[Questions] Achat d'une remorque (différents points de réglementation)
+22
phil63
Folky
thibault
bwed
Brico46
N°6
Ouss
Mizott
26 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Je souhaite recueillir vos avis concernant le choix et le stockage d'une remorque.
Depuis quelques années, je possède une petite remorque bagagère Erde 153 que je destinais essentiellement à transporter un peu de matériau (sable, gravier, etc...), les encombrants et mes déchets verts à la déchetterie distante de 15km...
La benne fait seulement 140cm par 100cm... le problème c'est que mon usage à quelque peu changé depuis...
Pour la menuiserie et le bricolage, je transporte régulièrement des plots complets, des panneaux de 250cm par 122cm, du placo, des meubles montés, des machines, etc...
Ma remorque étant bien trop petite pour ce genre de transport, j'emprunte très régulièrement la remorque d'un collègue et finalement, je me sers peu de ma remorque... Un peu gênant à la longue, surtout qu'il me faut à chaque fois appeler ce collègue (donc le déranger), m'assurer qu'il n'utilise pas sa remorque, me rendre chez lui (15km) et bien sûr lui faire un petit cadeau "liquide" pour le remercier !!!
Dans un premier temps, j'ai essayé de bricoler un système pour pouvoir transporter les panneaux de 250cm par 122cm
Ce bricolage reste un peu « léger », limité, ni très prudent, ni très pratique...
Je souhaite maintenant être autonome et j'envisage donc de revendre ma remorque pour acheter un modèle plus adapté à mon usage actuel.
Après pas mal de recherches sur le net, mon choix se porte vers le modèle 32460 de la marque Lider.
Plusieurs raisons expliquent ce choix :
- c'est la remorque la plus grande de leur gamme qui puisse « théoriquement » rentrer dans mon garage
- ses dimensions : 251cm par 133 permettent de transporter des panneaux et du placo directement dans la benne
- c'est cette remorque que possède mon collègue et j'ai pu en apprécier toutes les qualités à plusieurs reprises ! J'ai par exemple transporter un plot complet de chêne en 4 mètres 20 sans aucun problème l'été dernier.
J'ai par contre une grosse contrainte : mon jardin n'a pas d'accès voiture.
Après réflexion, j'ai écarté l'idée de l'entreposer chez un ami ou un voisin ce qui reviendrait à perdre l'autonomie recherchée...
La location d'un garage ou d'une place (de toutes façons très hypothétique dans mon village) est économiquement déraisonnable
Le seul moyen pour moi : stoker ma remorque verticalement dans mon garage, ce que je fais actuellement avec ma Erde 153...
Après ce long préambule, voilà enfin LA question : le stockage vertical est-il envisageable avec une remorque bien plus lourde et volumineuse ? Ma question ne concerne pas tant le problème de la manutention puisque j'ai déjà installé un treuil manuel pour ma remorque actuelle. Ce qui me souci est plutôt la résistance structurelle de la remorque et la pérennité dans le temps d'une telle opération...
Autre contrainte, la hauteur sous plafond dans mon garage. ma Erde passe juste verticalement avec son timon (photo à venir), pour la lider il est évident que je serai obligé de basculer le timon, seule la caisse pourra être parallèle au mur...
Délire de ma part ou envisageable selon vous ???
Amicalement, Damien.
Re: [Questions] Achat d'une remorque (différents points de réglementation)
Bonjour Damien,
Je te donne le conseil que m'avait prodigué le vendeur de la mienne.
" plus vous aurez de contraintes de manipulation pour rentrer et sortir votre remorque, moins vous vous en servirez"
Ceci dit, qu'elle que soit la taille de la remorque, elle sera toujours trop petite.
Fort de ces conseils avises, bon choix
Mizott
Mizott
Mizott- acharné du forum
et si tu la fixait au plafond?
je sais je suis frappa-dingue
Ouss- complétement accro
J'ai une remorque que je peux te préter.
Je l'ai achetée chez Norauto l'an dernier pour transporter des plots de bois . Jai opté pour la plus grande des remorques simples (500kg, essieu unique, non freinée, 230 cm de plaareau) que j'ai trouvé chez Norauto.
J'ai fait une dizaine de trajets depuis six mois pour transporter du bois entre chez moi dans l'Essonne (ma femme fronçait les sourcils devant mes plots envahissants), la scierie à Montereau et mon terrain à Sancerre ou je le stocke.
Les accessoires sont assez camelotte et peu pratiques , j'ai du changer la prise de raccordement, j'ai un feu de position (avant)cassé, mais bon ça roule et la carcasse est solide. Je n'en ai plus besoin pour le moment. Elle encombre un peu chez moi et je vais la laisser à Sancerre après un dernier chargement la semaine prochaine. Je te la prête quelques mois si ça peut t'arranger. (Tu passes la prendre quand tu veux, il faut juste que je previenne les voisins qu'ils ne sortent pas le fusil à gros sel ou bien tu me dis un jour et on se retrouve là-bas)
vincent91- complétement accro
Ayant eu le même probléme avec une Erdé 197. Ce que j'utilise.
j'ai fait à l'arriere deux supports en tube serrurier 20x20 qui sont fixés de façon à permettre une mise verticale et une bonne stabilité.
Ils sont du bas de la ligne de feux aux haut de la ridelle latérale, boulonnés sur la plateforme en bas et sur la ridelle laterale en haut.
Pour la mise verticale je recule la remorque jusqu'a un point marqué au sol, ensuite j'ai fixé au mur en treuil à main (Ducamion ) et j'ai une poulie (en bois ) à 2,7 m de haut et un renvoi pour manouvrer le treuil depuis le coté de la remorque. Je n'ai donc qu'a treuiller le levage, la remorque repose sur les deux semelles que j'ai rajouté, inverse pour descendre.
Je dois détacher le blocage du timon, car la benne est basculante, sinon sous mon appenti je n'ai pas partout la hauteur de passage. Une fois la benne levée je reléve le timon sans problème.
J'assure la tenue avec une chaine aussi anti vol que anti chute.
Ceci n'est que ma solution à mon problème si ça peut servir.
Salut Damien,
Je suis d'accords avec Mizott: plus tu auras de manipulation, moins tu auras envie de t'en servir.
Bascule du limon, à la longue je pense que ce sera fastidieux.
Je pense que tu doit faire le rapport utilisation/grande remorque, a savoir, l'utilise tu si souvent que ça? toutes les semaines, tous les mois, tout les 3 mois?
J'ai le modèle au dessus de la tienne (erde 163), et je doit dire que je n'ai pas l'utilité de plus "gros". j'ai déjà transporter 20 plaques de placo avec, poser sur les ridelles. Ok c'est un peu limite, mais ça a fait en dépannage.
Concernant le stockage verticale, les Erde sont prévues pour. Qu'en est il de l'autre marque?
Je stockais verticalement mon ancienne remorque, la 102, et c’était déjà bien ch***t.
T'a vraiment pas moyen de la rentrer dans le jardin?
Sur le coup, je suis pas sur d'avoir fait avancer les choses
dudu- complétement accro
Message supprimé.
La 192 en question pése 135 kg d'ou la nécessité d'un moyen mécanique, impossible à la main de la lever. Détacher la bascule du timon consiste simplement à retirer la goupille béta et enlever la cheville de blocage, vraiment négligeable.
Bonjour à tous et merci pour vos nombreuses réponses !
Alors on est deux !!! J'avoue j'y ai pensé...
Vincent : Merci beaucoup pour ta sympathique proposition ! Comme je le disais, c'est l'envie d'être autonomie qui guide cette réflexion...
Mais encore merci !
Merci beaucoup pour ton témoignage qui prouve que mon idée est réalisable ! J'ai d’ailleurs bricolé un système de treuil similaire au tiens.
Olivier et Mizott : jusqu'à présent, le rangement à la verticale même s'il est contraignant ne me décourage pas.
Il faut dire que j'ai installé un treuil et que la manœuvre n'est donc pas trop pénible. De plus c'est ma seul option !
Une remorque est tôt ou tard trop petite, c'est une certitude... Le problème c'est que ma 153 est toujours trop petite !
Changer de remorque de solutionnera pas tous mes problèmes, mais pour l'instant, la Lider de mon collègue a toujours fait l'affaire...
Même pour des plots très longs !
Une autre solution serait de sacrifier le garage à la remorque, mais ma voiture bien qu'en très bon état n'est plus toute jeune...
Encore merci à tous pour vos réponses,
Salut ous,Ouss a écrit:Salut
Mais encore merci !
Bonjour Niaproun,niaproun a écrit:Ave
Pour cela, il faudrait que j’abatte l'un des murs du jardin... C'est une solution que j'ai envisagé mais pour l'instant ce n'est vraiment pas à l'ordre du jour !!!T'a vraiment pas moyen de la rentrer dans le jardin?
Voir cette video :
Et celle ci :
Ça passerait sous ton plafond ou il est trop bas ?
Et celle ci :
Antoine- complétement accro
Slu,
Il n'y a pas un paysan dans le coin qui aurait un coin où l'entreposer ?
C'est ce que j'ai fait et j'en suis ravie, sans perte d'autonomie ressentie mais avec gain de place.
oliver67- complétement accro
Salut Olivier,
C'est une solution à laquelle j'ai pensé. Le problème, je souhaiterais que la remorque soit abritée pour éviter qu'elle ne s’abime...
Dans ton cas, quel est le marché ? Tu lui donnes un petit billet ?
Antoine a écrit:Ça passerait sous ton plafond ou il est trop bas ?
Salut Antoine,
C'est surtout que je n'ai pas assez confiance en mon plafond...
Mais c'est une idée ingénieuse !
Message supprimé.
Effectivement, elle peut être stocké dehors.
D'ailleurs mon collègue la laisse sur son terrain.
Je serai déjà bien content de trouver un endroit pour la stocker...
C'est vrai qu'un abris c'est top pour la remiser.
CEpendant, le chassis est galvanisé, il craint pas trop l'humidité (avec une bâche ?).
Pour le marché, alors là, tout dépend sur qui tu vas tomber. AU départ on avait convenu d'une somme de 100 euros par moi (avec un petit atelier en plus dans un local qu'il n'utilise plus) mais je t'avoue que l'on a toujours pu s'entendre en se rendant services (d'ailleurs, c'est plus souvent lui qui me rend service : remorque chargée et plantée dans la gadoue la dernière fois). C'est vraiment une crème.
Je te dirais bien aussi de faire le tour chez plusieurs paysans autour, histoire de comparer aussi les affinités.
M'enfin en ce qui me concerne, c'est vraiment l'idéal car ça m'a ouvert des portes pour un tas de chose.
Et b...l, on vit ensemble aussi non ? C'est sympa le lien.
bonjour Damien, moi je ne vois qu'une solution
1/ tu fais une ouverture dans ton mur de clôture
2/ tu fais un petit abri bois (et çà, vu tes compétences, c'est de la rigolage pour toi) pour la mettre à l'abri car quoiqu'en disent certains, çà ne l'arrange pas d'être dehors aux intempéries toute l'année si tu veux la conserver longtemps.
Voilà mon avis perso qui n'engage que moi, bien sur
salutations
salutations
jb53- complétement accro
Salut Olivier,
L'accord que tu as passé semble très intéressant puisqu'il ne se limite pas à une place pour ta remorque mais à un atelier !
Mon voisin qui est boucher possède des remises derrière son magasin, je suis allé jeter un coup d’œil... peut-être une piste !
jb53 a écrit:bonjour Damien, moi je ne vois qu'une solution
salutations
Salut Joël,
Ce que tu proposes est sans conteste la meilleure solution !
Le problème c'est que j'ai pas mal de travaux plus urgent à la maison...
Bonjour Damien,
Si tu as des travaux plus importants pour la maison, tu peux dans un premier temps faire uniquement l'ouverture dans la clôture et faire le reste plus tard, quand tu auras plus de disponibilité
salutations
salutations
Joël,
Je vais réexaminer cette solution avec plus d'attention...
Peut-être avec un mélange de toutes vos propositions, vais-je arriver à trouver une solution !!!
Trouver un endroit pour stocker la remorque provisoirement, faire le trou dans le mur (50cm d'épaisseur tout de même !) cet été et enfin fabriquer un abri convenable...
Oui Damien, n'hésite pas à jeter un oeil et surtout à demander à ceux qui ne proposent rien. Et aussi pense à bigophoner, c'est comme ça que j'ai eu le bon plan, du premier coup en plus. Je suis sûr que tu vas trouver.
Je pense aussi que la faire entrer dans ton jardin serait la bonne solution. Mais la mettre verticalement serait bonne aussi d'autant plus que tu en as déjà une rangée à cette place, et je ne pense pas du tout que se soit contraignant, si on a quelque chose à aller chercher avec la remorque, c'est qu'on en a vraiment besoin, on peut bien faire 10min de manutention pour la rendre opérationnelle, je me vois mal me dire "nan, je n’achète pas ça car il faut que je décroche la remorque du mur pour aller le chercher". Sinon dans ce cas, on ne gare jamais sa voiture dans un créneau difficile pour ne pas avoir la flemme de la ressortir après
dia- Modérateur
dia a écrit:Salut,
Salut Dia,
Je suis complètement d'accord avec toi !!!
Je dirais que j'en ai aujourd'hui pour moins de 5 mn à mettre la remorque en ordre de marche,
Ce n'est d'ailleurs pas si galère puisque je ne fait quasi aucun effort avec le treuil !
bonsoir Damien,
si la taille de ta remorque ne te pose problème que pour le transport de panneau, le plus simple et sans doute le moins cher serait que tu construises un espèce de "plateau élargi" qui tiendrait dans/sur ta remorque actuelle, pas haut si c'est pour quelques panneaux, en somme ce que tu as mais en plus sécurisant, et pas besoin de sangler les panneaux.
en somme l'équivalent du petit établi, mais pour une remorque, et dans l'autre sens ...
sinon j'ai aussi une remorque de 255*130, elle se met debout sans problème, les phares arrières sont prévus pour cela . j'en suis ravi.
amicalement
bernard
bonsoir Damien,
amicalement
bernard
» Achat remorque
» quels points à inspecter lors de l'achat d'un (très vieux) tour ?
» Questions avant achat CNC
» questions pour l'achat de cambam
» Projet d'achat d'une CNC BZT PFE 1000 PX : configuration et questions
Page 1 sur 5
