Problème dans le Tableau électrique
+5
la bricole
Astryan
Oo stephan oO
Eric22
9 participants
Vendredi matin j'ai constaté une panne de courant. J'avais avec l'aide d'un ami remis au norme l'installation électrique (changement de tableau) J'avais réalisé cela au mois de mai.
J'avais commandé mon Elec sur Ebay avec un vendeur Pro.
J'ai commandé le dernier cri de chez Legrand, un tableau Drivia 4 rangée 13 Modules.
J'ai commandé les inter diff et les disjonteurs divisionnaires chez ce même marchand.
j'ai également commandé un peigne vertical Legrand qui a failli mettre le feu chez moi.
Le vendeur me dit que j'avais mal serrez mon câble de neutre. Pourtant je pensais avoir vérifier.
Chose bizzare le peigne est noté Made in Pologne.
Vous pensez que c'est de la contre façon ?
Je vous met les photos .
Ca a même fait gonfler mon tableau
Merci de vos réponses.
Dernière édition par dh42 le Dim 21 Juil 2013 - 0:00, édité 1 fois (Raison : insertion des images dans le texte)
Eric22- acharné du forum
Re: Problème dans le Tableau électrique
Bonsoir Eric22,
Modération:
Merci de ta compréhension.
Modération:
Oups, désolé, je n'ai pas vu que c'était des liens et non des PJ ; je vais essayer de les mettre en images visibles directement.
Edit: voila qui est fait
Je suis désolé mais je distingue mal sur votre photo le peigne vertical et le reste...
Ce qui est le plus probable, c'est effectivement un défaut de serrage, il arrive aussi qu'elle pas de la vis de serrage soit endommagé suite à un serrage trop violent ou un défaut de fabrication (honnêtement, je suis électricien et je n'ai jamais constaté de défaut de fab sur du matériel de marque Legrand Hager ou Schneider ... )
Dans les 2 cas, on entend généralement un grésillement bien connu des électriciens pendant quelque temps avant de constater ce type d'échauffement.
Concernant la contrefaçon, vous pouvez contacter Legrand directement, mais c'est très peu probable...
Vous pensez que ce n'est pas de la contre façon même si sur le peigne il y a marquer Made in POLOGNE ?
Voici encore quelques photo. A titre infos j'ai acheté le matériel sur Ebay vendeur matelec2008
https://i.servimg.com/u/f39/16/27/87/65/image-10.jpg
https://i.servimg.com/u/f39/16/27/87/65/image-11.jpg
MODERATION: merci de lire le tutoriel et de tenir compte des remarques précédentes pour afficher tes photos !
J'ai déjà vu un problème similaire sur un disjoncteur Merlin Gerin. C'était lié à un mauvais serrage du câble avec un fil multibrin en 16^2.
C'est juste pour l'anecdote et difficile également d'estimer s'il s'agit de contrefaçon à moins de contacter le fabricant.
Astryan
Astryan
Astryan- posteur Régulier
Bonjour Eric22, bonjour à tous
Eric, le câble d'arrivée est-il souple, si oui as tu mis des embouts à sertir ?
Eric22 a écrit:Vous pensez que ce n'est pas de la contre façon même si sur le peigne il y a marquer Made in POLOGNE ?
Salut.
Il suffit d'aller sur le site de Legrand, tu verras qu'ils ont des usines un peu partout dans le monde, y compris la Pologne.
C'est pas la petite quincaillerie de quartier.
la bricole a écrit:Bonjour Eric22, bonjour à tous
à la lumière des dernières photo c'est du fil rigide en 10 mm².
concernant le "Made in pologne" : non ça ne me choque pas, bien que de racine française, Legrand est une multinationale, il n'y a aucune chance pour que l'ensemble de ces produits soit fabriqués sur le territoire national... (merci Chris42380 pour le lien
sauf erreur de ma part, voici les documents concernant votre référence :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?showTarif=true#reference=405001
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/LE05093AA.pdf
je reste d'avis que l'explication la plus probable est un défaut de serrage / une superposition du fil et du connecteur dans une cage de disjoncteur...
Mes câbles d'arrivée sont en 10 mm2 effectivement en multibrin. Faut-il mettre des embouts ?
Voici la ref noté sur le peigne
legrand 63A 230/400V
ref 4 050 XX 2,5-25° Made in Poland
On utilise les embouts de câblage avec les fils souple, c'est inutile dans votre cas (fil rigide)
pour info, plus les cables sont gros et la puissance qui y circule importante, plus le risque de déserrement des vis est important. Il est recommandé de vérifier chaque année le serrage des vis du tableau.
boiseux33- complétement accro
De mon expérience, avec les fils de plus de 6mm, il est bon de procéder en deux temps : 1er serrage à l'installation, puis mise en service, et 2e serrage quelques jours après. Ce type de câbles s'écrase un peu avec le temps, et l'échauffement lié au passage du courant crée des cycles de dilatations/rétractations qui peuvent à la longue causer un vrai jeu.
Tu n'avais pas remarqué de souci du tout en utilisant tes appareils électiques (coupures intempestives...) ?
Ugo- complétement accro
Non pas du tout j'ai constaté le défaut au réveil je n'avais plus de courant et tout était branché (Disjoncteur EDF en marche et tous les inter diff allumé et les divisionnaires également).
Salut Eric22,
Voici quelques années j' ai eu le même problème que toi, le disjoncteur différentiel (ERDF) faisait son "travail", heureusement.
La raison, un fil (10² également) avait pris du jeu au serrage, cela provoquai un court-circuit.
Comme pour toi, pas de signes apparents de défauts, sauf au moment de la panne.
J' ai galéré pour trouver, la panne était en amont du tableau (cachée), mes câbles étaient reliés via des dominos.
Perso je n' ai pas de soucis avec les produits Legrand.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
Voilà j'ai fait vérifier ma barrette vertical ce matin chez Revimex.
Alors ce n'est pas une contre façon les barret de 4 rangées sont bien fabriqué en Pologne comme mon tableau.
Le défaut viendrais bien d'un mauvais serrage.
Du coup j'ai mis des câbles. Par contre est ce que vous me conseillé de changer l'interdiff qui fonctionne bien mais qui a pris un peu chaud ?
Bonsoir Eric,
Perso, pour être sécurisé, je changerai l' interdif.
Nos amis électriciens te conseilleront mieux.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
le meilleur des conseils qu'on puisse vous donner est de surveiller ce tableau afin d'éviter un nouvel échauffement.
concernant votre ID, a vous d'estimer si il est trop endommagé ou encore capable d’assurer son rôle.
On (les électriciens) utilise des testeurs d'installation qui simulent un défaut électrique et mesurent le temps de réaction des Inters Différentiels, mais ce matériel est coûteux et a utiliser avec précaution...
globalement, si la carcasse en plastique n'est pas trop déformée, il n'y a pas de raison de s'inquiéter : ce sont des produits de bonne qualité
Je pense le changer pour être sur et le vendeur me fait 25 %.
Le prix est est de 38 € + 6,50 de port avec 25% c'est pas trop cher.
Si tu veux j'en ai un en réserve bon ses pas du tout jeune il fonctionne bien ses un merlin gerin
zarok- complétement accro
Merci beaucoup mais j'ai que du Legrand désolé.
Je profite de ce post pour préciser le lien vers le site de Legrand en ce qui concerne la vérification de votre matériel de cette même marque.
CopyTracer
CopyTracer
Il s’agit d’un numéro d’immatriculation unique apposé sur certains de nos produits. Ce numéro est stocké dans une base de données, consultable via ce site internet. En le saisissant (onglet « Saisie n° Copytracer »), vous pourrez immédiatement savoir si le n° Copytracer est cohérent avec votre produit ou non.
Astryan
CopyTracer
CopyTracer
Astryan
» Aide surcharge tableau électrique
» Emplacement du tableau électrique
» Déplacer un tableau électrique
» conseil tableau electrique triphasé
» Mettre au norme mon tableau électrique
