Table basse de salon carrée en chène
+13
toutikini
gilou
Rcz21
17 participants
Bonjour a tous
je me décide enfin à faire mon premier petit reportage sur la réalisation de ma table basse de salon ,pour plusieurs raisons .
La 1ere étant surtout de vouloir progresser ,je suis donc ouvert à toutes critiques afin de m'améliorer (j'ai pas dit lynchage )
j'ai dejà précisé dans plusieurs posts que je débutais la menuiserie ,avec un materiel de base et non pas de grosses machines que j'ai dejà vu chez beaucoup d'entre vous .
la 2eme raison est simplement pour vous remercier de m'avoir aidé sur toutes les questions que j'ai posé pour réaliser cette table ,quoi de plus normal que de vous montrer le résultat ....aller assez parlé .GO GO GO
Une dernière petite chose ,malheureusement je n'ai pas pu faire autant de photos que prévu de plus ,la qualité de certaines peuvent paraitre un peu troubles car photos prise sur tel portable .
1ere étape en partant des plateaux , le délignage je ne pensais pas que çà pouvait etre aussi long pour avoir le moins de perte de bois possible
surtout en retirant l'aubier qui est assez important sur le chêne .
j'ai utilisé 3 plateaux comme celui-ci .
je passe très rapidement sur le dégauchissage et rabotage
.Sur cette photo en 1er plan ,le plateau inferieur
je passe de suite à mes traverses qui formeront la croix et le cadre exterieur du plateau superieur
confection des rainures à la défonceuse
Grosse préparation afin de travailler avec le maximum de précision et de sécurité ,quand on travaille sur chant à la volée c'est pas si facile .
j'envisage très serieusement une def sous table !
je suis assez content du résultat ma rainure est pas trop mal centrée .(meme si je sais qu'on peut toujours faire mieux )
bien voilà pour le moment ,je posterai la suite très rapidement
Vous remarquerez que je travaille dans un espace reduit ,12m2 mais optimisé afin d'avoir tout sous la main à l'instant T
merci de m'avoir lu
cordialement
merci de m'avoir lu
cordialement
Rcz21- très actif
Re: Table basse de salon carrée en chène
Bonjour Rcz2,
Félicitions pour cette première !
Les débuts sont très prometteurs et tu sembles passionné...
Nul doute que tu progresses rapidement.
Vivement la suite,
Amicalement, Damien.
Vivement la suite,
Un beau projet en perspective.
Je me permet juste une remarque pour que tu progresses.
Le montage pour tailler la rainure est intéressant car tu as bien pris en compte la stabilité de la machine mais il manque une chose, tu ne peux pas répéter l'usinage sans passer par un nouveau pointage. source d'erreur.
j'aurai ajouté une cale entre le tasseau en pin et ta pièce de bois pour avoir un entraxe répétitif. mais pour cela il faut aussi vissé ou coller ta planche de chêne sur le tasseau pour avoir un plan que tu n'as pas ici.
Elrond
Elrond
elrond- complétement accro
Bonsoir tout le monde
çà y est je suis rentré du boulot je peux enfin vous apporter une réponse !
@Damien58
Bonjour le Bourguignon je suppose qu'il fait aussi chaud dans la Nièvre qu'en Cote d'or ????
merci pour les compliments j'avoue effectivement que j'adore travailler le bois et pourtant je ne savais pas ou je mettais les pieds au debut .
Et un chti détail quand je rentre dans mon atelier et que j'adore c'est l'odeur du bois ,punaise que çà sent bon.
Pour la suite çà sera demain car là je suis un peu hs .
@elrond
Tu as bien raison c'est exactement l'objectif !
Tu as entièrement raison ,je prends note çà m'évitera de m'embeter avec un marquage au crayon sur la table qui n'est pas forcément très précis !
merci a vous 2 de votre retour
cordialement
@Damien58
@elrond
cordialement
Rcz21- très actif
Bonsoir Rcz,
Bravo, c'est un bon début!
Les fraises droites ne sont pas vraiment idéales pour faire ce type de rainures.
Je te conseil plutôt ce type de fraise: (voir ici), j'en avais parlé dans ce fil:
Rcz21 a écrit:je suis assez content du résultat ma rainure est pas trop mal centrée .(meme si je sais qu'on peut toujours faire mieux )
Bonsoir Rcz21,
Je vais suivre le déroulement de ta fabrication avec beaucoup d'attention.
C'est bien parti pour le moment. La patience est mère de la sûreté.
Bon courage pour la suite
gilles
gilles
gilou- très actif
Bonsoir Franck,
J' attendais ces photos, du bon travail de réalisé, avec du matériel de base.
Je regarderai la suite également, je pense que la table sera réussie.
Bon courage et à bientôt.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
Gérald, depuis quand as-tu vu un Bourguignon louper quelque chose ?
Rcz continu, on aime !
à + Lulu
à + Lulu
Bonjour les amis
oh que ca fait plaisir d'entendre tous ces bons commentaires çà motive pour la suite ......qui arrive maintenant
Comme je vous l'avais expliqué ,je n'ai pas pris de photos à toutes les étapes et je m'en excuse (je progresserai également en reportage la prochaine fois )
Du coup sur la photo suivante vous verrez toutes les traverses terminées ,tenons et rainures ,on aperçois les fausses languettes en CP de 8 .
pour les tenons comme je ne voulais pas qu'ils se voient sur les cotés exterieurs du cadre , je les ai simplement coupé à environs 1,5 cm ,du bord .
Pour ce qui est de mortaises il faut que j'ajuste exactement les bonnes longueurs pour les effectuer et pour celà il me faut mes petits plateaux internes ainsi meme si je fais une quelconque erreur ,certes la table raccourcira mais je n'aurais pas besoin de tout recommencer mes traverses .,attention çà devient de la précision et c'est pas forcément mon point fort
C'est parti pour un bon moment de réflexion pour pouvoir effectuer mes rainures en toutes sécurité et avoir une bonne stabilité de la défonceuse .
j'ai compris que ma table sur laquelle je travaille est à modifier afin d'y glisser des serre-joints ou valets car là je suis obliger de travailler en bout de table ,difficulté supplémentaire .
voici ce que çà donne !
le résultat est pas mal ! (faut bien s'envoyer des fleurs de temps en temps )
Là vous comprendrez peut etre un peu mieux ce que je voulais dire par petits plateaux interne ,il y en aura 4 .
Passons au collage du plateaux avec ses languettes !
Vous remarquerez de superbes serre-joints dormants , mdr ! ,fait maison ,il ne me restera plus que la mise en peinture car la colle qui coule dessus me provoque une réaction noire sur le bois et accessoirement fait rouiller le dormant .
Vous pouvez constater que mes rainures tombent bien en face les unes des autres ,c'était ma principale crainte !
Voici enfin ce que donne 1/4 de mon plateau ,je voulais me rendre compte de la difficulté de l'ajustement ,nottament de l'affleurement ,je voulais que çà soit nickel ,j'avais éventuellement peur d'un mauvais équerrage etc .
on peut voir une legere sur-epaisseur entre le plateau et la traverse ,certes le ponçage corrigera ce defaut mais il y a aussi ma table sur laquelle je travaille qui n'est pas complètement plane .Du travail en perspective pour améliorer tous ces defauts d'organisation et de materiel .
voili voilà pour aujourd'hui et ceci jusqu'à demain soir car de nouveau en déplacement pour 2 jours .
merci de m'avoir lu et n'hesitez pas à donner votre avis
cordialement .
cordialement .
Rcz21- très actif
C'est un projet plein d'enseignements quand on débute, tu t'en tires comme un chef.
Si tu le peux, pense à sélectionner et positionner tes bois de manière agréable à l'oeil.
Je me suis désintéressé de mes premières pièces car je ne m'en étais pas préoccupé,
et ce qui passe à ses débuts, devient rapidement insupportable à l'oeil avec un peu plus de bouteille.
Pour tes dormants, tu peux les cirer, tout simplement.
Du beau travail, cette table va être superbe, je n'en doute pas.
Pour mes dormants en bois, je les protèges avec du scotch a peinture.
Sur cette photo coté droit de ta traverse il y a un tenon contrairement a l'opposé
une mortaise, tu comptes décaler tes traverses pour le cadre ou c'est une erreur ?
Bonne continuation .
A+ Cyril
A+ Cyril
desmo 38- complétement accro
Franck, du super boulot, a bientôt pour la suite.
Cyril, je suppose que Franck veux réaliser un croix centrale.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
On m'en a demandé une en parquet de Versailles.
J'y pense et ça se met en place dans ma tête.
Ta réalisation y contribue.
Continu.
Beau boulot.
Continu.
Beau boulot.
chado- complétement accro
bonsoir les amis
juste pour répondre à certaine questions !
@ J-max.fr
@Desmo38
Effectivement chaque traverse a son tenon et sa mortaise à l'opposée ,ne me demandez pas pourquoi çà m'est venu comme çà .J'airais très bien pu faire 2 traverses avec tenons et 2 autres avec les mortaises ....
@Ledzep
@Chado
en tout cas je tiens vraiment à tous vous remercier pour vos encouragements .
la suite demain matin ....
Merci infiniment
@ J-max.fr
Oui tu as raison mais là je ne me suis pas affolé vu que la table sera teintée blanche donc normalement certains défauts visuels devraient etre recouverts ...me serais-je trompé ?Si tu le peux, pense à sélectionner et positionner tes bois de manière agréable à l'oeil. a écrit:
ben çà j'aurais jamais trouvé tout seul ,un grand merci a toi .Pour tes dormants, tu peux les cirer, tout simplement. a écrit:
@Desmo38
Ca peut etre une idée au moment du collage des plateaux !merciPour mes dormants en bois, je les protèges avec du scotch a peinture. a écrit:
En fait je savais que j'aurais du vous faire un semblant de plan pour comprendre ,désolé !Sur cette photo coté droit de ta traverse il y a un tenon contrairement a l'opposé une mortaise, tu comptes décaler tes traverses pour le cadre ou c'est une erreur ? a écrit:
@Ledzep
Oui exacte Gerald en + du cadre périphérique il y aura cette croix et les 4 petits plateaux s'intègreront a l'interieur .....mais patience vous verrez demain matin le plateau fini .Cyril, je suppose que Franck veux réaliser un croix centrale. a écrit:
@Chado
j'en suis ravi si je peux t'aider d'une quelconque façon que ce soit en vu de tes réalisations que je regarde quand je tombe dessus , c'est un honneur pour moi d'avoir pu participer à l'une d'entre ellesOn m'en a demandé une en parquet de Versailles. J'y pense et ça ce met en place dans ma tête. Ta réalisation y contribue. Continu. Beau boulot. a écrit:
Merci infiniment
Rcz21- très actif
Même si tu peint, le veinage apparaitra sous forme de texture
C'est juste un plus, mais tu verras que ces petits détails deviendront importants à tes yeux.
Bonjour tout le monde
@J-max.fr
ok tu as sans doute raison je ferai attention la prochaine fois .je savais que j'allais apprendre des chsoes en faisant ce reportage ....
Donc voici la suite de ma réalisation ....
La prochaine étape consiste à terminer la plateau supérieur.
ce qui a été le plus long et difficile pour moi est l'ajustement (presque) parfait des plateaux avec le cadre et la croix ,je ne voulais pas de " désafleur "ou de mauvais équerrage
Pour tout vous dire y a fallut s'y reprendre plusieurs foi du coup ma table a rétrécie un peu .
C'est là que je me suis aperçu de mon manque d'experience en la matière ;il faudra que je réfléchisse + la prochaine fois
Sur cette photo j'ai fait un montage à blanc avec les serre-joints afin de bien me rendre compte des defauts .
Ca me convient .
et une fois le plateau poncé ,voici ce que çà donne ....
je ne sais meme pas comment exprimer ma satisfaction ,pour en etre arriver à ce résultat .
voilà pour ce matin car j'ai des volets qui demandent à etre peints
merci de m'avoir lu et n'hesitez pas à me donner votre avis !
Merci infiniment
@J-max.fr
Ca me convient .
Merci infiniment
Rcz21- très actif
Bonjour Rcz
Très Très beau résultat.
Tu peux être fier de toi.
Et bonne peinture.
Et bonne peinture.
Superbe, pour un premier coup c'est réussi.
Un petit truc, dans le morceau qui porte la mortaise, j'ai l'habitude de laisser après celle ci un dépassement que j'arase après collage. Deux avantages, quand on monte à blanc ou peut taper dessus sans crainte d'abimer puisque qu'il sautera ensuite et enfin les arasements en longueurs sont plus facilement impeccables.
Bonne continuation.
PS: tu n'avais pas la possibilité de positionner tes débits différement pour sauter le noeud sur le coté ? Ca crée du travail superflu à la finition.
Bonne continuation.
Bonjour Niaproun,
pour quelle raison taperait on sur le dépassant du montant (traverse qui comporte la mortaise) ?
latéralement, oui, pour entrer le tenon, mais dans l'autre sens ?
Si l'ajustement est serré normalement pour démonter l'assemblage à blanc il est parfois simple de pouvoir mettre un petit coup de maillet, et plutôt qu'un martyre.
J'aime bien quand le montage tient sans colle, la colle c'est en plus pour fixer le tout.
excuse moi, j'ai fait un petit schéma parce que je te te suis pas .
le dépassement que tu suggères, c'est bien ce que j'ai entouré en rouge ?
Si ton dessin représente un haut de porte par exemple, Oui, je laisse 4-5 cm.
Dans le cas d'un profil/contre-profil, je démonte sans abimer la moulure intérieure
d'accord, tu laisses un bon morceau, de quoi y mettre le maillet !
compris, merci.
compris, merci.
salut ,
bien pour un début , un seul petit bémol ta croix n'est pas
suffisamment dessinée, moi j'aurais orienté la croix dans l'autre sens
la partie filante dans le sens longitudinal des panneaux ce qui aurais
eu pour effet de marquer le motif voilà pour mon appréciation.
autrement pour un coup d'essai c'est propre.
Je rejoins l’avis de ebe3 ... tu parle d'une "croix" dans l'ossature de ta table, mais celle-ci ne se voit plus guère (du moins sur les photos). Je pense que si, la branche la plus longue de ta croix avait été dans le sens longitudinal, elle se serait plus vu.... ou peut être en inversant le sens de tes 4 carrés, peut être est ce encore faisable ?
Mais le résultat est là quand même ... bien joué!!
toutikini- complétement accro
» table basse en chêne
» Réalisation d'une table basse de salon
» Petite table basse de salon
» Table basse en chene
