besoin d'idées pour rangement de bac à bec pour vis / clous ...
zarok
pam80100
j'ai besoin d'idées pour optimiser le rangement de bac à bec pour la visserie / clou, boulons ...
Pour l'instant, j'achète par le lot de 2 ou 3 des séries de bac à bec noir chez bricodepot et ou bricoman, ils sont fournis avec un rail plastique mais la solidité n'est pas au rendez-vous. j'ai donc acheter le week-end dernier, des barres de 2 mètres qui servent à maintenir les éléments hautes de cuisine chez bricodepot au prix de 5 € la barre de 2 mt.
je souhaite libérer de la place au mur ou sont déjà installés les bac les uns au dessus des autres, mais sur un support mobile a roulettes pour faciliter le nettoyage et aller au plus près de l'établi pour éviter les pas inutiles.
Ne sachant pas souder, je me débrouille mieux avec le bois ! Avez-vous donc des idées ?, j'ai commencer un support avec des chutes de 1/2 chevrons et un panneau d'agglo, les barres font 1 mètre, on peut y installer 9 bacs côtes à côtes.
photo des bacs à bec dont je parle :
merci de vos lumières !
pam80100- posteur Régulier
Re: besoin d'idées pour rangement de bac à bec pour vis / clous ...
Salut , si tu veux des rails solide utilise du rail din ses utilisée dans les armoires et tableau électrique , ses venue au mètre et ses vraiment pas chère
zarok- complétement accro
Tu fais un panneaux sur roulette comme sur ton lien ses très bien
tout à fait d'accord avec Thomas (zarok)
L'idée du rack mobile sur roulette est une idée parfois excellente parfois moins judicieuse, ça dépend ce qu'on fait comme travail et comment on est installé. Ça prend de la place au sol, on a rarement à déplacer la totalité du stock de vis, et enfin il faut que les déplacement s soient de plain pied. Déplacer seulement les vis dont on a besoin peut-être plus judicieux.
Personnellement j'ai un rack de bac à crochets montés sur un panneau mural équipé des rails métalliques décrits par Thomas, qui sont effectivement peu coûteux, très solides et très fiables.
Mais si c'était à refaire, je pense que je ferais plutôt de petites étagères ( 150-160 mm de profondeur espacées de 130-140 mm) qui me paraissent être un rangement plus pratique encore.
Il est plus simple et plus fiable de poser les bacs la dessus que de les accrocher à un rail, ce qui ne marche pas toujours du premier geste, et ce qui comporte le risque qu'un bac se décroche , notamment si on le heurte ou si on le pousse parce que l'emplacement voisin est trop étroit . D'autre part , de plus en plus je remplace certains bacs par les boîtes d'origine des vis: je récris juste la référence dessus avec un gros feutre . Dans leur boîtes, les vis ne risquent pas de se renverser, notamment si on les emmène sur site dans une boîte à outil. La taille du container est toujours adaptée. On conserve les références. Et ça évite du boulot inutile...
vincent91- complétement accro
salut,
POUR UNE FOIS, vincent, je suis d'accord avec toi.
on achète les vis (j'avais écrit els vis ... mais moi, je me relis -je n'aurais sans doute pas du !),
dans de belle boites, costaudes, avec des fermetures/ouvertures bien pensées,
je crois que nos rangement pourraient se borner à leur faire de la place.
faudrait donc peut être faire un mix avec le rangement tiroirisé de JP, et le rangemet dans les boites d'origine.
donc, un tiroir où on peut disposer les boites d'origine.
comme je suis en train de me réorganiser, je vois, je réfléchis, je cherche ...
Pourquoi aussi ne pas faire un tourniquer ? sa prend encore moi de place et ses pratique
Personnellement (mais je n'ai pas encore réaliser) je pense faire une simple étagère fixée au mur avec une légère inclinaison vers l'avant (vers l'établis) ces bac à bec son prévus pour se servir aisément a l'interieur, en les inclinant de 5 a 7 ° (par rapport à l'horizontale) on augmente cette facilité de préhension. Faire une servante à vis il faut de la place, un sol bien plat, tout déménager à chaque fois que l'on en a besoin et surtout le jour ou on recul, la servante derrière, on bute dedans et... 2heures de tri en previson...
f1pzy- complétement accro
Une solution relativement intéressante, peu coûteuse et rigolote (enfin, moi, je trouve ça rigolo) est d'utiliser des pots à confiture (ou à compote suivant le volume à stocker) pour ranger les vis.
Les couvercles des pots sont fixés à la face inférieure d'une étagère et tu dévisses tes pots pour avoir ta visserie, quincaillerie, etc...
Comme ça :
Tu ne perds aucune place sur l'étagère et tes pots ne prennent la place de personne (à moins que tu aies des outils qui lévitent). Tu notes tes références sur tes pots et tu t'y retrouves. En plus, ça te permets de gérer ton niveau de fourniture. Plus de mauvaises surprises le dimanche de bricolage en sortant la boite de l'étagère où elle était peu visible : "Et m...e, je n'ai plus que ça comme vis"
Comme ça :
H3doniste- posteur Régulier
une solution dans mon garage
ce sont des cones en papier un peu épais type dessin ; bord retourné en bas avec un coup d'agrafeuse et une agrafe en haut pour fermer le cone ; c'est solide finalement ; on peut faire glisser un peu de vis en couchant le cone sur le plan de travail et c'est facile à en faire de nouveaux :
manuz- complétement accro
Bernard ,
Ben alors, qu'est-ce qui se passe ? tu es d'accord avec moi, tu m'inquiètes, c'est une rechute?
Mais non , je rigole! Je vois que tu critiques mes fautes de frappe, donc ça me rassure!
Thomas
le tourniquet est une idée excellente, et que j'ai eu aussi ( une raison majeure pour la trouver excellente), pour remplacer mon rack actuel. J'ai m^me fait un plan coté détaille , un truc qui se logeait dans un angle d'établi mural, et qui doublait ma capacité actuelle et prenant deux fois moins de place (12 boîtes par niveau, 10 ou 12 niveaux), avec la possibilité d'utiliser aussi bien des bacs que les boîtes de vis d'origine, et de quoi ranger tous ma petite quincaillerie , boulons, rondelles, etc. . Je ne l'ai pas réalisé finalement ... pour l'instant, mais je garde l'idée en tête.
H3doniste,
Je connaissais le coup des pots de confiture dont le couvercle est vissé un plafond ou sous une étagère: j'avais même pris une photo de ce type de rangement que mon plombier avait installé dans sa camionnette.
C'est pratique, c'est fiable, on voit ce qu'il y a dedans, ça optimise l'utilisation de l'espace, on peut avoir des bocaux de tailles différentes, c'est pas cher...L’idéal serait que les pots soient transparents mais en plastique, on sait jamais si ça se decrochait.... Les bocaux ou pots de confiture en plastique épais transparent ne courent pas les rues mais un fabricant avisé devrait s'y mettre (je choisis déjà ma moutarde et mes cornichons uniquement pour les pots que je récupère pour mes confitures...)
manu31
Les cornets de papier cartonné sont aussi une bonne idée, simple efficace, vite faits. Je les vois comme complément plus que concurrents d'autres types de rangements, par exemple à titre provisoire pour des types de vis et petites quincaillerie qui n'ont pas encore une place "officielle"...
Thomas
H3doniste,
manu31
» Clous pour cloueuses pneumatiques
» Outillage Powerfix
» Des clous...toujours des petits clous...encore des petits clous!!!
» Quels clous disponibles pour la cloueuse Makita AF506 ?
» Modules de rangement pour quincaillerie
