Armoires et établi pour tour Schaublin 102
+16
Shitopicker
f1pzy
planque
pilpoil84
jkBrico
phil63
Ouss
20 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
J'apprécie que mon tour 102 soit bien équipé de rangements à Fayence, ce n'est pas le cas de mon autre tour à St- Aubin! Et j'aimerais bien remédier à cette situation ! Comme mes armoires actuelles sont en tôle d'acier, je vais copier simplement leurs dimensions et les faire en bois, avec le même matériau que mes armoires à outils !
ce système de rangement est idéal pour moi !
voilà le style vu chez mon ami, cela me convient extra ! Facile à faire en bois, et bien plus économique !
bien sûr, je n'ai pas hésité à commencer, le bois était déjà débité et transporté dans la remorque !
et comme je possède une Lamello, je vais profiter de cette technique !
tous les fonds de tiroirs sont là, en ctp de 10mm, c'est un minimum pour des tiroirs qui contiendront pas mal de poids !
j'ai aussi un stock de glissières qui vont enfin pouvoir servir !
cela prendra à peu près cette allure là et une bonne capacité !
voilà un nouveau projet qui va bien m'occuper entre tous les autres ........!!!!!!
A+ Pierre
A+ Pierre
Re: Armoires et établi pour tour Schaublin 102
Bonsoir Pierre,
Je vais te suivre dans ce nouveau pas à pas.
Une question quand même : tu es fâché avec ta fraise à onglet verrouillé ???
Elle semblait bien adaptée pour ces armoires, non ?
(°I=)
Amitiés,
(°I=)
Amitiés,
Bonsoir. Je peux me tromper mais, il me semble que la fraise à onglet verrouillé est plus indiquée pour du bois massif que pour du CP, non?
Bonsoir à vous deux !
Non, c'est simplement pour respecter l'esthétique des armoires en acier ! Comme je vais les mettre côtes à côtes avec les autres ! je me suis dit que d'utiliser des Lamello serait parfaite pour ça ! Et il y a tellement longtemps que ma Lamello s'ennuie dans sa caisse !
Pour répondre à Rémi, ce n'est pas du ctp pour la structure mais du try- pli ! ce sont les tiroirs qui seront en ctp !
A+ Pierre
A+ Pierre
Effectivement! Autant pour moi. Et vivement la suite.
super ce nouveau projet m'intéresse au plus haut point.
Il me faut absolument un peu de rangement dans mon petit chez moi.
Vais pouvoir copier en adaptant par rapport au matériel que je possède.
Vivement la suite
Vivement la suite
Ouss- complétement accro
Bonjour Pierre,
Je vois que tu as commencé avant moi tes caissons
En cherchant autre chose j'ai eu cette annonce Au cas ou un Schaublinphile serait intéressé
Après avoir soigneusement ponçé mes plateaux de try-pli à la Festo, je me suis mis à la Lamello, technique d'assemblage bien différente de ma fraise à onglet verrouillée préférée !
A chaque fois que j'ai utilisé ma Lamello, j'ai réussi le tour de force de rainurer du mauvais côté ! On verra cette fois çi, si je récidive !!
je me prépare un pige de traçage pour le centrage de ma Lamello, en rouge pour les petis côtés !
idem pour les longs côtés, mais en bleu !
je vous présente ma Lamello Classic, très bonne machine, absolument fiable ( elle ) ....!!!!!!
traçage des points !
les tubes de colle adaptés au collage des Lamello !!
déjà le collage, j'ai oublié de photografier le travail à la Lamello !
et voilà le travail !! Mais à droite ! Hooorrreuure !!! C'est ces fentes ! qui n'étaient pas prévues .......???? Encore une fois, je me suis fait avoir !! Vraiment un gros BEUUUJJON.....!!! Pas trop grave, ça va être recouvert par des listes de hêtre !
mais un petit contrôle avec ma pige me donne quand même satisfaction pour les dimensions générales !!
A suivre Pierre
A suivre Pierre
Des nouvelles de mes armoires pour mon tour, j'avoue que cela n'avance pas comme je le souhaite, mais c'est comme ça !
On est pas toujours au top, et ces jours avec ce temps mitigé, ça m'énerve, et en plus je vole de moins en moins !
Alors, je bricole !
collage du cadre en hêtre, qui donnera l'épaisseur du cadre à 30mm au lieu des 20 du trypli, c'est pour avoir le même visuel que mes armoires métalliques
cela aura aussi l'avantage de lui donner un peu de résistance au choc éventuel, le trypli est assez sensible à ce sujet !
Ca se présente bien, et quand la peinture sera là, on ne verra plus la différence !
Au tour des tiroirs, et là, j'utilise tous mes déchets et bouts de bois, c'est vrai que ce n'est pas du tout classique, mais pour des outils, c'est la fonction qui compte !! Mais je demande pardon aux puristes, mais chez les Méta bricoleurs, nous sommes três conciliants ! Pas vrai ...???
pour le moment, ce n'est que collé, mais tout sera vissé et tourillonné, avec cette façon de faire, je n'ai jamais eu de problèmes !
comme vous le voyez, je ne me suis pas cassé la tête, un petit bout de bois collé remplira cette rainure qui reste !
A+ Pierre
Alors, je bricole !
A+ Pierre
Bonjour Pili
hé bien voilà de futurs tiroirs en bonne voie.
Par contre tes glissières ne sont t'elles pas un peu trop longues, çà se recoupe ?
bonne continuation
bonne continuation
jb53- complétement accro
Une journée d'enfer !!!! J'ai posé UN tiroir, mais au moins cela fonctionne bien, c'est déjà pas si mal !!
j'ai préféré ajuster un premier tiroir, avant de faire toute une série, cela fait un moment que je n'en ai plus fait !
pour le premier tiroir, j'ai utilisé une coulisse à sortie totale, pour les tiroirs suivants, une simple coulisse suffira, comme ils seront plus haut l'accès sera plus facile !
le détail de la sortie totale !
j'ai mis une cale d'épaisseur pour pouvoir visser mes coulisses ! Aussi pour compenser mes 10mm du cadre
j'ai laissé un jeu un peu plus important, il vient une tôle, qui servira de poignée !
pour ressembler à ce genre de poignée
un croquis pour explication, un simple profil de tôle vissé de l'intérieur, et ce sera parfait !
le genre de vis pour tenir mes coulisses !
Plus qu'à fabriquer une petite série de tiroirs, j'espère sans trop de surprise !!
A+ Pierre
A+ Pierre
Bonjour Pierre,
Écoute, le résultat est propre et fonctionnel, c'est ce qui compte !
Pour les meubles d'atelier, je fais aussi au plus rapide,
on ne va pas se cogner des queues d'aronde pour de l'utilitaire !
Bonjour Pierre,
Nous autres, Métabricoleurs, on n'est pas payés à la pièce alors on a tout notre temps pour nos réalisations
Le problème c'est qu'on n'utilise pas certaine technique tous les jours comme les pros alors il nous faut plus de temps pour nous remémorer le déroulement du travail (enfin c'est comme çà pour moi, je suis parfois obligé de ressortir la doc et de me replonger dans la lecture du mode d'emploi).
Le principal c'est d'arriver au résultat que l'on souhaite
A bientôt
P.S. :je vois que tu as un stock de glissières, donc NO problème pour les longueurs
A bientôt
Bien le bonsoir à vous deux !
J-max et Joel,
Je suis bien d'accord avec vous, je préfère vraiment de consacré mon temps à des travaux bien plus gratifiant, rien que de faire de la série, me rappelle de bien mauvais souvenirs , je déteste la série ! Remarque ! chez moi la série commence vers deux piéces !!!!
A+ Pierre
J-max et Joel,
A+ Pierre
Bonsoir Pierre,
Mais compartimente, donc tes tiroirs ! Ca rompra la monotonie !!!
A l'étage au dessous, fais deux tiroirs au lieu d'un... tu auras le plaisir de poser deux coulisses de plus.
Après, un grand tiroir avec des tiroirs dedans, un peu comme tes armoires avec des armoires dedans.
Un tiroir à ouverture latérale comme j'ai fait pour mon bureau...
Y-a plein d'idées... on peut t'aider à en trouver !!!
Aller, courage Pierre, on est derrière toi !
Bonne soirée,
Et bise à Madame,
Bonne soirée,
Et bise à Madame,
Hé HO !!!!! Ca va pas .....!!!!
J'ai la nette impression que l'on se moque des petits Suisses ....!!! Et j'aime pas ça....... !!!! Non mais ....!
Des armoires avec des armoires dedans ....!!! Pfff....! J'aurais même pas pensé ça .... Moi ...!!!
A+ Pierre
Ps: C'est normal que dans mes tiroirs..........il y aura des séparations .....!!! Non Mais !!!!
A+ Pierre
Attention Pierre, Renaud voudrait que tu fasse un truc dans ce style mais en l'améliorant
Je vois mal ce style de boite autour d'une machine outil, qu'elle quelle soit!!!
Bonjour à Tous,
Hello Pierre,
Un peu de retard pour cause de perceuse… sur un autre post.
Nous en avons discuté, il y a peu de temps, je sais rire et sourire (souvent), mais me moquer, jamais !!! et surtout pas des Amis.
C’est la série qui commence à 2 qui m’a fait tilt…
Aussi, comme tu n’as jamais fait d’armoires dans tes armoires, je sais maintenant que celles-ci sont nées de la génération spontanée…
(°I=)
Des tiroirs dans des tiroirs, ça existe : je pensais à un truc qui fait comme çà !
Mais, bien évidemment, ce n’est pas vraiment fonctionnel pour ton utilisation.
Je ne dis pas que cela ne m’intéressera pas pour mettre mes forêts de perceuse… (c’est le sujet du jour, la perceuse)
Il faudrait que je trouve les plans de ce type d’articulation « rotatoire »… si tu as ?
A bientôt pour suivre l’évolution de ces tiroirs,
Hello Pierre,
(°I=)
Salut Renaud !!
Évidemment que je ne suis pas fâcher, en tous cas pas pour des trucs comme ça !!! En plus j'aime bien ton humour...!
Alors pour tes tiroirs, c'est tout simple un axe qui part du haut en bas bloqué par deux vis qui traverse ton axe et puis voilà ! entre chaque tiroir une rondelle pour le jeu et le frottement Et ça joue tip top et pour 3x rien !!¨
A+ Pierre
Salut Renaud !!
A+ Pierre
Ciao
ce genre d'articulation axiale me plait bien en demi lune, les meubles schaublin entre autre en sont équipés, elle supportent un poids important, c'est fait en tôle et peut-être des roulements por les axes je ne les ai pas démontés, et je trouve que c'est beau
jkBrico- petit nouveau
Je mettrais plutôt des butées à billes, mais, ce n'est que mon avis!!!
Bonsoir Phil
Tu peux préciser ! Avec un croquis ! Il me semble qu'un axe est le plus simple, mais s'il y a mieux, je suis preneur !!!
A+ Pierre
A+ Pierre
pili a écrit:Bonsoir Phil
A+ Pierre
Bonsoir Pierre,
Plutot que d'avoir des rondelles phil metterai une butée à bille ou a aiguille
» Tour Schaublin, la Rolls des petits tours !
» Etau d'appareil à fraiser pour tour 102 schaublin
» Des porte- outils pour mon Tour Schaublin 102 en pagaille... !!!
» Meuble pour un tour d'établi
Page 1 sur 3
