Cyclone en PVC
+7
Emi81
tonyproof
Eric22
11 participants
Cyclone en PVC
Aujourd'hui en faisant quelque recherche sur les système cyclonique j'ai trouvé ceci:
http://www.leboncoin.fr/equipements_industriels/440633630.htm?ca=12_s
Intéressant non et pas trop cher
Eric22- acharné du forum
Re: Cyclone en PVC
ça parait presque trop beau pour être vrai... je cherche justement un système de ce type pour mettre à poste fixe mon vieux CT mini dont les carters ont fait les frais d'un renversement de produit de nettoyage mais dont le moteur fonctionne encore parfaitement.
boiseux33- complétement accro
Re: Cyclone en PVC
sur LBC, pas moyen de créer un compte si l'on n'habite pas en France (listes déroulantes de code postal, de pays, et même vérification du format du n° de tél), je viens d'essayer!
Re: Cyclone en PVC
voici une autre adresse ou tu peut le voir
http://www.ebay.fr/sch/i.html?cmd=Blend&_ssn=rufusalceste
tonyproof- complétement accro
Re: Cyclone en PVC
merci !
Re: Cyclone en PVC
J'ai un systeme comme ça, un dust deputy
couplé avec un karcher WD 3500 P, ça marche vraiment bien sur de l'eclectro et une def sous table.
Je collecte 60 L de copeaux fins/sciures pour quasiment rien dans l'aspi, à peine le creux de la main.
emi
emi
Emi81- acharné du forum
Re: Cyclone en PVC
Moderation
Merci de ne pas poster n'importe ou, ce n'est pas un "tutoriel métal"
Je déplace le sujet.
Re: Cyclone en PVC
bonsoir David,
lorsqu'on débute sur MB, on ne sent pas immédiatement qu'il y a des rubriques, elles sont peu visibles il faut bien le dire.
je pense que la plupart des "débutants" postent pour la première fois en faisant simplement "Nouveau", à partir du fil qu'ils viennent de lire, et se trouvent donc dans une mauvaise rubrique.
aller dans "Forum", trouver la rubrique idoine, et créer un nouveau fil à partir de là n'est pas si naturel qu'on pourrait le croire, je m'en souviens encore .
je te donne mon ressenti, pas si lointain.
bonsoir David,
Re: Cyclone en PVC
mouais:scratch: , je ne compte plus le nombres d'arnaques affricaines que j'ai pu voir sur ce site, principalement sur le secteur auto d'ailleurs.bricoleux a écrit:bonsoir,
KY260- complétement accro
Re: Cyclone en PVC
Bonsoir amis Bricoleurs,
Ca y est j'ai commandé mon filtre cyclonique sur le BON COIN.
On en a commandé deux en fait. Un pour moi et un pour mon ami Charles.
J'ai également trouvé des fût de 30l bleu avec couvercle qui servent normalement pour la macération mais qui feront très
bien l'affaire pour la sciure et les copeaux.
La commande est en cours d'acheminement.
Re: Cyclone en PVC
Eric22 a écrit:Bonsoir amis Bricoleurs,
J'ai également trouvé des fût de 30l bleu avec couvercle qui servent normalement pour la macération mais qui feront très bien l'affaire pour la sciure et les copeaux.
c'est ce que j'ai fait et ça marche trés bien mais il te faudra rigidifier le fût car sinon il va s'ecraser.
J'ai également mis une plaque epdm entre le cyclone et le fut pour parfaire l'étanchéité à l'air.
Quelques raccords pvc pour adapter tuyau et cyclone et en avant !
emi
Re: Cyclone en PVC
Ca y est on a testé avec mon ami Charles ce soir.
Bon on l'a fait vite fait le système va être amélioré biensur.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yiP4M6qKPLA
Faut bien rigoler un peu sinon la vie est trop triste.
Re: Cyclone en PVC
Bonsoir Eric,
Alors ça c'est de la pub !
Et je trouve ça très drôle............bon,je n'achèterai pas quand même ce DEUUUST COMMMANDEUUUR !!!! parce que je n'arrive toujours pas à saisir l'intérêt d'un si petit cyclone.
Merci pour la vidéo!
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
Re: Cyclone en PVC
merci pour le bon moment, mais, d'accord avec Marty, fondamentalement, ça sert à quoi, à part avoir un tuyau de plus dans les pattes ?
le bac récolteur à le même volume qu'un aspi normal ?
entre nous, ce n'est pas de l'arnaque, ce genre de bidule ?
(un peu comme les armaoires normandes, de 20cm par 80)
Re: Cyclone en PVC
bricoleux a écrit:Bonsoir à tous,
Rien n’empêche de mettre un bac plus grand, par exemple, un bac de 30 ou 50 l
L'intérêt du cyclone, c'est que le sac dans l'aspirateur reste quasiment vide, et au prix ou ils les vendent, c'est vite amorti.
Environ 15,00€ pour 5 sacs qui ne sont même pas récupérables.
Avec le cyclone, tu peux récupérer plusieurs centaines de litre de copeaux avant que le sac de l'aspirateur ne devienne inutilisable.
Si ça, c'est pas déjà un avantage...
Re: Cyclone en PVC
bonsoir les amis
Marty et Bernard, et les autres,
Sur la vidéo, ils ont mis un tout petit bidon, je suppose pour l'essayer.
on peut mettre un fut à peu près de la taille que l'on veut, sous le cyclone, Dust Commander, Thien, séparateur, etc.
En fait le cyclone sert de séparateur, en créant un tourbillon et les copeaux tombent au fond du fut. L'intérêt :
avec un petit fut, et un tuyau allant de 27 à 58, pour tous poussières de ponçage, copeaux de def, sciure de circulaire ou de SAR, etc.
On utilise alors de préférence un aspi de type bidon, ou un Festool pour les richmen.
Avec une capacité de séparation située entre 90 et 99%, cela évite le colmatage prématuré du filtre.
Avec un fut de 120 à 200l, et un aspi avec ventilo, turbine diamètre 250 à ...plus gros, monté sur moteur 1,5 à 3 ou 4 CV, voire plus, cela sépare également entre 95 et 99%, évitant la corvée de vider les sacs attachés au ventilo, et surtout aux bouts de bois avalés de façon non désirée, qui peuvent casser une pale, et/ou déséquilibrer la turbine.
J'en ai 2 en fonctionnement, je viens d'acheter le Dust Deputy, pour essayer et ne reviendrais en arrière pour rien au monde.
La contrepartie est qu'il faut plus de place et pouvoir vider si possible ses copeaux chez soi. Sinon, bin déchetterie, mais ça, c'est dommage.
Re: Cyclone en PVC
Bonsoir Santgen,
tu fais comment pour pouvoir continuer à utiliser les tuyaux et accessoires de ton aspi, branché sur le cyclone, pour les corvées de nettoyages ?
(je veux dire comment brancher le tuyau de l'aspi ( le machin avec le tuyau et les accessoires) - tel que lors de l'achat - sur le cyclone ?)
Re: Cyclone en PVC
augmente la taille du recipient, c'sst bien trop juste.Eric22 a écrit:Bonsoir amis Bricoleurs,
j'ai raboté des planches de 4mx0.20m l'autre jour, j'ai du faire 3 passes de 1mm sur chaque planche.
à la fin, mon cyclone qui est sur le site s'est mis à ma cracher des copeaux dans la figure.
les 100l de la reserve etait pleine, la cyclone aussi, au total, un peu plus de 150l de copeaux.
donc, prevois large l'ami, prevois large, 60l me semblent le mini du mini.
Re: Cyclone en PVC
c'est sur que partir d'un bois brut pour un bois rabotté d'épaisseur demandée, ça prend du travail, du temps, et du volume.
il m'arrive souvent d'acheter du bois raboté, plus cher, mais au total ???
tout à l'heure, j'avais besoin de qq mètres de languettes de 0,5cm d'épaisseur, largeur 35/40.
vous savez le boulot pour sortir cela d'une "bête" planche...
et donc, je les ai achetées toute rabotées !
PS : ne me jetez pas de pierres ...
Bernard
Bernard
Re: Cyclone en PVC
pas de pierre, promis.
pour mon aspi, j'ai retrouvé le sujet:
http://www.metabricoleur.com/t3444-aspirateur-a-copeaux
Re: Cyclone en PVC
bricoleux a écrit:Bonsoir Santgen,
(je veux dire comment brancher le tuyau de l'aspi - tel que lors de l'achat - sur le cyclone ?)
Il faut 2 tuyaux. Un qui va depuis la source de captation, quelle qu'elle soit, jusqu'au cyclone, et un autre qui va du cyclone à l'aspi.
Je suis en train de modifier ce montage. Je dois faire un caisson, maintenant que mon atelier est presque terminé, et je mettrai un fut en plastique. L'acier c'est trop lourd. Aucun intérêt.
Ca fera pour ce qui n'est pas rabo/dégau. Sinon, tu vas vider ton fut toutes les 10 minutes.
Quand je rabote, il faut compter à peu près 1 fut de 200l à l'heure.
Bernard, j'ai beaucoup de place et mon épouse mulche tout ce qui pousse. Avec les copeaux pour les arbres.
KY260, je viens de voir ton fil sur le cyclone. Normalement, ta turbine, elle doit aspirer comme tornade. C'est une turbine style haute pression. Elle fonctionne bien ?
Elle devrait aspirer avec une haute pression et un débit relativement conséquent. Je ne sais pas combien parce que tout ça est fonction de tellement de paramètres.
En revanche, si c'est avec ça que tu aspires tes copeaux de rabot/dégau, le diamètre du tuyau est trop petit. Si j'ai bien compris. Ce qui fait que tu as une grosse perte de charge qui bride l'aspi.
Re: Cyclone en PVC
Je connais le fonctionnement du cyclone et c'est appréciable pour du stationnaire.Mais en portatif,l'encombrement est trop important pour moi.
J'ai un CTL+ long life que je peux vider autant de fois que je veux.A mon avis, tout ce qui est encombrant en portatif est sans intérêt.
Ce n'est pas le concept"cyclone" que je n'apprécie pas,c'est le fait qu'il soit portatif.C'est une usine à gaz.Mais si vous avez de la place ,évidemment........
Marty
Marty
Re: Cyclone en PVC
Bonjour tout le monde, bonjour Marty,
Sac long life ... ... il y a un moment que ça me tente
J'aimerais savoir si avec la sciure ou la poussière de plâtre ou toute autre poussière fine ça se comporte bien ?
Tu as un CTL AutoClean ?
Jacques
marty a écrit:J'ai un CTL+ long life
Jacques
Re: Cyclone en PVC
Alors voilà ce soir après avoir fait des tests avec le petit seau de 5l, j'ai investi dans un fût de macération de 30l à 20 €.
Quelque raccord de 40/50 et voila le résultat. J'ai fixé le cyclone sur le fût à l'aide de silicone, perçage à la scie cloche et fixation avec des vis et boulons. Et franchement çà marche super bien. Je suis impressionné. Par contre je vais encore améliorer le fût en mettant une petite fenêtre en Plexi pour voir le niveau de remplissage. Voici les photos. Le système fonctionne tellement bien que j'ai carrément retiré le sac de mon aspi pour faire les tests. A titre info ce n'est pas un aspi d'atelier donc je pense qu'avec un aspi d'atelier çà serait encore mieux.
https://i.servimg.com/u/f76/16/27/87/65/photo-10.jpg
https://i.servimg.com/u/f76/16/27/87/65/photo-11.jpg
https://i.servimg.com/u/f76/16/27/87/65/photo-13.jpg
Par contre j'ai un problème, c'est l'aspiration sur ma scie à onglet Metabo. Car malgré avoir mis l'aspiration au bon endroit, la sciure par des deux côté. Quelqu'un a-t-il une astuce pour çà ?
Merci de vos retours.
Re: Cyclone en PVC
Eric22, je ne sais pas comment sont faites ta scie à onglet et son aspiration, mais il y a un corollaire en ventilation, c'est que toute aspiration de poussières, polluants, etc. doit avoir la source de captation au plus près de la source d'émission de ce qui doit être aspiré, et dans le flux d'air.
pour ta scie à onglets, le point de captation de la sciure est sans doute trop loin, ou déporté par rapport au flux d'air dans lequel se trouve la sciure. Il faudrait peut-être créer une sorte d'entonnoir qui puisse capter tout le flux. Mais je ne sais pas si c'est possible.
concernant la fenêtre en plexi dans le fut, tu risques d'être déçu. L'électricité statique risque de coller la sciure sur la fenêtre et tu ne verras rien. Je ne l'ai pas expérimenté moi-même, mais c'est arrivé à plusieurs personnes que je connais. Le remplissage du fût reste un problème non résolu de façon triviale à ce jour.
» aspirateur cyclone pour combiné à bois
» Mon cyclone à moi
» Cyclone en 150 mm !
» Un cyclone d atelier
» Cyclone LM version 3
» Mon cyclone à moi
