fabrication d'un manche courbe pour hache-doloire.
+10
tonyproof
gauthier13
14 participants
J'ai montré quelques manches d'outils de frappe que j'ai fait dans le fil de Nayls consacrés à la restauration d'outils de brocantes, principalement des marteaux.
L'un des manches concernait une hache asymetrique , ou hache à bucher , utilisée dans dans des metiers comme sabotier ou tourneur pour degrossir les ebauches en bois vert. et je lui avais fait un manche en chêne.
On m'a demandé comment j'avais fait ce manche: je ne m'en souvenais plus et je suis aller voir de plus près cette hache dont je me sers peu.
En principe je n'utilise pas le cintrage à la vapeur pour faire des manches courbes , j'utilise un bois cintré naturellement, (provenant d'un pied de grume ou de taillis ou d'un départ de branche, etc). En fait, en regardant de plus près ce manche qui en chêne je me suis aperçu qu'il n'avait pas été pris dans un bois a fil courbe et correctement orienté: la courbure du manche est coupée par le le plan radial du bois , plan dans lequel se produisent, a proximité du coeur de l'arbre, d' eventuelles fentes de séchage : le resultat de ce travail de cochon ne s'est pas fait attendre: un fente partielle et apparue, elle coupait le manche qui n'avait plus aucune solidité et s'est cassé quand je l'ai testé.
Voila donc un exemple demonstratif de cer qu'il ne faut pas faire. Le chêne n'est pas un mauvais bois pour les manches mais à condition de bien le choisir: de préférence un bois vert, un bois à pousse rapide, (cernes superieurs à 5 mm) et un bois courbe dont le fil sera orienté selon la courbure voulue pour le manche. Au cas ou le fil ne peut être parfaitement parallèle au manche , éviter que le plan radial, (celui dans lequel se produisent les fentes) ne coupe une courbure accentuée.
Je vais donc faire un nouveau manche en frêne, en suivant ce "cahier des charges" le mieux possible.
J'ai reçu l'aide de Quentin (quentin91800) jeune Metabricoleur actif que vous connaissez tous, qui se trouve habiter à moins d'un km de chez moi. Il a eu la gentillesse de venir me rendre visite sur son beau velo et de m'aider à cette réalisation. C'est pourquoi vous verrez sur les photos des mains moins rustiques et potelées que les miennes!
Merci à lui de son aide!
Voici le manche cassé. Vous voyez la fente de retrait qui s'est produite dans le sens radial lequel coupait de façon intempestive la courbure du manche, ce qui a causé la fracture.
Un mot sur cette hache. Je l'ai achetée dans une brocante en France mais elle est de fabrication anglaise: cela se voit à plusieurs details:
1- la forme de l'oeil de l'outil qui présente deux prolongements arrondis descendant sur le haut du manche qu'ils renforcent. Cette forme est connue sous le nom de la region d'origine, le Kent.
2- Il ya une marque de forge certainement anglaise quoique peu lisible: DE? ... suivi de 4 ou 5 lettres). La couronne qui surmonte le nom indique en principe un fournisseur de la maison royale, signe de notoriété. Le poids est inscrit de façon lisible : 3LBS, cest à dire 3 livres, ce qui indique une standardisation de la production donc probablement un artisan ou un industriel d'un certaine importance. Il doit être identifiable, il faudrait que je me plonge dans les bouquins.
Il s'agit d'un fabrication probablement antérieure aux années 1880. En effet on voit clairement que l'outil comporte un tranchant en acier qui a été rapporté , soudé à chaud à la forge sur une ébauche en fer doux. Cete ebauche en fer doux es elle mêm constituée d'un feuille de fer qui a été replieée sur elle-même pour former l'oeil, soudée à chaud, puis le tranchant en acier a été soudée entre les deux feuillets du bord, selon la technique de la soudure à chaude portée qui necessite une grande maîtrise de la forge.
C'était le procedé standard de fabrication jusqu'au milieu du 19° siècle, quand l'acier était encore rare et cher. Après 1850 et l'apparition des premier convertisseurs industriels ( Bessemer, Thomas etc) le prix de l'acier a chuté et on a pu fabriquer des outis "tout en acier" ce qui se traduit par la marque "acier fondu garanti" , ou en anglais "warranted cast steel" apposée sur l'outil. Ce n'est bien entendu pas l'outil qui est en fonte, cela veut dire qu'il a été forgé a partir d'acier fondu en lingots que produisent les convertisseurs. L'outil en acier fondu a vite supplanté l'outil du forgeron local: moins couteux à fabriquer, et avec un tranchant permettant plus d'affutages.
On voit ici nettement la soudure qui sépare le tranchant d'acier du reste de l'outil
Une vue de la marque de forge:
Ici on voit l'oeil avec un fissure qui revèle la façon dont cet oeil a été realisé par pliage d'une feuille de metal suivi de soudure "à chaude portée". Un oeil de ce type est plus fragile qu'un oeil d'outil tout en acier, qui lui est forgé sans soudure. Il faut donc être prudent au moment de bloquer le manche par un coin!
Ici je dois percer le moignon de manche pour pouvoir l'extraire: le manche n'était pas génial, par contre le coin était efficace!..
vincent91- complétement accro
Re: fabrication d'un manche courbe pour hache-doloire.
Merci pour le partage Vincent.
Ton approche historique est vraiment enrichissante.
Olivier.
Olivier.
oliver67- complétement accro
c'est effectivement super intéressant...dire que j'en ai tenu des outils à manche bois sans même me poser la question "du pourquoi du comment" du manche ;( Ate de lire la suite !
gauthier13- acharné du forum
Merci Vincent.
Encore une des innombrables choses que j'ignorais.
jcl- complétement accro
vincent91 a écrit:J'ai reçu l'aide de Quentin (quentin91800) jeune Metabricoleur actif qui se trouve habiter à moins d'un km de chez moi et qui a eu la gentillesse de venir me rendre visite sur son beau velo et de m'aider à cette réalisation. C'est pourquoi vous verrez sur les photos des mains moins rustiques et potelées que les miennes!
Ah, c'est cool ça !
Je surveille tes éditages intenpestifs...
Antoine- complétement accro
J'ai tardé à poster la suite decette realisation: j'ai fait des bêtises avec des photos que j'ai du aller rechercher dans la corbeille.
Nous avons, Quentin et moi, utilisé un pièce de frêne au fil courbe, prise dans un plateau de pied de grume . Je voulais initialement en faire des bascules pour un rocking chair, avant de trouver un meilleur bois pour ça.
J'ai donné un coup de rabot pour mieux voir les cernes annuels et le fil du bois. Noter que sur le bois scié en long, les cernes annuels suivent le fil du bois dans le plan radial (plan de sciage perpendiculaire aux cernes) mais pas forcement dans le plan tangentiel (où les cernes peuvent décrire des motifs en ogive ou en oeil-de-boeuf).
Je note à la craie grasse le fil et les défauts du bois, comme ces fentes de bout pour faciliter le tracé du manche.
Vu d'en haut( en plan) le manche est desaxé par rapport à l'axe du tenon, pour que la main qui tient la hache reste à distance de la pièce de bois. Vu de profil le manche diminue rapidement depuis le tenon ( qui est très haut, ou très large si l'on veut) jusqu'à la partie attenante du manche: cette hache se manie topujoirs d'une main, mais elle est assez lourde et il faut pouvoir la tenir près de son centre de gravité, à ras du tenon pour la manier sans fatigue. La forme "barbue" (bearded) du fer y incite. Les Anglais appelle "barbues" (bearded) les haches qui ont ce type de prolongement du tranchant ( comme une une barbe si le fer était un visage).
On positionne donc le manche au mieux pour qu'il s'inscrive dans le fil du bois.
Laccentuation de la courbure des cernes en un point , qu'on voyait sur le dessus de l'ébauche dessus se retrouve de profil. Elle concerne les cernes commer aussi le fil du bois et il faut en tenir compte dans le tracé du manche: on y inscrit la réduction de calibre du manche au dessous du tenon:
Au bout de la pièce, il existe des fentes de sechage qu'il faudra éliminer.:
Le tracé ast fait, de face et de profil en se servant du fer et de l'ancien manche comme guide:
le manche est dégrossi à la scie à ruban, dans les deux plans , face et profil (j'ai refait le tracé de l'autre coté de la pièce le premier tracé n'étant pas idéal)
Une fois que le degrossissage est fait il faut marquer la section de tenon sur le bout du manche, en se servant de l'oeil du fer comme gabarit ( j'ai perdu la bonne photo, je montre celle d'un autre manche de hache de type comparable mais une hache de gaucher, dont la courbure est inverse)
La pièce a été gardée longue pour pouvoir la maintenir plus facilement. Ici elle est fixée dans la presse de bout de mon etabli, une presse de modeleur (copie d'un modèle classique americain, la presse Emmert petit modele , dont les machoires se règlent dans plusieurs directions , très appreciée de ceux qui travaillent des pièces bizarroïdes, à faces non parallèles, j'ai decouvert cette presse chez le chaisier anglais James Mursell et j'ai été conquis) . Je vous montre la presse de plus près (à une étape precédente):
Ici Quentin utilise la plane pour amener le tenon à la forme voulue en se guidant sur le tracé inscrit en bout de pièce. Une plane de chaisier bien affutée est un instrument très efficace pour façonner une pièce de section courbe même si c'est moins facile en bois sec, comme ici, qu'en bois vert.
Une fois qu'on est proche de la section voulue on essaie le tenon dans l'oeuil de l'outil, et on rectifie progressivement (à la plane puis à la râpe) les endroits ou le tenon se bloque et ou le fer laisse une marque sur le bois. La marque se voit mieux si on crayonne l'interieur de l'oeil:
Essai d'enfoncement du tenon:
Le fer laisse une marque là où le bois se coïnce:
Quentin rectifie à la râpe les zones marquées:
Bonjour à vous deux,
C'est vrai que l'apport de Quentin est un vrai plus !!!
(°I=)
Sans rire, cette fois... Quentin, ouvre grand tes yeux et tes oreilles.
Ces moments Maître-Apprenti sont magiques.
Au dela du manche a utilisation spécifique, c'est une étude du bois que tu nous proposes, Vincent.
Le fil du bois, ses imperfections qu'on exploite ou qui nous embêtent, c'est un vaste programme.
Merci de nous montrer...
(°I=)
Renaud bien sûr que j'ai ouvert bien grand mes yeux et mes oreilles, Vincent m'a déjà appris quelques truc ainsi que l'afuttage des ciseau a bois.
L'ami Vincent et un vrai moulin à parole !
Un exercice pas facile avec un manche aussi tortueux...
Je confirme ce qu'à dit Vincent nous sommes limite voisin.
Notre manche avance: après plusieurs essais et retouches des points de frottement marqués par le fer, le tenon s'enfonce jusqu'à la profondeur voulue. Plusieurs outils sont utilisables pour amincir le bois: plane , wastringue, mais une bonne râpe piquée main est l'outil ideal en bois sec. Noter que Quentin est gaucher et utilise une râpe de droitier : il doit compenser par sa fopugue ce qu'il perd en rendement!
Un des avantages des râpes piqu"es main et que les dents sont piquées avec un angle par rapport à l'axede l'outil pour qu'elles se presentent "face à la route " quand on tient la râpe comme on doit c'est à dire à deux mains. Mais cet angle n'est pas le m^me si l'on est droitier ou gaucher. Aurtiou et Liogier, les deux PME françaises leaders mondiales de la râpe proposent donc des versions "gaucher" de leurs râpes, ceci sans surcoût , le travail des piqueurs de râpe étant equivalent ( on peut voir à l'oeuvre ces ouvriers virtuoses sur les sites de ces fabricants d'Auriou-Forge de Saint-Juery et Liogier)
Le tenon a été gardé jusque là un peu long . Il est mis a longueur quand son épaisseur est proche du but.
On termine ensuite le modelage du manche, ce qui est rapide: le manche est courbe mais bien de fil et il suffit de casser et arrondir les arrêtes pour le rendre confortable en main. Nous avons essayé différents outils et constaté qu'en bois sec, la plane et la wastingue ( les meilleurs outils en bois vert) sont moins faciles à utiliser et moins precis que le rabot et la râpe, car très sensibles au contrefil. La râpe est un outil important de modelage du bois, permettant de réaliser des formes aussi bien arrondies qu' anguleuses, avec des transistions élégantes et vigoureuses : le juste milieu entre les formes "taillées à la serpe" des outils tranchants ou des scies, et les formes mollassonnes créées par un ponçage appuyé.
Ici on trace et on decoupe l'échancrure située pres du tenon et qui permet de tenir la hache très pres du fer, pratiquement au centre de gravité, ce qui est moins fatigant pour donner des petits coups repétés.
Le rabot à semelle courbe bien réglé s'avère peu efficace ... on a fait quelques copeaux sur les portions concaves du manche... mais la wastringue ou la râpe le font plus vite. (J'ai des doutes sur l'utilité reelle de ce type de rabot, notamment du Stanley 113 à semelle cintrable, fascinant objet de collection, mais qu'on trouve à vendre dans des états quasi neufs indiquant son peu d'usage)
le "scrub plane" , vieux rabot de bois reformé réglé pour degrossir est un outil de degrossissage efficace.
Mais le plus efficace de tous, mon "arme secrete" est rabot à recaler à deux sous, reglé avec pas mal de fer et qui passe presque partout aussi bien les portions droites et convexes que dans les concavités legères, (utilisé en biais).
la rape fait le reste, les arêtes, les transitions:
La finition permise par cette rape à gros débit peut paraître grossière, mais la forme est correcte sans le moindre creux ou bosse moindre creux ou bosse. Le raclage et le ponçage à suivre sont donc limités:
En cours de route , on teste régulièrement la prise en main, tant près du fer que plus loin sur le manche.
section du manche doit être assez grosse, pour la solidité mais pas trop quand même: il faut que le pouce puisse recouvrir et verrouiller la dernière phalange des autres doigts, pour permettre une utilisation sans fatigue.
Voila l'aspect après poncage et quelques couches de fond dur cellulosique. Le manche est encore un peu long et gros à l'étrêmité mais je voudrais l'utiliser un peu, tester l'equilibre et l' encombrement de l'outil avant de raccourcir le manche à sa longueur definitive.
la hache à bûcher est un outil qui doit être affûté avec soin, avec un angle assez aigu pour bien couper dans le bois vert. Il lui faut donc un étui pour protéger le tranchant, eviter qu'il ne s'abîme dans la caisse à outils et aussi pour ne pas couper ses petits doigts en farfouillant dans celle-ci.
Pour l'instant je vais garder le vieil étui en bois, plutôt lourd encombrant, et mioche , mais je suis très tenté par les étuis en cuir selon la techniquer de nayls et je pense que d'ici quelque temps je pourrai afficher une photo plus avenante....
tres joli travail
tonyproof- complétement accro
j'ai oublié de poster les photos de la pose du coin. En bois vert il suffit de fendre le manche avec un ciseau a bois pour y inserrer un coin taillé avec la plane dans un bout de bois dur.
Ici le bois est assez sec et il est préferable de ne pas trop compter sur sa plasticité.
On fend donc le tenon en long , avec la scie japonaise, plus facile à contrôler que la scie à ruban:
Pour limiter le risque que la fente se propage en enfonçant le coin, on faait un petit perçage qui limite le fond du trait de scie. L'avantage de la perceuse à main est double: meilleur contrôle, et vu leur faible prix et encombrement possibilité d'en avoir plusieurs toutes montées pour les petites meches et fraises courantes.
Compte tenu que le tenon est en bois sec , je souhaite aussi que le coin soit assez fin et d' angle faible. un tel coin est plus facile à couper à la scie qu'à la plane:
Il faut ajuster la largeur du coin a la taille du manche :
Puis on l'encolle t on l'e met en place dans le manche avec un marteau ou un maillet(desolé , je n'ai pas contrôlé la mise au point de la photo):
Après quoi on arase le coin:
Bonjour Vicnet et Qentin,
sacré boulot, et très technique, que de faire un manche de hache digne de ce nom.
et fil très intéressant.
Vincent, je n'ai pas compris le but d'avoir le manche qui s'écarte du fer.
la main est proche du fer quand la prise est rapprochée, et s'éloigne tant en longueur qu'en latéral si on prend le manche de plus loin. quel est le but ?
Le fait que le manche s'écarte du fer n'a pas d'intéret quand on tient la hache près du fer, comme on fait pour pour finir de façonner des pièces de faible section ( ébauche de tournage, pointes de piquets, tavaillons, manches d'outils). Par contre, pour dresser un pièce d'une surface plus importante ( solive, planches de bordé...) on risque de se racler les doigts contre le bois ( ça fait hache-ment mal!)
mais c'est vrai que ce sont surtout les grandes doloires maniées à deux mains qui ont un manche comme ça mais les doloires de tonnelier ou les haches à bûcher de tourneurs, ou de sabotier ont souvent aussi un manche déjeté.
Vincent, à te lire, on devient plus intelligent. Continue comme ça, c'est un plaisir pour les yeux et une joie pour l'esprit.
amicalement
ps. c'est demain qu'elle m'aligne...
amicalement
Merci Alain. (mais tu es trop indulgent, , je connais mes limites...)
Et bon courage pour demain!...Je fais des voeux pour qu'il te reste quelques pecunes pour tes projets!
PS J'espere qu'elle n'est pas adepte de ta devise: "La perfection est atteinte quand il n'y a plus rien à retirer!"
vincent91 a écrit:Merci Alain. (mais tu es trop indulgent, , je connais mes limites...)
comme tous ses confrères. Elle m'a déjà annoncé la couleur. €€€€€€.
bonjour à tous,
super fil très intéressant.. c'est bien de savoir qu'il y a ça sur le forum pour le moment où j'aurai,un outil à ré-emmancher !!
merci encore,
cordialement,
fred M
merci encore,
cordialement,
fred M
bonjour a tous
super intéressant ton fil Vincent et Quentin bien sur, bravo a vous deux ... avec bcp d'explications et de techniques sympa a suivre
P.S. je t’envoie les photos et des liens pour les étuis en MP au plus vite (je n'ai pas oublié) ^^
Nayls- acharné du forum
Merci Nayls!
Tu nous refera refais bientôt un modèle reduit de dragster ou Hodtdog...? Je ne sais plus le nom de l'engin sauf que c'était à tomber à genoux devant!
Merci Nayls!
je crois me souvenir qu'il s'agissait d'un hot road.
pour le Hodtdog, tu dois plutôt faire référence à ce genre de modèle : la knacki
boiseux33- complétement accro
Effectivement ce vehicule me rappelle un manche courbe, version commestible à roulette.
Le vehicile de Nayls devait être plutôt un Hot Rod , il faut que je verifie.
Réalisation très intéressante et la hache est suberbe.
A moins que cela ne relève du secret de fabrication, je suis sur que nous serions nombreux à apprécier ces infos si elles étaient rendues publiques (Sur MB par exemple).
Nayls a écrit:P.S. je t’envoie les photos et des liens pour les étuis en MP au plus vite (je n'ai pas oublié) ^^
bonjour a tous
c'est bien un Hot Rod et normalement les suivants sont pour bientôt mais çà ne sera pas forcement des Hot Rod ... ^^
aucuns secret de fabrication comme déjà dit je ne suis pas un pro, je travaille le cuir en petit amateur ^^
mais si ça intéresse du monde ? alors je peut ouvrir un fil avec les photos d’étuis déjà fait et ou je posterai des photos des étuis suivant ... ça vous intéresse ???
boiseux33 a écrit:je crois me souvenir qu'il s'agissait d'un hot road.Merci Nayls!
vincent91 a écrit:Effectivement ce vehicule me rappelle un manche courbe, version commestible à roulette.
meles a écrit:Réalisation très intéressante et la hache est suberbe.A moins que cela ne relève du secret de fabrication, je suis sur que nous serions nombreux à apprécier ces infos si elles étaient rendues publiques (Sur MB par exemple).Nayls a écrit:P.S. je t’envoie les photos et des liens pour les étuis en MP au plus vite (je n'ai pas oublié) ^^
bonjour à tous,
bien sur que ça nous intéresse, tes etuis en cuir !! en tout cas , moi !!
d'abord parce que c'est intéressant , ensuite pour voir comment tu fais , et en plus le jour on on aura besoin d'en faire un, on sait a qui demander conseil (et on te retrouve vite fait grace a ton fil )
A te lire !
cordialement,
Fred M
A te lire !
cordialement,
Fred M
+1Fred M a écrit:bonjour à tous,
A te lire !
cordialement,
Fred M
» [fabrication] manche de marteaux et de hache ...
» cherche porte coulissante sur rail courbé pour intérieur
» plans pour fabrication de table pour Einhell Raboteuse stationnaire TC-SP 204 1500 W
» Fabrication cabane pour chat
» Fabrication d'un "bouchon" pour mon bac à copeaux pour récupérer le fuide de coupe
