[fabrication] Un pseudo établi support de perceuse rangement...
+16
maxounet 67
ericvda4
Oo stephan oO
Shitopicker
pilpoil84
20 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Vu que je n'ai pas eu de réponse pour l'embase de la [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], il me reste un peu de temps libre avant de rembarquer. Je vais donc en profiter pour faire un peu de rangement dans l'atelier, et me fabriquer un meuble qui en plus du rangement va recevoir, sur un coté la perceuse à colonne, et un dessus qui pourra servir d'établi d'appoint, un peu comme comme celui que j'avais déjà fait [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Voila l'idée:
On trouve sur la gauche une structure qui va supporter la perceuse à colonne montée tête-bêche sur son embase, comme je l'ai déjà fait avec ma mortaiseuse. Les placards n'étant définitivement pas pratiques en partie basse, je vais plutôt utiliser des tiroirs.
Les dimensions sont imposés par l'écartement entre les fenêtres de l'atelier et par le réemploi de portes et de caisses de rangements pour vis, ces dernières devenant les petits tiroirs sous la PAC.
Le plan à déjà été modifier. Je préfère recouper les portes afin de pouvoir les encastrer.
Le bois est un reste de bois de charpente en sapin 10 X 4 traité.
Pour le coup, j'ai préféré optimiser l'aspiration. J'ai branché mon aspi "eau et poussières" sur la cape.
Comme j'avais une prise télécommandée de dispo, j'en ai profité... Notez que sur la photo, la fiche n'a pas encore été changée...
Le résultat est très efficace. J'en suis à du quasi 100% en aspiration.
Le délignage s'est fait au guide parallèle. Pour faciliter l'opération, je fais un rapide dégrossi du chant qui va y être en contact.
En attendant le très probable investissement dans une Domino, les tenons seront encore fait à la toupie équipée d'une fraise à... tenonner!
Première étape...
Pour les épaulement des petits cotés, je ressors ma butée à visser dans le pare éclat.
Nouveaux réglage et nouvelle configuration de la fraise pour faire sauter les 5mm restant.
Voila pour les tenons.
Pour le serrage, j'ai utilisé des sangles à cliquets. Sur de telles longueurs la structure reste très souple, j'utilise donc des règles de maçons pour la rigidifier le temps du séchage.
A suivre...
Voila l'idée:
Première étape...
A suivre...
Re: [fabrication] Un pseudo établi support de perceuse rangement...
Bonjour Jean-Paul
On manque toujours de rangements.
Là, tu optimises ton espace super bien.
Quelle profondeur pour ce meuble d'atelier ?
+1Le délignage s'est fait au guide parallèle. Pour faciliter l'opération, je fais un rapide dégrossi du chant qui va y être en contact.
chado- complétement accro
Bonjour JP,
sur la photo où on te voit tonçonner ton madrier, on dirait que celui çi est nettement au dessus de la partie droite de ta scie à format.
illusion d'optique, ou réalité ?
B.
B.
Bonjour à tous les deux,
Le meuble fait 450mm de profondeur.
Bernard, tu veux parler du coté table?
oui, tout à fait.
un peu comme si le chariot était nettement plus haut que la table.
oui, tout à fait.
... Ou plutôt, comme si le madrier était tordu! A mon avis, la scie SCM doit être un peu plus précis quand même qu'un vieux bout de bois pas dégauchi...
Lio
Totem- complétement accro
Bonjour Lionel,
Tu as bien deviné!
C'est bien le bois qui est gauche. La table et le chariot eux, sont parfaitement coplanaires.
Tu as bien deviné!
belles idées je pourrai m'en inspirer pour installer ma perceuse multibroches,
il y à toujours une quantité importantes de quincailleries associé à cette machine,
juste remplacer les portes par des casier ouvert pour loger les coulisses de tiroirs
Joli projet.
Ca va faire un paquet de tiroirs à fabriquer
je trouve toutes tes réalisations superbe alors vivement la suite
pilpoil84- complétement accro
Je vais te suivre dans cette aventure, J-P,
Pas grand chose aujourd'hui, dimanche oblige!
Je me suis donc un peu amusé avec SW pour, notamment, y apporter les modif's au niveau des portes.
Les impressions sur format A3, on y voit quand même plus clair! Du coup j'ai regardé pour encore plus grand, mais une imprimante A2 ça n'est plus du tout le même prix!
La façade, rien de particulier.
Les caisses pour boites de conserves faites à partir des chutes. elles vont devenir des tiroirs.
A suivre...
A suivre...
Je vais suivre ce poste car j'ai le même type de meuble à faire pour mon atelier.
Moi j'ai 3.2m donc je pense faire deux meubles de 1.6m.
Elrond
Elrond
elrond- complétement accro
Ce meuble fait la part belle aux contreplaqués. J'utilise du CP de pin "Tebopin" de 10 et 18 celon les cas. Ce matériau assez bon marché est idéal pour faire ce type d'aménagement.
C'est bon, j'ai pris le coup pour poser les plaques entières sur la scie!
Le tuyau de l’aspiration de la cape étant trop court, je l'ai redémonté. Ce problème devrait être définitivement réglé d'ici peu de temps...
J'ai commencé par débiter les quatre pièces qui deviendront les cloisons et les deux cotés. elles serviront également à recevoir les glissières des tiroirs.
Elles vont ce fixer sur la façade via des rainures et fausses languettes.
Les rainures côté CP sont faites à la toupie, elle font 20mm de profondeur pour faciliter le vissage.
Notez le changement de couleur de la fraise. En noir j'avais parfois de mal à la voir!
Le Tebopin s'usine facilement.
Voila pour les premières rainures.
Coté façade les rainures sont poussées à la défonceuse et fraise droite. La fraise est une carbure monobloc, les classiques fraises à plaquettes rapportées sont beaucoup trop fragiles en petits diamètres.
Notez le rail Métabo utilisé en règle.
Les serres joints Festool... Rouges!
Ils sont fabrication maison.
Les languettes sont en hêtre (étuvé).
Elle ne seront collées que coté façade. Les panneaux eux y seront vissés.
Présentation.
Le meuble n'a pas de fond, il est fixé au mur via des tasseaux.
A suivre...
Présentation.
A suivre...
Bonjour Diomedea.
Une question. c'est pourquoi les trous sur le coté gauche de la façade?
Elrond
Elrond
c'est trop top félicitation.une petite question est ce que la rainure dans le cp ne le fragilise pas trop (risque de casse) ? en tout cas c'est un plaisir de te lire et les photo sont vraiment très belle,c'est toi qui les fait ou une personne tierce ?
Salut pilpoil,
Je réponds à la place de diomedea.
La photographie est une des nombreuses passions de J-Paul, les photos sont de lui...
diomedea a écrit:...
Autre
Ou ça:
Mais c'est pour du plus lourd!
J'ai déjà étudié le problème, mais avec ma technique, pour l'instant, ça ne va pas trop mal!
Les trous sur le coté gauche sont à l'aplomb de la perceuse, il serviront à y fixer des accessoires pour en augmenter les capacités.
Merci pilpoil!
Oui c'est moi qui fait les photos, j'utilise un trépied.
Pour les rainures, une fois le meuble bloqué en haut par le dessus et vissé en bas dans le sol, je pourrais presque me passer des languettes.
Merci pilpoil!
bonjour Jean Paul,
je suis toujours éblouis des vues de ton atelier, mais cette fois çi, tu as littéralement magnifié ta scie à format avec l'angle (et l'objectif) choisi.
on dirait qu'elle va s'envoler !
peux tu me dire pourquoi tu n'as pas réutiliser le principe des queues d'aronde, que tu maitrises et dont il me semble que c'est LA belle manière d'assembler un massif et un panneau, de manière à la fois résistante et invisible, sans vis, ni colle ni appareillage et consommables couteux .
à +
Bernard
bonjour Jean Paul,
à +
Bernard
Bonjour à tous, bonjour Bernard,
Les impératifs sont ici très différents, on est plus proche de la caisserie que de la menuiserie!
J'ai voulu faire simple et rapide, avec la possibilité de pouvoir le démonter si besoin.
Le dessus est vissé sur des tasseaux.
Comme je le disais l'autre jour, la position naturelle pour tronçonner ce type de bois, est le guide placé derrière. Ces deux images montre bien que la position inverse est inconfortable. Le cadre étant relativement large, je me retrouve penché en avant les bras tendus.
De plus comme les tasseaux sont tronçonnés d'après un tracés fait in situ, il m'est impossible de le voir dans la première position.
Les tasseaux de la façade ne sont pas obligatoires, j'ai néanmoins préféré en mettre.
Voici comment je procède pour le fixer coté mur.
Après l'avoir percé et positionné, je marque les perçages du mur à l'aide de pointes toc.
Il ne me reste plus qu'à percer le parpaing.
Y mettre une cheville nylon.
Et à y visser mon tasseau.
Vous l'avez sans doute remarqué, afin de gagner en profondeur de tiroir, j'ai déplacé le câble d'alimentation des prises. Le tube irl traversera donc le plateau sur le coté.
Pour ce perçage, j'ai utilisé la défonceuse équipé d'une fraise droite de Ø20. notez la manière peu orthodoxe pour bloquer la machine!
La découpe pour épouser les reliefs du mur.
Pose de la perceuse.
Cette fois, comme pour ma mortaiseuse et pour les mêmes raisons, l'embase est retournée.
J'ai ce petit étau qui traine, je pense que je vais le mettre dans le coin droit, il ne devrait pas gêner le passage.
On ne le voit pas bien sur les photos, mais le plateau est en deux parties. La jonction ce fait au niveau de la cloison centrale. Son épaisseur est de 20mm.
La petite et la grosse:
En contrôlant les prises, j'ai eu la surprise de trouver des tensions dépassant par moment les 246V, est ce normal? Je trouve que ça fait quand même beaucoup...
A suivre...
A suivre...
Voici les contraires imposées à ERDF par le législateur :
Vous êtes probablement près d'un transformateur MT/BT sur une ligne plutôt chargée... Dans les limites citées plus haut, la surtension ne pose aucun problème particulier, c'est plus compliqué quand on se trouve en dessous de 210 vlt ...
- Réseau BT – La tension réglementaire a été fixée à 230/400V en France par arrêté du 29 mai 1986, valeur adoptée au niveau européen en 1996 (norme EN 50160).
Les seuils de tension BT imposés par la réglementation aux bornes d’entrée de l’installation du client sont : - − 244 V en monophasé et 423 V en triphasé (+ 6% de la tension nominale),
- − 207 V en monophasé et 358 V en triphasé (-10% de la tension nominale).
superbe et quel souci du détail pour épouser le mur c'est top félicitation encore du beau travail hâte de voir avec les tirroir
bonjour à tous,
je m'associe à pilpoil, du beau travail, et quelle perfection dans le détail, même pour un meuble d'atelier.
JP, tu n'utilises pas les chevilles à frapper, le forage dans le bois y a le même diamètre que dans le mur ?
en ce qui concerne la position de tronçonnage, je suis bien d'accord avec toi, cela me semble même couler de source, mais il y a une troisième possibilité, celle de placer la règle près de l'opérateur (donc comme sur la deuxème photo), mais avec le bois côté opérateur aussi.
bonne continuation
Bernard
bonne continuation
Bernard
C'est toujours hyper ultra (hélé) positif d'avoir de beaux exemples comme ceux de cet établi. Et donc 1 de voir que quand on a de la place on peut tellement faire + de choses... C'est encore mon gros point noir...
Felicatation pour le beau reportage photo car c'est cela qui nous permet de voir, d'apprendre et de comprendre quand on a personne pour nous apprendre.
Amitiés à tous
eric
Amitiés à tous
eric
» [Fabrication] Support de perceuse [accessoire pour le bois]
» Petit Etabli pour rangement
» SUPPORT A CLES ANGLAISES POUR RANGEMENT MURAL
» Création établi + rangement
» support perceuse sans fil
Page 1 sur 3
