[Projet] Meuble TV simple
+5
la bricole
9 participants
J'ai envie de me faire un meuble TV, voilà ce que j'ai dessiné sous Sketchup. J'ai fait un rendu rapide.
CTP de 15 pour le bati, les étagères et les façades de tiroir.
CTP de 5 pour le fond
Gris anthracite (avec, peut-être les champs en gris plus clair ... ou pas, bref, je ne sais pas trop)
le meuble et la colonne sont séparés pour pouvoir placer la colonne à gauche ou à droite.
Bon, vous me direz que c'est simple comme meuble et que ça ne vaut pas le coup d'ouvrir un fil pour ça, mais en fait j'ai une question.
J'ai 2 tiroirs, mais je ne voudrais pas mettre de poignées. J'aimerai bien trouver des glissières dans le genre de celles qu'on voit sur certains meubles.
On pousse le tiroir et il s’entrebâille pour permettre l'ouverture, ou pousse à nouveau et il reste en position fermée.
(Pas sur que je sois très clair, là )
Ce que je voudrais savoir, c'est comment s'appelle ce genre de glissière, et ou on les trouve.
Et éventuellement, est-ce que c'est facile à installer?
N.B. : Je sais que je pourrai trouver ça chez Confo ou Ikéa pour moins cher, mais c'est pas ce qui m’intéresse.
Ce que je veux, c'est le faire moi-même.
Re: [Projet] Meuble TV simple
Pas sûr de comprendre la question : tu veux faire les glissières toi-même ou les acheter ? Ça existe chez Ikea et en GSB en système à ajouter à côté des glissières (système séparé), mais je ne vois pas bien comment tu pourrais fabriquer ça toi-même ?
Ugo- complétement accro
Non, je veux les acheter!Ugo a écrit:Pas sûr de comprendre la question : tu veux faire les glissières toi-même ou les acheter ? Ça existe chez Ikea et en GSB en système à ajouter à côté des glissières (système séparé), mais je ne vois pas bien comment tu pourrais fabriquer ça toi-même ?
Ce que je cherche, c'est des glissières avec une sorte de système automatique.
Quand le tiroir est fermé, on appuie sur la façade et il sort de 2 ou 3 cm pour permettre de passer les doigts pour l'ouvrir.
Quand il est ouvert, on pousse la façade, et il se remet en position fermé.
Salut Chris,
J'aime bien le design de ton/tes meuble(s).
En ce qui concerne les tiroirs, je comprends ton envie de ne pas avoir de poignées, pour conserver la sobriété de l'ensemble. Il existe plusieurs solutions pour s'en passer, celle que tu proposes en est une mais est-elle indispensable dans ton cas ? Je ne pense pas. En effet, tu n'as rien sous ton tiroir, juste des étagères ouvertes, pourquoi donc ne pas profiter de cet avantage pour faire une rainure sous le tiroir qui te permettrait de l'ouvrir en "l'attrapant" par le dessous ?
dia- Modérateur
dia a écrit:Salut Chris,
Ce serait une solution, en effet. J'y ai bien pensé au début, mais je vais peut-être mettre des vitres coulissantes devant les étagères.
Le dessin n'est qu'une première idée. Il peut encore évoluer.
Voilà le système que je voudrais trouver. Sur la vidéo il y a 3 systemes, c'est celui qui commence à 0:56.
Bonjour Chris , bonjour à tous
si tu utilisé tout simplement ce genre de QUINCAILLERIE :
ton tiroir étant assez large, il faudrait peut-être en mettre 2.
Sinon beau projet, attention quand même à la déformation du dessus dans le temps, un CP de 15 mm avec le poids du TV ( une dizaine de kilo pour un 50") plus le poids des tiroirs, ça risque de se cintrer.
je trouve le rendu de sketchup très réaliste, c'est une version pro ?
Bon courage pour la suite
Salut.
Ça a l'air pas mal, ce système. Il faudra que j'aille faire un tour chez Ikea pour voir si ils ont de meubles équipés avec, histoire de me rendre compte de ce que ça donne. Merci pour le tuyau.
Pour le rendu, j'utilise un plugin pour Sketchup qui s'appelle Twilight. Il est payant, mais on peut faire le même chose (et même mieux car il y a plus de possibilités de réglages) avec Kerkithea qui lui, est gratuit. La version de Sketchup est la version gratuite.
Tu as tout à fait raison, concernant la déformation du plateau. Je n'avais pas du tout pensé à ça.
Comme quoi, même un projet aussi simple que celui-là peut réserver des surprises.
Il va falloir que je réfléchisse à ça.
Dans l'immédiat, je pense à faire un caisson avec une cloison intermédiaire dans lequel les tiroirs coulisseraient. Ce caissons servirait de boite de torsion pour rigidifier la partie haute.
Ce n'est qu'une première idée.
Merci.
Merci.
Tout projet mérite d'être posté
Les glissières, c'est toujours un budget !
Le système Ikea sera le moins cher.
Sinon tu trouveras ton bonheur chez Bricozor, j'en ai vu.
Le CP de 15mm ne m'inspire pas confiance pour du meuble.
Contrairement aux meubles Conforéa, autant qu'il soit fabriquer pour durer.
En revanche, avec du 18mm tu seras tranquille et l'écart de prix n'est pas si important entre les deux.
Avec un plateau de 18 plus le caisson à tiroir en dessous, c'est pas prêt de bouger.
Chris;
"Ce que je voudrais savoir, c'est comment s'appelle ce genre de glissière, et ou on les trouve."
Ca s'appelle des "push to open".On les trouve chez HETTICH,BLUM,ACCURIDE pour les plus connues.Certaines sont même électriques.
"Et éventuellement, est-ce que c'est facile à installer?"
J'en ai installé lors de la réalisation d'un meuble de cuisine(voir ce fil ) .Ce n'est pas facile.En plus ,il faut une course de 2 à 3 mm pour appuyer sur le tiroir pour déclencher l'ouverture.Ce jour ,autour du tiroir ,n'est pas très joli ,je trouve.
Amicalement.
Marty
Chris;
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
j'en ai déjà installé qui s'ouvre effectivement en poussant, mais qui en plus ferme doucement le tiroir (il faut l'amener tout près du point de fermeture).
Ouah!!! Plein de réponses! Ca fait plaisir.
Effectivement, il y en a quelques unes chez Bricozor. Je vais regarder ça de plus près.
Sinon, le système Ikéa me plait bien aussi.
J'avais en effet vu ton fil. Le jour derrière les façades des tiroirs ne m'avait pas choqué plus que ça.
Mais bon... A mon avis, le prix doit être en rapport avec le confort que ça apporte.
Pour les glissières, si j'avais prévu 10 tiroirs ça me ferait un peu peur, mais avec seulement deux ça devrait aller.J-Max.fr a écrit:Les glissières, c'est toujours un budget !
Donc, tu penses que du 18 serait suffisamment rigide avec le caisson en dessous. Pourquoi pas.Le CP de 15mm ne m'inspire pas confiance pour du meuble.
J'avais pourtant déjà vu ce terme plusieurs fois, mais je ne pensais pas que c'était le nom donné à ce type de coulisses.marty a écrit:Ca s'appelle des "push to open".On les trouve chez HETTICH,BLUM,ACCURIDE pour les plus connues.Certaines sont même électriques.
J'ai déjà vu ce genre de tiroirs. Effectivement, c'est très classe, le tiroir qui se referme tout doucement et sans bruit.bricoleux a écrit:j'en ai déjà installé qui s'ouvre effectivement en poussant, mais qui en plus ferme doucement le tiroir (il faut l'amener tout près du point de fermeture).
Les bonnes coulisses, c'est souvent autour de 25€ la paire, ça fait mal.
Les premiers prix, j'ai toujours été déçu. Maintenant je fais à l'ancienne.
Il faut tirer pour ouvrir, pousser pour fermer. C'est épuisant !
Blague à part, ça glisse bien mieux qu'on pense et c'est beaucoup plus facile à réaliser.
La coulisse c'est un rajout coûteux, et surtout valable pour les tiroirs très lourds,
ce qui n'est pas toujours le cas de ce que l'on construit, loin de là...
Salut JM,
tu sais faire à l'ancienne des tiroirs qui ouvrent entièrement ?
si oui, ça m'intéresse.
Exactement ce que j'allais dire.bricoleux a écrit:Salut JM,
Mon meuble ne fera que 30 cm de large ce qui fait en gros 27 à 28 cm de profondeur de tiroir. Sur un système normal, ça ne ferait qu'une vingtaine de cm d'ouverture.
Quand on sait le bazar qu'on peut mettre dans ce genre de tiroir, piles de rechange (et même piles vides) pour les télécommandes, cordons en tous genre, chargeurs de téléphone (alors qu'on n'a plus les téléphones depuis longtemps), adaptateurs, notices qu'on ne lit jamais, etc..., pas facile de fouiller la-dedans avec seulement 20 cm d'ouverture.
C'est aussi pour ça que je veux mettre des glissières.
Bonjour Chris 42380, pour l'épaisseur du plateau qui supportera le televiseur c'est fonction de ce que l'on pose dessus et des dimensions de celui ci, et cela peut évoluer ds le tps, (changement de tv pour un + imposant) moi je prendrai encore plus épais, du 22mm pour être tranquille à l'avenir. ( pour prendre mon exemple, je suis passé d'un tv à tuble cathodique d'une 15 aine de kg à un écran plat mais de 56 kg... heureusement que le plateau du meuble étais en conséquence...)
bonne réalisation
Alex
bonne réalisation
Alex
f1pzy- complétement accro
On peut faire un tiroir à l'ancienne qui s'ouvre quasi totalement -30mm minimum.
Ce qui n'a rien de rédhibitoire, à mon sens, surtout sur de si petits tiroirs.
Il suffit juste de mettre une butée en partie haute pour empêcher le tiroir de verser.
Ceci dit, des glissières pile poil dans la bonne dimension et qui s'ouvrent comme on veut,
ce n'est pas toujours trouvable. Il faut entrer dans les dimensions standardisées.
Mais libre à chacun de préférer et d'utiliser des glissières, ça m'arrive aussi mais de moins en moins souvent.
bonjour à tous,
les glissières de type hettich push to open sont vraiment tops,
j'en pose régulièrement et jamais de retour, évite les coulisse ou tu rajoute le push
genre Ikea j'en ai fait sur de grands tiroirs , ce n'était pas de l'Ikea mais de l'hettich, cà
n'a jamais fonctionné correctement il fallait si reprendre à plusieurs fois,
utilise les coulisses avec le push intégré la c'est une pur merveille .
pour le jour de fonctionnement de 3 mm disgracieux tu peux inscrire ton tiroir,
sur mes meubles qui utilise cette technique je rajoute une joue qui s'aligne sur le tiroir et du coup j'ai gommé
le défaut.
pour ce qui est des coulisses à sortie intégral en bois elle sont réalisable j'ai vus çà sur un meuble
art nouveau, un brun à queue d'aronde femelle à fixer au bâti, une queue d'aronde femelle dans le coté de tiroir
et un brin qui relie les deux en double queue d'aronde mâle, les butées de simple tourillon de 4 mm,
pour trouver les coulissent (legallais .com) coulisses à bille pour tiroirs en bois.
si j'ai été assez clair et si j'ai pu t'aidé .
amicalement
le défaut.
amicalement
salut pour les coulisses il y a chez foussier et ils ont un sacré matos bonne continuation jmf
jmf- posteur Régulier
@F1pzy
22 mm, c'est clair que ce serait plus rigide, mais par contre, ça fait une grosse différence du point de vue purement visuel entre le champ du plateau et ceux des montants. J'aurais aimé que tous les champs soient de la même épaisseur. (A propos, je me demande si on écrit "champ" ou "chant" dans le cas de l'épaisseur d'une planche).
A moins que je ne fasse une feuillure de 7 mm au bord du plateau pour ramener l'épaisseur visible à 15 mm. Encore un truc à étudier.
@J-Max
Pour la longueur des glissières, rien ne m’empêche d'élargir un peu le meuble pour y mettre des glissières standard. Tant que les panneaux sont chez le fournisseur, tout est encore possible.
@ebe3
La solution des double queues d'aronde est certainement très bien, mais il faut au moins deux choses que je n'ai pas pour faire quelque chose de correct:
Du bois de bonne qualité, et ... une bonne maitrise de la menuiserie.
Le bois, on peut toujours l'acheter, mais la maitrise...
@jmf
Merci pour l'info. Je vais aussi aller voir sur le site de Foussier.
@J-Max
@ebe3
@jmf
Les queues d'aronde, tu n'es pas obligé de les faire d'un seul tenant.
Des tasseaux biseautés rapportés permettent des assemblages ajustés, tout à fait accessibles au débutant.
Les glissières n'étant pas toujours faciles à ajuster non plus.
Il suffit que tu aies une cote ou une vis de travers et ça coince.
Voilà une vue de l'assemblage tel que je pense le faire.
Le caisson est compartimenté au milieu pour permettre la fixation des glissières, la cloison est prise en haut et en bas dans une rainure.
La plaque inférieure est maintenue dans les côtés du meuble, soit par tourillons, soit par lamellos.
Pour la fixation, je ne sais pas encore. Collage, vis intérieures, autre...
Il faudrait quand même que ce soit démontable, c'est quand même un peu le but.
Le système de verrouillage de chez Lamello a l'air très bien, mais le prix fait quand même peur.
Il y a une feuillure sur trois côtés du plateau de 22 mm pour que la partie apparente du champ du plateau ne fasse que 15 mm et s'accorde avec le reste des éléments.
Vue en transparence de l'assemblage et de la rainure du plateau.
Moins cher que le lamello, tu as les chevilles (1/3 de l'épaisseur du bois).
» [realisation] projet tout simple : un "trieur de courrier"
» Projet meuble cuisine : intégrer un four
» [projet tuto] laquage de meuble (mdf)
» Projet de meuble en bois pour terrasse couverte
» projet meuble salle de bain en poirier ,debut ...
