Obturateurs à guillotines pour aspirateur.
Afin d'améliorer mon aspiration centralisée, je vais équiper chacune de mes machines d'obturateurs à guillotines. Ce qui va suivre est la suite de ce fil. Comme je sais que vous êtes friand de ça! voici un petit pas à pas sur l'usage de la défonceuse, d'abord dans le bois puis à suivre dans l'aluminium...
Ces obturateurs sont constitué d'un sandwich de deux CP de 18 entres lesquels coulisse une tôle d'alu. Il y à plusieurs solutions possibles, j'ai choisi celle ci:
Leur réalisation réside dans l'emploi de gabarits, notamment pour les perçages. La encore il existe plusieurs solutions, comme par exemple équiper votre défonceuse d'un compas . Mes gabarits, sont issu de ma collection.
Pour le premier perçage, celui du côté tube PVC Ø125, le gabarit est dessous et la découpe ce fait avec une fraise à affleurer. Les fraises à roulements ne pouvant pas plonger, il faut bien sur prévoir un trou pour leurs passages!
Avec une bonne fraise vous pourrez sans problème attaquer les 18mm de CP.
Noter que le gabarit est simplement cloué.
Pour le côté manchette acier, le Ø est plus petit de 5mm. Pour ça, j'ai utilisé une bague à copier. Lorsque l'on utilise ces bagues, le fraisage est forcément plus petit que le gabarit. Je vais donc utiliser cette particularité pour avoir un Ø de 120 avec un gabarit de Ø 125.
Pour ça je devrais avoir 2.5mm de moins sur le rayon. La petite formule pour connaitre la combinaison des diamètres des fraises et des guides est la suivante: Øfraise - Ø guide /2
Ici j'ai une fraise de Ø16, et un guide de Ø21. on a donc: 21-16= 5 5/2= 2.5
Cette fois le gabarit est dessus.
La manchette en acier possédant une collerette, je suis contraint de créer une feuillure. Je n'ai pas cherché à la faire au plus juste. un simple coup de fraise à... feuillure, et le tour était joué!
Et pour finir, un petit quart de rond de 3mm de rayon.
Voila pour les partie bois
A suivre...
A suivre...
Re: Obturateurs à guillotines pour aspirateur.
Pour en finir avec la partie bois. Histoire d'amélioré la finition, J'ai usiné quelques chanfreins...
La guillotine est découpée dans une tôle d'aluminium de 3mm. Il faudrait quand même que je me décide à investir dans une lame spécial alu pour ma Festool!
Pour avoir un coté bien droit, après la découpe à la meule, je le rectifie avec une fraise à affleurer en me servant de la tranche d'une autre tôle comme guide.
Pour la découpe de l'ouverture j'ai procédé de la même manière.
Le meulage laissant une bavure, je préfère l'éliminer avant de passer la défonceuse, pour en faciliter la glisse.
La découpe finale, toujours avec la fraise à affleurer, donc gabarit en dessous.
Il y a de chaque coté un rabat qui sert de butée. pour pouvoir les plier, j'ai fait une rainure en "V" sur environ les 2/3 de l'épaisseur de la tôle.
Pour cette opération, je vous conseille de légèrement surélever le centre de la semelle de quelques mm avec par exemple du CP collé au double face, ce pour permettre à la défonceuse de ne pas accrocher les bavures qui ne manqueront pas de ce faire de part et d'autre du fraisage.
Avant de plier, j'ai passé un petit coup de ponceuse pour éliminer les inévitables petites bavures.
Voila, il ne reste plus qu'à assembler tout ça!
Plutôt que de fraiser une des joues, j'ai préféré compenser l'épaisseur de la guillotine par deux morceaux d' "Isorel" Les premier essais ont été fait avec de l'alu, mais j'avais oublié que les frottement alu sur alu créaient des arrachements qui rapidement bloquaient tout...
Collage au "Mastic colle" de la manchette acier
Re essai! tout est OK, il ne reste plus qu'à la mettre en place.
Ce transpalette est vraiment génial! Déplacer quelques centaines de Kg n'est vraiment plus un problème!
L'assemblage est fixé sur le PVC de Ø125 qui traverse le mur et arrive directement dans le local aspiration. Le CP y est simplement vissé. Notez la mauvaise qualités des lamages du au mauvais choix de la fraise.
Et on remonte le tout...
Et voila! Il y a environ un mètre de tuyau entre la machine et l'aspi, gageons que l'aspiration soit efficace!
Jean-Paul,
c'est typiquement l'unes des rares utilisation que je fais de la scie sauteuse pour aller au plus pres du trait definitif histoire que la faraise prenne le moins possible dans la plaquette....Pour le decoupage des toles aussi ca marche pas mal le long d'un guide avec la sauteuse, ou pourrait même imaginer une sauteuse railoguidé comme les festool...Avec une bonne lame comme on est dans des epaisseurs peu importantes la coupe est assez nette et avec un syteme de guidage par rail pour ajouterait la precision au systeme
En tout cas je suis ton montage avec attention, et je prevois d'appliquer cela chez moi aussi en deux taille => deux circuits : un pour l'electromportatif sur plusieurs postes et un pour le groupe table defonceuse/scie sur table plus le rabot portable.
Envisage tu un separateur a cyclone pour ton installation. c'est un syteme bien plus ergonomique que de se farcir l'enlevment/vidage/remise en place des sac plastiques toujours assez fastidieux (faudrait être Krishna avec 15 bras)?
Marc
Marc
Bonjour Marc
Non, la seule modification/amélioration que je compte faire, est au niveau de la fixation du sac sur l'aspirateur, qui est comme je le disais (et que d'ailleurs tu décris fort bien!) sur l'autre fil, est complètement inadaptée!
Je vais dans un premier temps rallonger la jupe, et sans doute l'équiper de pinces.
Pour l'heure, je suis en train de terminer les deux autres obturateurs en Ø100 (j'en posterais quelques images...).
diomedea a écrit:Bonjour Marc
Ok,
Encore une petite question JP, j'ai bien noté ta technique de pliage avec un trais de defonceuse avant : Quid de la solidité du pliage? Ca ne joue pas comme une charniere apres dès que l'on tire dessus?
Marc
Pour l'usage qui va en être fait, la résistance de ce pliage est largement suffisante!
Voici un autre exemple de pliage fait par la même technique (alu 4mm):
Pour ce cas l'amorce de pliage était plus profonde, et j'avais renforcé les angles avec des tasseaux de bois.
diomedea a écrit:Pour ce cas l'amorce de pliage était plus profonde, et j'avais renforcé les angles avec des tasseaux de bois.
Genre quelle profondeur? Les tasseaux de bois de part et d'autre del'amorce avant pliage?
Marc
De mémoire, j'ai du laisser 5/10eme.
Pour les renforts, ils sont vissés comme ça:
Ce caisson doit encore trainer quelque part, je le chercherais demain et t'en ferais quelques photos.
Les deux trappes en Ø100 sont en médium de 22. J'ai profité de cette épaisseur pour reproduire rapidement les quatre pièces avec dans un premier temps, une fraise à copier.
A l'inverse de la fraise à affleurer, la fraise à copier a son roulement au dessus.
L'inconvénient avec cette technique, est que je ne peux pas descendre suffisamment bas pour découper complètement la pièce du dessous, la pièce guide faisant perdre 22mm de course.
En retournant la pièce, j'ai pu la finir simplement à la fraise à affleurer en me servant du premier fraisage comme guide.
des deux guillotines sont usinées ensembles.
Pour guider la défonceuse lors des fraisages des amorces de pliages, je me suis simplement servi d'une équerre.
Voila il ne reste plus que les quatre morceaux d'Isorel, et elles seront opérationnelles.
Quelques images avant de vous quitter.
Voila donc comment sont installés les obturateurs sur la scie et la toupie:
» Aspiration centralisée, démarrage automatique de l'aspirateur et guillotines.
» Aspirateur de fumée peut'il etre adapté pour un aspirateur de sciure pour scierie ?
» Aide pour sac d'aspirateur
» sac pour aspirateur à copeaux
» Aspirateur pour bricoleur
