[Tréteaux] Idées et réalisations
gilou
ArndB
Voici un modèle qui fait fureur en ce moment outre-atlantique :
Re: [Tréteaux] Idées et réalisations
J'aime beaucoup, je serais preneur d'autres infos sur ce modèle de tréteaux
dia- Modérateur
Je creuse la question, et je n'ai pas trouvé plus pour l'instant...
J'adore ! J'aimerais bien en savoir plus... pour le copier !
Amicalement, Damien.
Oui, moi aussi ! On peut essayer de tirer le max d'infos de la vidéo mais pas évident.
ArndB- petit nouveau
Ils sont disponibles ICI
Marty
Marty
marty- complétement accro
Oui j'avais bien vu le lien de son site en commentaires de vidéo, mais bon, on peut pas acheter des tréteaux aux USA.
Pourquoi pas!
On achète bien des c.....ries en CHINE ,toute l'année!
Bon......soit,c'est un peu loin pour des tréteaux mais son idée et bonne et la démarche aussi.
Pourquoi pas une commande groupée?
C'est surtout au niveau des FDP que ça peut faire mal (sans parler de CG).
Demain, je tente le coup d'en fabriquer un. Le système est relativement simple. Il est bien évident que je vais faire des photos. Si, j'y parviens je ne manquerai pas de vous en informer.
Donc à bientôt.
Bien cordialement
Gilles
Donc à bientôt.
Bien cordialement
Gilles
gilou- très actif
J'attend ça alors, pour voir si j'ai bien saisi le système (ressorts, rainures...).
J'ai sorti les plans sur SKP afin de voir les quelques détails qui font la différence
il est clair qu'avoir des treteaux si compact une fois plié est quand même un sacré avantage
pour le travailleur nomade.
le dessin n'est par terminé, par exemple je n'ai pas fais l'arrondi des pieds qui va permettre de rabattre les pieds.
Mais cela reste du détails, je crois que les grandes lignes sont là.
Voici les dimensions en mm, pour les épaisseurs, 3/4 de pouce = 19 mm
quant au poids acceptable, j’émets quand même un doute, 1100 lbs équivalent à peu près à 500 kg ce qui me parait beaucoup sur ce genre de tréteau.
Sur le pied, une rainure "récupère" la partie de la traverse basse afin de donner de la stabilité.
reste à trouver des ressorts qui vont bien chez VANNEL par exemple
dans ce style
Les autres détails que vous aurez trouvé seront bienvenus
Bonne journée
dans ce style
Bonne journée
Bonjour Pierre,
Je ne pense pas que l'utilisation d'un ressort soit judicieux.
En effet, qui dit ressort dit souplesse, ce que l'on ne veut pas sur un tréteau.
Ce défaut pourrait se compenser par un système de verrouillage,
et il est sans doute préférable d'avoir un système au lieu de deux.
De ce que j'ai pu voir dans les vidéos,
c'est qu'il y a une partie en sifflet entre les pieds et la traverse haute.
Ce système permet au pied de pivoter sur un plan incliné.
Je ferai un crobard dans SolidWorks dans la soirée qui expliquera mieux
ce que j'ai compris de la chose.
Bonjour J-Max.fr
Je ne pense pas qu'il y a un siflet sur les pieds.
Regarde la vidéo à 0:31.
On voit les 2 pieds internes bien à plat sur la traverse.
Et il sont maintenus par un ressort bloqué par tourillons.
Tout au début de la vidéo, lorsque l'inventeur défait le lien, on voit bien que les 2 pieds externes s'ouvrent comme s'ils étaient contraint par un ressort.
En fait ils sont plaqués sur les pieds internes.
La seule chose que je n'ai pas trouvé, c'est la saignée dans les pieds qui servirait de calage.
chado- complétement accro
Ils semblent super ces tréteaux.
Je pense aussi que le pied est taillé avec un angle en haut (sifflet cité plus haut) + un ressort qui permet d'ouvrir les pieds et de tenir les pieds en compression sur la traverse.
Comme le dessin plus haut le pied est calé dans une rainure. on voit aussi sur la video l'utilisateur remet un crochet a peu prêt au 2/3 de la longeur pour empecher l'écartement des pieds.
Bon copeaux
Elrond
Bon copeaux
Elrond
elrond- complétement accro
Autant pour moi j'ai mal compris le mot "sifflet".
Je plussoit entièrement à ton propos.Je pense aussi que le pied est taillé avec un angle en haut (sifflet cité plus haut) + un ressort qui permet d'ouvrir les pieds et de tenir les pieds en compression sur la traverse.
C'est exactement ça j'ai parfois du mal à exprimer l'ensemble de ma pensée.
Pour ma part, le ressort m'inquiète. Je crois possible de s'en passer.
Du genre ? boulons avec écrous papillons ? Un peu plus long mais bon.
Plutôt qu'un ressort ,j'avais pensé à un câble ou un genre de "corde à piano" torsadé .En regardant la vidéo,il me semblait que la souplesse venait surtout des pieds.
Les attaches semblent avoir des "clés" qui pourraient servir de serrage si ça devenait trop souple.Un peu comme le système de serrage des scies à cadre.Si c'était ça,je pense qu'il ne faudrait pas serrer bien fort,un tour suffirait.Comme ça ,les pieds se serraient lors de la mise en place et se détendraient en se détorsadant lors du rangement .
Marty
Marty
Après avoir revu la vidéo et photos. finalement il n'y a pas de sifflet. c'est l'épaisseur du premier pied rabattu qui fait cet effet. (le second pied ne sort pas tout seul). par contre il y a bien un ressort de traction pris avec un torillon et un crochet pour l'écartement des pieds une fois dépliés.
Je vois pas comment on peut permet la rotation sur deux axes des pieds sans ressort. la force de traction peut être énorme avec du fil de gros diamètre
Elrond
Elrond
La souplesse, vraiment, moi ça m'inquiète, que ce soit par ressort ou autre chose.
@Okks : Dans mon système, pas besoin de papillons,
J'ai des rendez-vous qui se sont annulés dans l'après midi,
je vais mettre ça au propre sous SolidWorks.
Sachant que mon idée n'est peut-être pas la meilleure.
Vous feriez comment d'ailleurs pour la rainure avec angle ? Parce qu'avec la scie, c'est pas ce qui donne la meilleur finition.
Re: [Tréteaux] Fabrication d'un prototype
Hier, j'ai fabriqué un prototype de ces fameux tréteaux. Deux ressorts sont bien à l'origine du pliage des pieds. C'est juste raboté même pas poncé. Je voulais juste voir ce que cela donnait en réalité. Des modifications seront probablement faites en fonction de vos remarques. Je n'aie pas la prétention de dire que le mien vaut bien le sien mais c'est une approche du sujet en question. Je vous demande donc d'être indulgent quant à la finition, il est certain que si plus tard je dois en fabriquer , je les ferais dans les règles de l'art , c'est à dire un travail soigné. Une fois déplié, le tréteau est stable mais pas comme je l’espérais. Affaire à suivre...
Maintenant place aux photos et j'attends vos remarques qui comme à l'accoutumé seront très enrichissantes.
Le poids d'un tréteau est de 3,5 kg. Vous avez remarqué qu'à la place des tourillons bois, j'ai mis des bouts de tiges filetées de 10mm par raison de sécurité car les ressorts sont VRAIMENT très tendus.
amicalement
Gilles
amicalement
Gilles
gilou- très actif
Bonsoir Gilou,
Pas mal dis-donc !
Les pieds verrouillent-ils bien et y a-t-il du jeu lors de gros efforts (rabotage, etc.) ?
Pas mal dis-donc !
Je ne comprends pas pourquoi il n'y a que la première photo qui est entière.
Les pieds ont une coupe biaises en haut et en bas. Un arrondi a été fait pour le pivotement au pliage des pieds.Au lieu de faire une entaille dans le pied en position déplié, j'ai préféré entailler dans la cale sous le I du tréteau. Les ressorts sont effectivement comme la photo de l'un d'entre vous qui a donné les caractéristiques de ceux ci.
Gilles
Gilles
gilou- très actif
» Idées de réalisations diverses
» Idées de réalisations pour noel
» Deux tréteaux... eh oui... encore des tréteaux!
» Plans de tréteaux
» Paire de tréteaux
» Plans de tréteaux
» Paire de tréteaux
