit ce grand week pour débuter les hostilités !!!! Si vous voulez partager avec moi cette aventure suis preneur de toutes refflections car souvent a la fin j arrive a un truc qui ne ressemble pas a l idée originale mais qui est fonctionnel ! Alors demain schéma et premières photos et surtout questions!!
Bien a vous tous
Arnaud
Bien a vous tous
Arnaud
Dernière édition par dia le Ven 10 Mai 2013, 12:39, édité 2 fois (Raison : Précision sujet)
Nonolerobot- petit nouveau
Re: [Réalisation] Conception du moment : un ramasse herbe thermique
Bonjour nonolerobot
tu sais, il existe des tondeuses avec des bacs de récupération de l'herbe coupée
salutations
salutations
jb53- complétement accro
Oui mais je n en aie pas sur le petit tracteur tondeuse ou plus lol et fallait vider tout les 10 mètres ! De plus je tond aussi avec le gyro un hect 1/2 a faire , et le plaisir de bricoler? Il est ou si tout est fait ! Rires
pour cadrer un peu le sujet, les objectifs:
* largeur ramassage confortable g opte pour 1200 2 balais de 600
* entraine par un moteur car mare du ramasseur qui fait du ski !
* transformable en autonome si l envie m en prend
* grande capacité pas vider tous les 3 mètres !
* simple et costaud !
(pour l anecdote hier soir courroie de perceuse plaff ! et allez en trouver une avec le pont !! heureusement un petit réparateur de truc de jardinage en avait en plus très sympa)
dsl suis nullissime en dessin !
pas de cotes normal j hésite !
1200*2100 environ
bon g commence par faire les deux "longerons" avec la place du palier et trou pour l arbre des bras des roues avants,c de l équerre de 60 j avais en stock
tournage des axes
perce les bras et positionne le tout
rien n est encore soude des fois que ...
c bras régleront la hauteur du balais par l intermédiaire de deux bouts de tige filetée
au départ voulais mettre un axe transversal avec un seul réglage mais g eu peur de la torsion de ce dernier .
La s arrête la construction du jour car je ne passe pas l axe des brosses dans mon tour sniff et voisin absent donc ...
et la les questions !!!!
pour bloquer la roue sur son axe , g pense a plusieurs solutions :
usiner une bague avec un trou transversal taraude et faire un méplat sur l axe
percer l axe et mettre une goupille
faire une saignée + circlip
percer l axe dans sa longueur tarauder et boulonner
selon vous ??
autre question, pour faire le carter des balais, carter arrondi g pense cintrer de la corniere 20x20 mais jamais fais, j imagine qu il faut entailler le cote intérieur , des conseils sont bienvenus.
1200*2100 environ
tournage des axes
selon vous ??
Bonjour Nono,
J'ai hâte de lire la suite de ton sujet qui semble très intéressant
PS : j'ai édité le titre de ton message pour qu'il soit plus clair et te permettre d'avoir plus de réponses. Merci de ta compréhension
dia- Modérateur
La conception avance c'est bien
Pour la remorque je ne peux pas t'aider, mais je suis plutôt d'accord avec bricoleux. N'hésite pas à ouvrir un sujet dédié pour en discuter beaucoup ont fait la modif sur le forum et sauront te guider.
dia- Modérateur
Je possède une tondeuse Countax. Elle est équipé d'origine d'un ramassage par balai. C'est vrziment très efficace! pas de bourrage possible et même lorsque c'est complètement trampé, ça ramasse.
Je vais suivre ton poste avec interet!
Dernière édition par diomedea le Sam 11 Mai 2013, 06:44, édité 1 fois (Raison : Redimentionnement de l'image)
fendlabrise- petit nouveau
Javais jamais vu ce genre de tracteur ça a l air bien foutu.
Maison le lève tracteur ? Le mien entraîné par un moteur d essuis glace pas feneant a moitie le type
Non non, c'est une photo prise sur le net, mais j'ai l'équvalent en lève tondeuse aussi. Tu aurais une photo du tiens car je pense aussi mettre un moteur mais il ets quand même nécessaire de le tenir a la main non? J'suis encore plus fénéant, tu vois
J'espère ne pas pourrir le post de nono
Bonjour Nono ,
Projet ambitieux!!
3 petites remarques:
1) D'après ton croquis le bac récolteur est devant le balai, celui ci tourne donc nécessairement
dans le sens de l'avancement? je crains que tu ne fasse que caresser ta pelouse
Sur la photo du contax tu vois bien le sens de rotation.
2) Les " poils" du contax sont manifestement épais et raide. Sur mon balai tracté j'ai 2 fois 4
brosses avec des ^"poils" nylon ou similaires de 2mm d'épaisseur.
Pour des brosses standard il faut donc choisir les plus dures et les faire tourner dans le sens
opposé à l'implantation.
3 As tu prévu un réglage en hauteur du balai?
Projet ambitieux!!
jcl- complétement accro
oui le dessin est nul !!
mais le bac est bien derrière, les 2 roues sur leurs bras sont devant et permettent de régler la hauteur d attaque de la brosse. l erreur de compréhension vient du sale dessin !! derrière ce n est pas un timon c des traits surnuméraires lol, je n aie pas dessiner le timon.
Bon je vais refaire ça propre ! comme le schéma de ma première idée pour lever ma benne
tout le monde y gagnera !!
et pour mes petites questions ....
nono
nono
la remorque etant en vois de finition et l herbe poussant a profusion ! vive la meteo!
il est tant de finaliser ce projet!!
l etat des lieux m a motive a finir vite !!
la question du jour :
j envisage de fixer mes balais sur un tube carre sur lequel vais percer tarauder et souder des bouts de tiges filetées ou se visseront les balais, laissant l intérieur libre pour le passage de l axe.
la question : comment solidariser carre et axe ?
solution envisagée percer en 2 ou 3 endroits tube et axe, l axe fait 25 et 130 de long entre paliers, et mettre des boulons traversants. Mais la question est quel diam de boulon max pour ne pas fragiliser l axe ? suis nul en contraintes !
et autres questions en suspend , l arrêt des axes en bout (precedant post)
bien a vous tous
Arnaud
bien a vous tous
Arnaud
Slu,
La question est: pourquoi ramasser l'herbe et non mulcher ?
oliver67- complétement accro
réponse simple ma tondeuse ne broie pas et une grande partie est tondu au gyro
et de plus je composte les restes
voila
arnaud
voila
arnaud
Salut a tous
des nouvelles du front !!
toujours pas tourne mon axe alors je fixe mes balais , j aie abandonné l idee de souder mes tiges car la sureppaisseur ne me plaisait pas donc juste visses + solidarises par une corniere, voila ce que ca donne un cote de fait et j y repart après la pause forum kfé cloppe lol
A +
nono
A +
nono
Nonolerobot a écrit:salut
voila
arnaud
Ayant eu également à composter de la tonte de gazon, je me permets quelques remarques.
Mise en tas cela à tendance à pourrir et à s'agréger en un tas impossible à remuer.
On obtient un grosse quantite de "jus".
J'alterne donc une couche de tonte et une couche de copeaux.
Les copeaux absorbent les jus, les jus font composter les copeaux.
L'aération des tontes est meilleure, et le compostage accéléré.
Et je n'ai plus de copeaux à amener à la déchéterie.
Le compost obtenu est très léger et le pourcentage d'azote élévé, pour K et P je ne pense pas qu'il y ait des valeurs très hautes.
Donc juste bon pour le végétatif.
Bonjour à tous. Pardon si je suis un peu hors sujet, mais c' est quand même dans le même domaine d' intérêt. Question à niaproun: ton expérience sur le compostage des copeaux m' intéresse, jus, etc... M' étant fait un séparateur du style Thien, j' ai le choix de mettre gros copeaux et/ou poussières fines. Les fines ne risquent-elles de trop colmater le compost? Quel est ton avis? Merci
AveRémi(de la Montagne Noire a écrit:Bonjour à tous. Pardon si je suis un peu hors sujet, mais c' est quand même dans le même domaine d' intérêt. Question à niaproun: ton expérience sur le compostage des copeaux m' intéresse, jus, etc... M' étant fait un séparateur du style Thien, j' ai le choix de mettre gros copeaux et/ou poussières fines. Les fines ne risquent-elles de trop colmater le compost? Quel est ton avis? Merci
Je ne mets que les copeaux de rabot dégau soit assez gros, le but premier était d'aérer les tontes qui se compactent vite et pourrissent (puent) plus quelle ne compostent. Secondairement je me suis aperçu que les jus de fermentation étaient absorbés par les copeaux et que cela accélérait leur propre compostage.
Je n'ai donc plus de jus noirs qui coulent du composteur, ni les moucherons qui vont avec.
Par contre comme beaucoup de composts cela contient essentiellement du N et si tu veux un engrais plus équilibré il faudra ajouter pour le P des scories phosphatées, pour augmenter le K je rajoute les cendres de bois. si il y avait une source de P plus écolo-économique je suis preneur.
Pour ta question j'éviterais les sciures fines sinon on perd l'aération initialement recherchée.
merci pour l info vais essayer, jusqu a maintenant le mettais sur une espèce de grille égouttoir
al
al
Je peux ajouter que ce que j'ai trouvé de mieux que les copeaux c'est le passage des branches au broyeur, plus gros, plus aéré.
Mais les copeaux ça me permet de m'en débarasser sans passer par la case décheterie et en récupérant un produit utilisable.
Précision importante
PAS DE BOIS TRAITÉ
PAS DE BOIS TRAITÉ
salut a tous
avancées du ramasse herbe, pour fixer les roue faute de conseil , g opte pour un trou taraude au centre, les roues étant équipée de roulements. Esthétiquement et mécaniquement ça m a paru le mieux, l avenir dira !! Mais c plus long qu une goupille lol ! voila ce que ca donne:
précision suisse !!
les sœurs jumelles (l axe sera plus court, je l aie diminué pour le passer dans le mandrin du tour)
aller c reparti pour un autre bout !!
et voila l axe soudé sur le bras avec sa roue roue
stop pour aujourd hui en aie mare !! lol
Nono
précision suisse !!
Nono
au tour (c le cas de le dire) de l axe supérieur du bras
g utilise le même principe que pour les roues
mais que c long ...
cet aprem j espère pouvoir aller tourner mon grr d axe vous aurez une vision plus globale
a +
nono
mais que c long ...
a +
nono
ça avance !!
l axe est tourne
ça commence a ressembler a quelque chose !!
cet aprem je sortirai la bête car il faut que je l assemble ailleurs car elle passe pas par la porte lol !! et positionnement moteur et poulies de reduction. La vais avoir besoin de vos lumieres car je ne sais trop comment faire pour l "embrayage"
nono
ça avance !!
l axe est tourne
nono
Dernière édition par Nonolerobot le Mer 22 Mai 2013, 09:08, édité 2 fois (Raison : photo a l endroit !!)
Un embrayage comme sur ma motobineuse sans marque du moins apparente, une couroie qui est tendue par un galet actionné par un cable.Du rustique d'il y a quarante ans. et peut être même récupérable sur un vieil engin.
Salut ct aussi mon idée , et comme un âne g recup le moteur du motoculteur et vire le reste !! Mais g une barre de nylon vais y tourner un galet ça devrait le faire, mais je ne le sens pas encore !! Une fois le moteur positionne j y verrai plus clair prochaine étape !!
Nono
Nono
je découvre impressionné les tondeuses Countax. Elles ne rigolent pas :-)
Je ne joue pas tout à fait dans la même catégorie et me dit "pourquoi pas acheter un balai ramasse herbes ?" (ils ont l'air de tourner dans les 300-400 euros).
Vu comme Nono pédale pour arriver à en fabriquer un (je compatis et encourage en passant).
J'ai équipé un tracteur de bacs arrières, mais cela ne marche pas (l'herbe est souvent trop lourde, la pente qui va des lames aux bacs trop raide, etc.).
Je ne suis pas sûr que les modèles Husqvarna récents (pente à herbe moins inclinée) soit complètement efficaces.
Donc : est-ce que les balais commercialisés sont efficaces pour de l'herbe humide ?
Si oui, il y a plutôt une marque à préférer ?
Cela dit, encore une fois, je souhaite encourager Nono, mais j'ai un autre sujet de bricolage en tête et ne peux me mobiliser sur tous.
Bon courage et bons projets à tous
Beaufortois- Banni
» Projet et réalisation d'une double porte-battante thermique.
» protection de lame et ramasse poussières pour scie radial ARM et autre
» Présentation d'un bricoleur en herbe
» CLEM / Métaliste en herbe
» Choix outillage menuisier en herbe
