Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
Brancher aspirateur sur degau
Brancher aspirateur sur degau Empty Brancher aspirateur sur degau
Message  maturin63 Ven 12 Juil 2013 - 9:45
J'ai une petite degau feider, afin d'eviter d'avoir des copeaux partout je souhaite brancher mon aspi dessus mais le diametre de l'evacuation de la degau et beaucoup plus gros que le flexible de l'aspi. Existe t'il des "reducteur" ou est ce qu'il faut que je bricole un truc moi meme?
maturin63
maturin63
Brancher aspirateur sur degau Empty Re: Brancher aspirateur sur degau
Message  Nico57170 Ven 12 Juil 2013 - 10:22
Salut Maturin,
Je pencherais pour un tampon de réduction d'évacuation il existe 100x80, 100x50, 100x40, 100x32, je pense que ça devrait faire l'affaire pour un coût réduit,à voir avec le diamètre d'entrée du flexible de l'aspirateur.
Enfin si d'autres membres ont des idées, je suis preneur aussi Very Happy
Cordialement.
Nicolas
Nico57170
Nico57170
Message  sangten Ven 12 Juil 2013 - 10:54
apparemment, Maturin, tu as un aspi bidon, ou un truc dans ce genre. Ce n'est pas forcément très approprié pour la RD. J'ose espérer qu'au moins, il n'y a pas de sac.
sinon, comme dit Nicolas, tu peux toujoues y mettre une réduction. Ca va créer une grosse perte de charge (en gros perte de puissance), mais, comme c'est une petite dégau, et que tu n'enlèvera pas 3 ou 4 mm par passe, tu devrais t'en tirer.
Donne-nous quand même un peu plus de détails sur ton aspi.
Message  maturin63 Ven 12 Juil 2013 - 11:18
c'est ce genre la : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/aspirateur-eau-et-poussieres-vq1530siwdc-dexter-power-17-kpa-e126819#&xtmc=aspirateur&xtcr=12
maturin63
maturin63
Message  Nico57170 Ven 12 Juil 2013 - 11:26
Maturin,
J'ai le même, c'est bien pour l'électo-portatif, la scie à onglet, mais je doute que ce soit suffisant pour une R/D ou une scie sur table (chez moi, j'ai juste mis un sac poubelle à la sortie de la scie sur table, assez efficace pour le moment).
Mais si tu ne peux pas acheter un aspirateur à copeaux, je te conseille un système cyclone fait maison. Je vais pas tarder à en fabriquer un d'ailleurs.
Cordialement.
Nicolas
Nico57170
Nico57170
Message  sangten Ven 12 Juil 2013 - 12:10
je vois que le diamètre du tuyau est de 35mm. Sans compter l'étranglement pour fixer les accessoire. Son débit et sa pression sont également assez bas. Tu vas avoir des soucis. Il te faut quelque chose plus conséquent, mais plutôt dans le style kity 691 pour commencer.
Sinon, ce que tu peux faire et qui peut peut-être marchouiller, c'est mettre un séparateur cyclonique devant avec un tuyau de 60mm. Mais comme le débit est vraiment bas, tu seras grosso modo à une vitesse d'air de 14 à 15m/s ce qui est loin des 20m/s nécessaires pour transporter les copeaux. J'ai bien peur que ça ne fonctionne pas correctement.
Message  meles Ven 12 Juil 2013 - 22:12
j'ai un Parkside pour une rabot dégau Kity K5 (150 mm de large) avec un Thien intercalé, et je n'ai pas de soucis. Je sais que ça laisse certain dubitatif, mais ça vaut le coup d'essayer, j'ai déjà rempli plusieurs litres de copeaux sans soucis et sans bourrage.
Message  maturin63 Ven 12 Juil 2013 - 22:16
meles a écrit:Bonsoir,
Je suis preneur d'un petite photo de ton installation Smile
maturin63
maturin63
Message  meles Sam 13 Juil 2013 - 13:11
Aie, t'es pas pressé. Je suis parti en congés hier soir. Je vais être loin de l'atelier pour 3 semaines.
Mais il y a une photo quelque part sur le fofo, je cherche et j'édite ce message.
edit: voila la bête : http://www.metabricoleur.com/t1173-aspirateur-collecteur-bidon-cyclone#13130
L'aspirateur est le Parkside maintenant, le dyson est dans un coin en dépannage.
Message  sangten Sam 13 Juil 2013 - 22:16
pour ce qui me concerne, je ne suis pas dubitatif, je dis que ça marchouille, ce que tu confirmes d'ailleurs dans ton fil. Tu as la dépression, mais le débit n'est pas assuré, et surtout, ça ne peut pas fonctionner longtemps.
Un aspi d'atelier est lui, conçu pour fonctionner plusieurs heures de suite, et assurer un débit important.
Tu dis plus haut que tu as rempli plusieurs litres de copeaux. Ok. mais on parle de sacs de 60, 90l. Mon bidon fait 200l, et quand tu rabotes une série de planches pour faire un meuble, tu as vite fait de remplir le sac.
Maturin, tu peux essayer de mettre une réduction en sortie de ta RD, mais une réduction conique, only. Parce que les réductions droites d'évacuation, ça va créer une grosse perturbation à cet endroit, et tu vas perdre une très grosse partie de l'efficacité du système, voire créer rapidement des bouchons.
Message  meles Dim 14 Juil 2013 - 9:27
Le bidon du Thien doit faire dans les 20 litres, donc je sais que je suis limité en quantité, mais seul la place m’empêche de mettre un bidon plus gros. Pour le moment, pas de copeaux dans le sac de l'aspi mais c'est vrai que je regardes fréquemment quand je rabote pour voir si le niveau ne monte pas trop vite. Je doit être a 60 ou 80 litre pour le moment (ce qui est peu) mais sans désagrément majeur jusqu'à maintenant.
Mais je reste d'accord qu'un vrai aspi a copeaux serait mieux mais je me contente de ça faute de place.
J'ai une réduction conique sur mes sorties de rabo/degau.
