installer un inverseur sur perceuse à colonne
eddy
cuicui
afin de pouvoir utilisé correctement mes forets taraudeur, il me faudrait une perceuse à colonne avec inverseur mais vue le prix de ce que j'ai vue ...
j'aimerai savoir (même si j'ai un gros doute) si il serai possible d'installé un inverseur sur ma perceuse à colonne de base
cuicui- posteur Régulier
Re: installer un inverseur sur perceuse à colonne
Bonsoir ,cuicui a écrit:Bonjour
Sans vouloir te décourager, l'utilisation de ce foret/taraud sans appareil à tarauder est risqué (casse)! De plus l'appareil à tarauder inclue embrayage ( pénétration/efforts contrôlés) , arrêt à tout moment de l'opération et remontée à sens inverse.
Un montage d'inverseur sur ta perceuse colonne ne résoudrait pas tout à mon avis
Si tu as beaucoup de taraudages à réaliser, tu peux tomber sur une bonne occase en appareil à tarauder.
A++
Eddy
:winking:
eddy- complétement accro
Si tu monte un moteur tri 220/380 (couplable en 220V tri), tu peux la commander via un variateur de fréquence 220 mono / 220 tri (ou 380/380 si tu a déjà le tri) qui te permettra de tourner très doucement, et de gérer les deux sens de rotation sans brutalité à l'inversion. Pas sur que ce soit moins cher qu'une tête à tarauder par contre. (~100€ pour le VF + un moteur tri)
L'inconvénient de la tête à tarauder, c'est sa longueur, il faut que ta perceuse ai une bonne course en Z.
Bonsoir à tous les deux,
Je présume que la vitesse en phase "perçage" ne doit pas être la même qu'en phase "taraudage"...
diomedea a écrit:Bonsoir à tous les deux,
Bonsoir JP
Oui, je suppose, ce qui rends encore plus intéressant le variateur de fréquence (vitesse).
Mais en ce qui me concerne, j'en suis resté au tarauds à main (par jeu de 3), je ne fait pas assez de taraudage pour justifier une tête à tarauder, et en plus ça ne marcherait pas sur ma fraiseuse ce qui lui enlèverait tout son intérêt si je dois démonter la pièce pour la passer dans une perceuse à colonne.
instaler un inverseur de rotation
aprés consultation d'un bouquin de technologie la vitesse de coupe pour le taraudage mécanique serait 5 à 6 fois inférieur à celle de perçage d'ailleur ça ce vérifie en tournage ,on tourne beaucoup moins vite quand on réalise un filetage
à+ Lulu
à+ Lulu
je taraud peu souvent donc je ne compte pas investir des millions
après réflection je me dit qu'avec un variateur je taraude à basse vitesse, je stop la perceuse une fois le taraud fait, je désser le manderin et je ressort le foret manuelement
reste à savoir si ma perceuse accepterai de tourner lentement avec un variateur
j'ai trouver près de ché moi ce variateur pour moins de 100€
mais cela dépasse mes connaissance, mon beau-père est dans le domaine, il me validera le tout
vous en pensé quoi ? cela vaut il le cout
Oui, cela correspond au variateur de fréquence dont je parlais plus haut.
D'après la plaque signalétique, ce variateur est alimenté en 220 V mono (le courant "normal") et sort du triphasé 220 V.
Pour qu'il puisse fonctionner, il faut que le moteur de ta perceuse soit un moteur triphasé, et qu'il puisse être couplé en 220.
Si tu n'a pas déjà le triphasé, ton moteur actuel est certainement en mono, et ne pourra pas être utilisé avec le variateur (il n'existe pas de variation de vitesse acceptable pour ce genre d'utilisation pour les moteurs mono). Il te faudra changer le moteur pour un triphasé.
le moteur devra avoir une puissance maxi de 370W (0.37 Kw) pour pouvoir être utilisé sur ce variateur.
sur la plaque signalétique du moteur tu devra impérativement avoir 220/380 d'inscrit
après avoir ouvert le bornier du moteur, tu devra positionner les barrettes de couplage comme sur le schéma de gauche (couplage triangle) afin que ton moteur puisse fonctionner avec le 220V triphasé fourni par le variateur.
pour ce qui est de l'utilisation, tu peux brancher un potentiomètre (un bouton rotatif) sur la variateur pour piloter la vitesse de rotation en temps réel, jusqu'à arrêter complètement la rotation lorsque tu arrive à la fin de ton taraudage, ce qui permet de travailler au petit poil. Tu peux également inverser la rotation et donc sortir ton taraud en "dévissant", toujours en gérant ta vitesse au poil. Avec un variateur, il n'est même pas nécessaire d'arrêter le moteur pour changer de sens, il y a un freinage progressif et une accélération progressive (réglables) ... un outil très confortable à utiliser !
C'est le variateur lui même qui gère le sens de rotation, pas de cablage/relais à ajouter, juste un inter qui se branche sur 2 bornes du variateur et qui commande le sens de rotation.
ok merci, c'est bien ce que je pensai
on ma dit d'essayer de voir si c'était fesable avec un bouton variateur mural type legrand, comme ceux que l'on trouve sur les lampes halogène de salon ...
je suis septique, mais après tout les halogènes font facile 100 ou 200W ... ??
Quelle est la puissance du moteur de ta perceuse à colonne ? Elle sera de toute façon supérieur à "100/200W".
Prend un variateur de vitesse [fréquence] : la solution la plus fiable.
- Flubox -
Flubox- complétement accro
cuicui a écrit:ok merci, c'est bien ce que je pensai
Tu n'aura aucun couple, la vitesse de rotation vas s'effondrer des que le foret commencera à forcer, ces variateurs (qui sont en fait ce que l'on appelle un rhéostat) ne sont pas fait pour ça.
désolé pour la réponse courte, j'ai des problèmes au yeux, et je ne peut pas lire/ecrire plus de quelques minutes d'affilé
et particulièrement à David, qui répondait sur le sujet, que je viens de découvrir suite à un lien actuel.
en 2 mots : peux t on placer un variateur de vitesse sur un moteur 3fois380, alors que l'alimentation est déjà 3fois 380 ?
ce serait pour obtenir une gamme de vitesse plus large sur ma combinée, dont la toupi, par exemple, n'a que deux vitesses.
je précise qu'il y a trois moteurs (3HP) , j'aimerais évidemment que cela fonctionne pour les 3.
merci.
bernard
merci.
bernard
Oui, il existe des VF en 380 tri/380 tri , c'est ce que j'avais sur mon tour.
Par exemple, ce variateur
http://www.ebay.fr/itm/HIGH-QUALITY-3HP-2-2KW-10A-220-250V-VARIABLE-FREQUENCY-DRIVE-INVERTER-VFD-NEW-f1-/181139835216?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item2a2cc68950
Fonctionne aussi bien en 220 tri en entrée qu'en 220 mono, et il sort du 220 Tri. Il existe le même en 380 tri en entrée, mais il faut le demander
Pour ce qui est de l'utiliser sur les 3 moteurs (un seul à la fois), ça ne devrait pas poser de pb, surtout si les moteurs ont la même puissance, mais il faudra surement faire des modifs sur le câblage de ta machine.
Ebay a écrit:Input Power 220V class:220±15%(we also stock 380V item, please contact us for stock)
Merci David,
mais pourquoi des modifs de cablage, si je rentre quand même du 3fois 380, comme c'est maintenant ?
parce que cela, je n'en suis pas capable !
Bonsoir bricoleux.
Des modifs de cablage tu en aura ne serait ce que pour insérer le variateur. De plus il faudra certainement rajouter quelques sécurités pour être sur que quand un moteur tournera il sera impossible de faire tourner les 2 autres.
Amicalement jl44.
Amicalement jl44.
jl44- posteur Régulier
Ça dépend du câblage de ta machine, mais si par exemple tes bobines de relais sont en 380V comme sur ma fraiseuse, ou si il y a un transfo 380/24 pour la commande en basse tension, tu ne peux pas les alimenter via la VF (les bobines ou le transfo), seul les moteurs doivent l'être. Il faudrait le schéma de câblage complet pour savoir comment brancher ça.
Les spécialistes de ce genre de montage pourront t'en dire plus que moi, je n'utilise plus de VF, et celle que j'avais date du Big Bang, et en plus c'est un modèle industriel, pas grand chose à voir avec le matos moderne ...
OK, je comprends, moi qui croyais pouvoir entrer tout simplement avec la prise déjà existante !
je vais me renseigner chez le fabricant.
encore merci, David.
» Perceuse à colonne.
» Colonne de perceuse
» Perceuse à colonne Precis
» Chauffe perceuse à colonne S32
