Table rustique
+14
fullman
vincent7531
frelon
dodor
vincele
pilpoil84
18 participants
Table rustique
Voila plusieurs mois que ma femme me réclame une table pour le salon, j'ai donc décidé de m'y collé.
L'essence, du résineux, il provient d'une vielle charpente démonté depuis plusieurs années.
Passage à la brosse indispensable avant passage à la R/D.
Puis refente a la circulaire des futurs éléments constituant le plateau.
La totalité avant assemblage.
Découpes à la longueur .
Pour être sur d'avoir la même longueur, utilisation d'une butée provisoire .
A suivre..
A suivre..
desmo 38- complétement accro
Re: Table rustique
bonsoir desmo,
j'ai hâte de voir ce que tu vas sortir avec du bois de récup,
je prend donc mon ticket.
Re: Table rustique
Bonsoir Ebe,
Merci, tu es le premier.
J'ai était obligé de réduire un peu en épaisseur pour le plateau, pas mal de défauts mais il y a de beaux morceaux.
Re: Table rustique
Slu,
C'est bien parti on dirait.
T'as pas peur des traitements sur charpente?
On dirait que le bois est indemne après rabotage.
oliver67- complétement accro
Re: Table rustique
ahhhh ! une table,ça m'intéresse,je prend mon billet pour la suite.effectivement il a l'air plutôt pas mal ce bois de récup .
pilpoil84- complétement accro
Re: Table rustique
On va te suivre avec l'oeil vigilant !
Tu as fait des plans ?
Re: Table rustique
ticket pour moi aussi
Re: Table rustique
Olivier67, les morceaux utilisés, chevrons, n'ont pas reçu de traitement, coup de bol.
Ils proviennent d'une extension faite au tous début des années 70, ils sont sec de chez sec.
Pilpoil, il ressort bien en effet, , j'ai du pas mal trier pour éliminer le + possible de défauts ainsi que les traces de clous .
Renaud, désolé, , mais je ne fait jamais de plans, tout est dans la tête, c'est certainement pas la meilleure
façon de faire.
Je mettrai en ligne les dimensions.
Amicalement.
façon de faire.
Amicalement.
Re: Table rustique
La suite des opérations.
Pour l'assemblage du plateau j'ai opté pour les languettes, facile a mettre en oeuvre.
Petit + qui facilite l'opération, c'est de pouvoir utiliser la partie centrale de l'établi comme butée, c'est vraiment très pratique..
A chaque extrémités du plateau j'ai prévu de mettre une traverse pour évité qu il ne travail trop, il y aura donc une bonne série de tenons à prévoir.
Fabrication d'un gabarit pour faire mes tenons a la défonceuse. Si ça intéresse, je peut expliqué en détail la fabrication de mon gabarit.
Repérage de la profondeur de passe.
Et c'est partie pour la série, une vingtaine.
Mes tenons ferons 8 mn d'épaisseur un petit peu moins que le tier, becausse j'ai une mèche à mortaise de 8 .
Premier tenon, tip top.
L'aspiration intégré au gabarit.
Et voila, après une bonne heure de labeur,
et beaucoup de nettoyage à faire.
A+ Cyril
A+ Cyril
Re: Table rustique
Salut,desmo 38 a écrit:A chaque extrémités du plateau j'ai prévu de mettre une traverse pour évité qu il ne travail trop, il y aura donc une bonne série de tenons à prévoir.
ça te parait pas un peu peu, la traverse que tu veux mettre au bout risque d’être un point d'appui voire même un endroit ou on s'assoit, non ?
Faudra aussi penser a laisser du jeu aux extrémités de la mortaise.
Re: Table rustique
Salut, joli boulot, je me demandais juste si tu n'aurai pas eu meilleur temps de coller ton plateau et seulement après réaliser tes tenons, ça aurait été moins sport pour le collage. enfin ce n'est que mon avis. Bonne continuation, je vais suivre ton post, j'ai moi aussi une table à faire, mais ce n'est pas pour tout de suite faut déja que je la dessine (jusqu'a présent je ne faisait jamais de plans, mais après des mois à l'assurance à ne rien pouvoir faire je me suis occupé avec solidworks et depuis j'essaye de faire mes plans ça permet de se rendre compte de certaine choses.)
A plus
A plus
dodor- je prends du galon
Re: Table rustique
salut,
bon debut, mais je suis d'accord avec dodor pour le fait de faire les tenons une fois collé, ça aurait été plus simple je pense,sauf si vraiment ton plateau tuile enormement apres collage, mais vu l'épaisseur je ne pense pas trop,mais bon, tu les as déjà fait ,et ça a l'air propre, c'est lessentiel
sinon pour ta largeur de mortaise, si tu veux faire plus large que du 8mm, il suffit de la faire en deux passes, un coup en appuis sur un coté puis de l'autre; ça te centre automatiquement la mortaise et d'un point de vue technique ça limite le phénomène " d'avalement " de la meche , perso j'ai la meme et je procède toujours ainsi
bonne continuation
bonne continuation
frelon- complétement accro
Re: Table rustique
Vincele, les traverses ne dépasseront pas énormément du piètement, je pense pas qu'il y est un risque.
Dodor, Frelon, vous avez entièrement raison pour les tenons, pour être honnête, je n'y ai pas pensé ...
J'ai collé le plateau hier, est effectivement il y a 2, 3 tenons a reprendre légèrement .
J'ai perdu du temps sur ce coup là !
Avec un petit gabarit ça va le faire.
Cyril
Cyril
Re: Table rustique
Je prend un ticket pour la suite.
elrond- complétement accro
Re: Table rustique
Les avancées du weekend.
Création des mortaises dans les deux traverses situé aux extrémités.
Pour se faire un gabarit, la traverse est au milieu le tous serré dans la presse de l'établi.
Un des 4 tracés.
Premier passage, je perce les extrémités pour pas risqué de débordé par la suite.
Voila les deux terminées.
Ensuite le collage du plateau, opération faite en trois fois, la moitié en deux fois pour commencé
et l'ensemble, tous seul c'est galère, faut bien tous préparer avant.
J'ai du mettre des renfort au milieu du plateau pendant le collage car il se cintré.
Ensuite montage provisoire des traverses .
Après quelques ajustages et reprises tous rentre dans l'ordre .
Cyril.
Un des 4 tracés.
Cyril.
Re: Table rustique
jolie travail , ça avance , par contre les serres-joints dégustent, vu leurs courbures ^^ , j'en rigole mais je ne me moque pas, j'en avait aussi déjà quelque un de ce genre, a la fin c'était des œuvres d'arts, tellement ils étaient vrillés , du coup ils ont été réformé pour finir leur vie lors de coffrage en maçonnerie
Re: Table rustique
super debut, merci pour ce fil Cyril !!
As tu fait un plan préalable ?
En tout cas, ça avance !!
cordialement,
cordialement,
Re: Table rustique
Les serres joints c'est du bas de gamme de l'entrepôt, ils sont pas bien épais, mais çà rend toujours service.
Non fred, pas de plan, j'ai vite fait regardé sur le net pour l'aspect général et hop !
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
Re: Table rustique
C'est typiquement le genre de truc que je n'ose pas faire.. Je me dis que je vais avoir une mortaise là où il faut pas, où alors une erreur de cote...
Et puis je crois aussi que j'aime bien faire le plan... Même si parfois j'aimerai que la fabrication soit plus spontanée.. Faudra que j'essaie ta méthode !!
Bien cordialement,
desmo 38 a écrit:j'ai vite fait regardé sur le net pour l'aspect général et hop !
Bien cordialement,
Re: Table rustique
Quelques photos de l'avancée des travaux, le collage du plateau.
Opération faite à l'aide de sangles,
vraiment, très pratique pour les grandes dimensions.
Une photo du piètement réalisé quelques semaines avant le plateau.
Assemblages tenons mortaises, + ajout d'une traverse centrale en partie basse pour renforcer la structure.
Petite simulation de l'ensemble, photos faite avant collage du plateau.
J'ai prévu long et large, 175 cm par 85 cm et sans rallonges.
Pour la suite, fabrication des taquets qui permettront la fixation du plateau au piètement.
Cyril
Cyril
Re: Table rustique
cool Cyril, elle est bien belle cette table
et tout çà avec de la récup voilà typiquement le genre de chose
que je suis incapable de faire je n'ai même pas l'idée.
c'est pour çà que j’apprécie ce forum.
Re: Table rustique
Salut Cyril. C' est du beau travail, technique classique, simple et visiblement bien réalisée. J' ai hâte de voir la finition. C' est pas un peu haut pour une table de salon? Ce que tu nommes " traverse centrale en partie basse " est une barre à chat. Bravo!
Re: Table rustique
Merci a vous deux !
Barre à chat, c'est marrant çà, je ne connaissait pas .
85cm c'est la largeur du plateau, la hauteur est de 79cm, ça reste un peu haut en effet .
Nous sommes tous grand dans la famille, ça devrait le faire .
Cyril.
Merci a vous deux !
Cyril.
Re: Table rustique
Mes dernières avancées après quelques jours de vacances.
Fabrication des taquets permettant la fixation du plateau au piètement
Traçage sur les traverses haute des emplacements des taquets
Puis fraisage .
Après quelques heures de ponçage, passage du fond dur.
J'utilise toujours le même, PREPLAST, de chez Blanchon, il s'applique facilement et a une faible odeur, non négligeable.
Pour la finition, j'ai opté pour une cire, plus en rapport avec mon intérieur et de plus j'aime pas l'aspect vernis sur le résineux ça rend mal je trouve.
Donc, comme j'ai pas l'intention de me casser le dos pour passer ma cire, j'ai rehaussé mon piètement.
Un petit coup de laine 000 avant cirage et c'est partie pour quelques heures.
Pour la cire, c'est Carbamex aspect antique de chez Briançon.
Cyril.
Puis fraisage .
Cyril.
Re: Table rustique
Salut Cyril,
Après l'établi que tu as sorti (je me suis avalé le fil récemment) cette table là, ça doit être de la rigolade pour toi !
Je partage ton avis pour la finition vernis brillant sur les résineux, pas terrible.
En tout cas, chouette travail
vincent7531- acharné du forum
» Transformation d'un meuble de télé rustique en table à langer
» Coffre rustique en mélèze
» [restauration] Transformation d'une table de toilette en table pour une machine à coudre.
» Défonceuse sous table + établi + table d'assemblage = Brainstorming
» Rallonge de table d’entrée / sortie de table de défonceuse
