Choix d'une fraise (debutant)
Bonjourà tous,
J'aimerais me lancer dans la realisation de "puzzle 3d" en CP 3mm ou MDF par exemple pour mes debuts avec une FRAISEUSE CNC BZT(Commande pas encore passé chez le fourniseur, mais je prends un peu d'avance sur les accessoires pour envoyer un commande globale).
Par contre pour le choix de la fraise pour ce type de realisation, je m'y perds un peut!
Est une Fraise 2 T ( voir 3)?
Fraises à spirale en HSS?
fraise helicoidale?
ou autres?
Pour le surfacage du Martyr, on utilise une fraise à surfacer, tout simplement? ou il y a d'autre appellation?
merci d'avance pour vos conseils
Olivier
fraise helicoidale?
ou autres?
Olivier
Olivier69- petit nouveau
Re: Choix d'une fraise (debutant)
Bonjour Olivier 69
bienvenue au club des futur acquéreur de CNC BZT
Pour les fraises, il s'agit de fraise hélicoïdale 2 tailles avec coupe au centre
(ces fraise existe en 2 3 ou 4 dents)
Sur cet exemple tu as deux fraises hélicoïdale avec coupe au centre dont une surement en carbure revêtu et l'autre en HSS (acier rapide) non revêtu
Merci beaucoup,
olivier
olivier
Bonjour Olivier
Pour la découpe CP, MDF et alu, j'utilise ce type de fraise.
http://www.ironwood-distribution.com/fraises_-_forets/fraise_ebauche/fraise-detourer-graver-p-1293.html
Avec une fraise de 3mm, je coupe le CP par passes de 5mm, rotation 12500 tr avance = 1600 mm/min. (on peux tourner plus vite et donc avancer plus vite aussi, mais la Kress est très bruyante à haute vitesse)
Pour surfacer, j'utilise une fraise de défonceuse Ø 20 mm
http://www.metiers-et-passions.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/MetP-France-Site/fr_FR/-/EUR/Navigation-Dispatch?noRedirect=true&noRedirect=true&Ns=p_Rang_SkuGroup&Nu=p_SkuGroup_ID&N=16038+25459+4294753564+4294166558+4294113189&subFamily=true
Je cherche des fraises pour cnc de diamètre 6 à 10 grande longueur de coupe minimum 32, 1 ou 2 dents pour bois (érable, acajou, frêne). J'ai un peu chercher sur le web, otello a ça mais a des prix exorbitants! Il y a htkminitools mais apparemment plus en stock.
Connaissez vous des vendeurs spécialiste de ce type de produits?
leluthier84- petit nouveau
Les meilleures fraises sont celles de Plougastel, incontestablement.
En dehors de ça, une fraise pour CNC c'est soit cher, soit de la daube.
En clair, soit on achète pas cher, la qualité de coupe est bof, elles cassent au moindre aléa et on les change souvent,
soit on achète des fraises de qualité, on a une belle coupe, et comme on les garde longtemps.
Au final, pas sûr que les moins chères soient une solution très économique.
Donc, mieux vaut prendre des fraises carbure de qualité.
Plus elles sont longues, plus il faut mettre le prix pour qu'elles restent bonnes.
Pour ton utilisation, en dessous de 30-40€, ça se sera pas du bon.
Les très bonnes c'est autour de 70€ et ça peut monter à 250€ pour les excellentes.
Une dent pour l'érable et le frêne, je ne conseille pas, ça va être crado.
Il est rare qu'une fraise fasse un bon boulot de A à Z seule, et encore moins en une seule passe.
Généralement, on utilise des fraises spécifiques pour chaque type d'usinage.
On aura donc des fraises pour l'ébauche, la finition, le surfaçage...
Voici une fraise d'ébauche :
Voici une fraise de finition :
Voici des fraises à surfacer :
Voici mes bonnes adresses :
Leclerc
Hoffmann
Bohrer
Ne cherche pas spécifiquement pour le bois, les fraises carbure pour l'acier peuvent très bien convenir.
N'oublie pas de bien prendre en compte les paramètres de l'outil retenu
pour déterminer la vitesse de rotation, d'avance et de plongée en usinage.
Leclerc
Hoffmann
Bohrer
Si tu ne compte pas prendre 32 mm de profondeur de passe d'un seul coup (j'espère), il n'est pas indispensable que la fraise soit taillée sur toute la hauteur, mais il faut bien sur que la queue ai le même Ø que la partie taillée pour pouvoir passer.
Il faut simplement se limiter à des passes inférieures à la longueur taillée.
Voila celle que j'utilise pour l'usinage de l'érable/noyer (en Ø8 )
http://www.metiers-et-passions.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/MetP-France-Site/fr_FR/-/EUR/Navigation-Dispatch?Nty=1&Ntx=mode+matchallpartial&Ntk=p_SkuGroup_ID&Ns=p_Rang_SkuGroup&N=16038+25459&y=0&Ntt=0004090663&x=0
Avec du Ø 8, je tourne à 18000 tr/min, avance à 3000/3600 mm/min (avec 4 dents), passe en rainurage/usinage de poche jusqu'à ... ce que la machine bloque (environ 12mm maxi sur la mienne, mais en général c'est la pièce qui ne supporte pas, la moyenne est de 6mm avec engagement de 40% pour les poches), impossible de casser ce type de fraise sur une petite CN comme la mienne !
Il y a peu, ça à merdé (perte de pas), la fraise s'est mangé une vis CHc traité avec les conditions ci-dessus, ça a "tiré" l'axe Y (effort supérieur au couple de maintient du moteur), ça à arraché la planche en cours d'usinage, l'insert fileté et coupé la moitié de la vis CHc, mais la fraise n'avait pas une niaque et coupait toujour bien
La durée de vie de la fraise est TRES dépendante des vibrations, si ça vibre la fraise dure 2 à 3x moins longtemps.(et le bruit est très pénible)
Une fraise me fait entre 9 et 20 heures d'usinage, suivant vibrations, dureté du bois, inclusion de "choses" ... etc.
Au départ j'utilisais des fraises de défonceuse de qualité (30 à 40€ la fraise), mais elles sont très fragiles et cassent au changements de sens brutaux que peux faire une CNC, l'autre inconvénient étant les dents droites, ça fait moins de bavures, mais par contre il y a une énorme différence au niveau de l'effort de coupe, ce qui pose des problèmes sur une pièce fragile, ou qui ne peux être fixée de partout, et c'est nettement plus bruyant et la pièce chauffe nettement plus (et la fraise aussi)
Bonjour et merci de tous vos conseils! Personnellement je prefere la fraise de Carpentras!
Pour revenir au choix de fraise, je confirme et revendique que le modèle 1 dent de chez ironwood
http://www.ironwood-distribution.com/outils_fraisage/fraises_1_dent/fraise-dt-carb-d6-lc30-p-3112.html
est excellente! Magnifiques copeaux dans de l'érable en passe de 5 mm de profondeur en usinage de poches avec parois tres propres! Je ne me souviens plus de l'avance exacte ni de la vitesse de la broche car j'ai effectué différents essais afin d'obtenir les valeurs les plus appropriées. Malheureusement j'ai cassé cette fraise après une mauvaise manip en déplacement manuel, erreur de débutant... j'ai aussi quelques fraises 2 dents type fishcut qui me donnent de belles coupes franches en utilisation dans du palissandre sur défonceuse. C'est pour cette raison que je me tourne vers les 1 et 2 dents.
Je possède quelques fraises 4 dents mais que je n'arrive pas maitriser au niveau de l'avance et de vitesse de rotation, je ne dépasse pas les 5 mm de prof en passe.
David, je vais essayer tes valeurs en fraise de 8.
Mais si quelqu'un a un calcul simplifié pour l'avance et la rotation en fonction du nombre de dents pour du bois je suis preneur! J'ai trouvé quelques formules mais il y manquait des paramètres.
A plus
A plus
» Choix CNC debutant
» choix d une fraise
» choix fraise à fileter
» choix d'une fraise pour rainurer de l'alu a la défonceuse
» Choix fraise défonçeuse, carbure ou a plaquette.?
