peinture ou lasure
+5
f1pzy
9 participants
peinture ou lasure
Bonjour, une fois de + je vous soumet une question que j'ai du mal à trancher, je vais m'attaquer à la renovation de ma porte d'entrée (si l'on peut avoir 2 jours sans pluie...)et je me pose la question peinture ou lasure ? Elle a un peu plus de trente ans, et a toutjours été lasurée, c'est du chêne et est exposée plein sud. la lasure tient 2-3 ans maxi et encore la 3eme année cela donne ce qui est sur la photo, donc pas terrible:
les fenêtres et P.Fenêtres sont en PVC blanc et les volets roulant en alu, le tout ne forme pas vraiment un ensemble homogène alors faut il se touner vers une peinture (blanche pour être en harmonie avec les fenêtres) ou rester dans les tons bois ou re- lasurer comme elle a toujours été , ton chêne?
dans un cas comme dans l'autre quelle marque utiliser pour avoir un produit serieux, de bonne qualité ?
merci par avance
merci par avance
f1pzy- complétement accro
Re: peinture ou lasure
Bonsoir. J' ai plusieurs portes du même genre, en châtaigner. J' y mets du Bondex incolore; certes, tous les 3 ans, mais tellement facile! Un très léger ponçage au papier fin, c' est l' affaire d' à peine une heure pour ta porte.
perso pour l'avoir fait déjà 4 ou 5 fois je ne met pas 1 H mais une journée, mais jusqu'ici je n'avais pas vraiment le materiel adapté, (ponceuse vibrante du genre chinois) et tout ce qui est moulure et revers d'eau a la main.Et je ne suis jamais parvenu à faire disparaitre ces traces noires que l'on voi un peu partout. je sais d'ou elle proviennent mais impossible de les faire disparaître.
merci de ton avis Rémi
le drame des boiseries plein sud:D
Quelque soit l'option peinture ou lasure, je pense que tu n'as guère le choix: ponçage à fond jusqu'au bois "neuf".
Si les traces noires disparaissent les 2 options sont possibles, sinon seule l'option peinture.
pour la lasure : une couche imprégnation teinte au choix: par ex Cetol hls (sikkens) puis deux couches de finition
transparente Cetol filter 7.
Pour la peinture une couche de primer bois puis deux couches de laque acrylique.
Tu dis savoir d'où viennent les traces noires ?
jcl- complétement accro
oui en fait toutes les menuiseries exterieures étaient comme la porte cela provient d'une ancienne usine qui était à proximité (100m) qui fabriquait du charbon de bois avec des cheminées d'une 30 aine de mètres qui recrachaient la fumée de la combustion à l'étoufée du bois. à l'époque, ( 1980 à 1995) les questions d'environnement et de santé public n'interessaient personne. et de plus les normes de l'époque n'étaient pas respectées. Et donc, pendant 15 ans, il ya eu jour et nuit des fumées saturée de goudron qui ce sont déposées partout. d'ou les traces noires. le bois en a été imprégné plus les UV et intempéries, c'est ce qui m'a décidé à changer les fenetres et j'aurais du changer la porte mais a l'époque le financement manquait (et il manque tjrs ...)
j'ai déjà poncé à blanc, on ne voit plus rien et on croit en être débarassé, mais dès qu'on lasure elles réapparaissent aussitot, j'ai essayé de les faire disparaitre à leau de javel (en théorie ça blanchis) mais ça n'a pas marché.
c'est pourquoi je me pose la question de la peinture qui opacifierais le bois, par contre j'aurais plus de boulot au décapage dans qq années.
ou prendre une teinte plus foncée car j'ai toujours mis chêne clair, en mettant chêne foncé ou noyer on verrais surement moins ces traces., merci des infos jcl
j'ai mëme pas remarqué que je montait en grade...ça s'arrose...
Une belle porte comme ça, en chêne, avec un entourage en pierre, la peindre !!! Anathème !
perso, j'utilise de la lasure bio. Il faut une teinte au moins chêne clair, pour la protéger des UV qui la font griser. Je suis très exposé, dans le sud-ouest, et ça s'écaille pas mal.
Récemment, un ami m'a parlé du saturateur. Il m'a dit que c'est mieux que la lasure, parce que ça ne s'écaille pas. Regarde si tu trouves des infos pour ça.
Mais, franchement, peindre une porte comme ça, en voilà de drôles d'idées.
maintenant, ce n'est pas ma porte, donc...
J' abonde dans le sens de Sangten, d' autant que les taches noires ne me semblent pas si choquantes!
j'abonde aussi, en plus elles font partie de l'histoire de la région, et donnent l'occasion d'en parler !
superbe porte ...
superbe porte ...
oui... enfin l'histoire de la région on s'en serait bien passé...mais c'est hors sujet, c'est décidé, ce sera lasuré, mais un peu plus foncé que d'habitude, merci de vos avis. c'était la maison d'un menuisier, donc bcp bcp bcp de bois à l'interieur au départ, j'ai remplacé les fenetres bois par du pvc, les volets roulant (tjrs en bois) par de l'alu car je n'avais pas le temps nécessaire pour son entretient malheureusement. et le parquet du salon séjour. et il ya avait de belles portes en chêne au rez de chaussée mais lors d'un cambriolage est sont partie...alors qd je serai un peu plus doué en menuiserie et avec un peu + de materiel je m'attelerai à la tâche.
j'ai essayé en vain de trouver des infos sur les saturateurs, qu'est -ce que ce produit ? quelle difference avec une lasure ? , c'est , d'après ce que j'ai compris un produit qui est bcp utilisé pour les terrasses bois ou le mobilier bois, de jardin, est-ce utilisable sur des menuiseries telles que ma porte ? et surtout y a t il un moyen de revenir en arrière ? soit de remettre une lasure par la suite ?
j'utilise du saturateur pour traiter les maisons bois et les chalets après décapage total.Dans le milieu des MOB le saturateur est considéré comme le produit haut de gamme . Les lasures et les peintures finissent toujours par s'écailler plus ou moins rapidement et il faut tout recommencer à chaque fois.
Le saturateur agit par imprégnation du bois lui conférant une protection hydrofuge ? l'avantage c'est qu'au bout de quelques années on peut en repasser après un simple brossage du bois , exit les décapages à n'en plus finir.
ok, donc je peut en utiliser sans craint sur ma porte d'entrée et porte de garage, si j'arrive à la décaper correctement? y a t il une réference professionnelle à préconiser plus qu'une autre ? (en lasure j'utilisais la marque sikkens , pas sur de l'orthographe) et combien de couches ? jusqu'a refus ? comme je l'ai vu ds differentes vidéos
Sikkens cetol WF 771 2 couches : 5 ans de protection sur surfaces verticales ?!
Sikkens fait d'excellents produits en général. Vu l'histoire de tes boiseries et afin d'éviter des déboires, je poserais la question à un pro. Un essai préalable serait probablement assez couteux.
f1pzy a écrit:j'ai essayé en vain de trouver des infos sur les saturateurs, qu'est -ce que ce produit ? quelle difference avec une lasure ? , c'est , d'après ce que j'ai compris un produit qui est bcp utilisé pour les terrasses bois ou le mobilier bois, de jardin, est-ce utilisable sur des menuiseries telles que ma porte ? et surtout y a t il un moyen de revenir en arrière ? soit de remettre une lasure par la suite ?
Saturateur : émulsion (mélange de produits non miscible comme la vinaigrette) à base de solvant et d'huiles végétales (huile de lin, tung, ricin...) + agent antifongique + traitement UV +... donne un aspect bois huilé.
J'en ai utilisé un de chez Cecil , sx602 en phase aqueuse , mais orienté Mélèze et Douglas.C'est de plus en plus la tendance des fabricants de limiter l'utilisation des solvants pour des raisons de directives sur l'environnement, et pas que pour le traitement du bois.
Je n'ai rien de certain en expérience concernant le chêne , traitant plutôt les façades que les menuiseries, mais les marques couramment utilisées en milieu pro sont également Blanchon, Durieu,Textrol,...
2 liens entre autres :
http://www.chene-terrasse.com/upload/document/FICHE_PROTEXT.pdf
http://www.cecil.fr/saturateur-uv-bardage-et-maison-bois
J'ai longtemps lasuré les boiseries extérieures.
Franchement, c'est la corvée à décaper et à re-lasurer.
Aujourd'hui, je pose juste une huile de teak une fois par an après une légère abrasion avec un scotch-brite.
Pour le coup, c'est 15mn par ventail et ça tient bien un an.
vraiment d'accord avec JM, et j'habite une maison en bois !
en plus, quand on decape et relasure, les teintes ne sont plus jamais uniformes.
galtitou a écrit:J'en ai utilisé un de chez Cecil , sx602 en phase aqueuse , mais orienté Mélèze et Douglas.C'est de plus en plus la tendance des fabricants de limiter l'utilisation des solvants pour des raisons de directives sur l'environnement, et pas que pour le traitement du bois.
L'eau est un solvant, le plus utilisé ----> émulsion avec l'huile
Ah, et bien si juste une huile peut protèger le bois ce serais super, d'autant plus que si 'est aussi rapide et simple à nettoyer et remettre une couche l'année suivante, ds ma jeunesse, j'en ai passé des heures de ponçage et lasurage...c'étais le boulot de l'été à la maison... une année les volets, la seconde les fenêtres et la 3eme les portes... et on recommençait le cycle...En effet une vraie corvée , pour cela que j'ai remplacé une partie des menuiseries par du pvc et de l'alu, j'en ai été un peu dégouté... même si c'est un peu moins beau. merci des toutes ces infos je posterai quelques photos d'ici peu avant / après, je vais chercher quelques feuilles de papier de verre cet après midi.
ponçage porte
Bon c'est vraiment l'ete cette fois , mercredi et jeudi je suis en repos et j' attaque le ponçage de ma porte d'entrée, je posterai quelques photos à l'issue du style avant et après, à ce sujet quelle granulometrie faut il il utiliser pour le ponçage ? je pensais commencer avec du 120 puis un 2eme passage avec du 180. suis-je dans le vrai ?
Ca dépend de la qualité de l' abrasif mais, sur le principe, c' est ça.
f1pzy a écrit:Bon c'est vraiment l'ete cette fois , mercredi et jeudi je suis en repos et j' attaque le ponçage de ma porte d'entrée, je posterai quelques photos à l'issue du style avant et après, à ce sujet quelle granulometrie faut il il utiliser pour le ponçage ? je pensais commencer avec du 120 puis un 2eme passage avec du 180. suis-je dans le vrai ?
Fais un essai évidemment mais pour mettre le bois à nu je crois que tu as intérêt à avoir aussi du 60 et même du 40 pour certaines zones
Remettre le bois à nu me paraît bien difficile; ou alors, ce sera un travail de romain! Utilise une cale de ponçage et fais pour le mieux, mais n' espère pas la perfection; tu t' épuiserais et tu serais déçu. Malgré tout, bon courage!
je suis allé chercher de la lasure mais ...nous sommes ds le 52 et... le tr.. du C.. Du monde... pas de stock, donc commande et... pas avant une semaine... esperons que la semaine prochaine il fasse aussi beau qu'aujourd'hui.
» [peinture] Quelle peinture de sol pour un petit atelier ?
» qualité lasure
» peinture de sol
» Décapage lasure
» vélux cadre en bois : huiler ou lasure classique
» qualité lasure
» peinture de sol
» Décapage lasure
