[fabrication] Un pseudo établi support de perceuse rangement...
+16
maxounet 67
ericvda4
Oo stephan oO
Shitopicker
pilpoil84
20 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [fabrication] Un pseudo établi support de perceuse rangement...
Évidemment !Chris42380 a écrit:Il faut quand même qu'il reste de quoi mettre la plaque et l'écrou, et que l'écrou soit vissé sur toute son épaisseur.
Mais si c'est le cas... on fait quoi ?
Il y a quand même peu de chances que ça fonctionne puisque nos arbres sont normalement plus court que les leurs.
Antoine- complétement accro
salut Chris,
les axes sont, pour la plupart, en 30, tant pour la scie que pour la toupie.
la différence est que l'arbre est plus "fin" sur la scie.il y a une flasque pour centrer la lame.
pour monter plusieurs lames, il faudrait faire une flasque dont l'épaulement serait capable de tenir plusieurs lames ensembles.
mais ça n'était pas mon interogation, qui se limitait à une seule fraise à rainer.
pour cela, la flasque d'origine me semble suffisante.
@ Antoine,
j'ai regardé sur ma scie et ma combi, l'écrou dépasse d'un bon cm.
c'est sur que si l'arbre a été conçu pour recevoir une lame de 3 mm, maxi, on ne peut rien faire.
s
@ Antoine,
s
Je vois que l’usage de ma scie pour faire les encoches fait parler!
Ces encoches font 10 de largeur sur 50 de hauteur, je ne sais pas si ma scie est capable d'en enlever autant d'un coup! Mais comme ça c'est déjà assez rapide et précis, j'ai mis environ 10min pour faire les 20 pièces.
Le deuxième kit prêt à être assemblé.
Je n'ai collé que les façades
Contrôle de l'équerrage. J'avoue que de plus en plus souvent j'oublie de le vérifier!
L'arrière est simplement vissé.
Maintenant pour répondre Bernard.
Bien que je ne l'ai pas fait, il est tout à fait possible de renforcer le collage des façades sur les côtés, par des vis ou des chevilles comme sur la photo ci dessous:
Mais je ne me fait pas de soucie! Les colles modernes (ici TitebondIII) sont largement assez puissante pour résister à l’effort de traction exercé sur une façade de tiroir! Qui somme toute n'est pas très élevé...
Prêt pour la pose.
C'est rapide.
Chaque espace fait 1,5mm.
Je n'ai plus qu'à y ranger tous ça... Il était temps, les boites commençaient à s'écraser!
Et voila! J'y ai pausé une petite étiquette provisoire, j'emprunterais une "Dymo" à l'occasion.
Les glissières a billes ouverture à 100%, prévues pour 45kg. J'estime le poids de chaque tiroir au alentour des 20/25kg.
Détail de l'assemblage après un léger ponçage. Chaque case fait 93X93X95, on peut y plonger facilement la main.
Pour finir ma journée, j'ai recoupé les portes.
Elles sont en cyprès.
A suivre...
Une simple tablette à tenonner pourrait suffire.pilpoil16 a écrit:superbe ces petits casiers ça donne envie d'essayer mais sans scie a format ou sous table est ce réalisable ?
Dans la mesure ou nos scies ne sont pas prévues pour, personnellement je ne le ferait pas...bricoleux a écrit:cela fait un bout de temps que je me demande si je ne pourrais pas monter une fraise à rainurer sur la scie.
mais je n'ai jamais osé.
qu'n pensez vous ?
jouable ? dangereux? impossible ? ....
A mon avis, à ne pas essayer sur n'importe quelle scie!bricoleux a écrit:- l'outil à rainurer soit bloqué, dans le sens radial, par une battée.
- que l'écrou soit suffisamment vissé, admettons l'épaisseur de l'écrou.
à part cela, je ne vois pas ce qui peut être si dengereux ???
Prêt pour la pose.
C'est rapide.
A suivre...
Bonjour Jean-Paul
Ça c'est du beau boulot !!!!!!
chado- complétement accro
vraiment beau ce travail félicitation pourquoi ne pas pyrograver la taille des vis sur le bois plutot que la dimo ? une raison particuliére ? bien vue la taille des casiers pour mettre la main encore un petit détail qui fait la différence et qui facilite la vie
pilpoil84- complétement accro
Bonjour Jean Paul,
merci pour ta réponse, effectivement la surface de collage, ne serait ce que sur la rainure, est déjà importante.
et félicitations pour ton meuble, et surtout ta manière de travailler et de le montrer.
en ce qui concerne les casiers, j'avais, il y a bien longtemps, fait des casiers à vis, un peu comme les tiens, de largeur fixe mais de longueur variable pour s'adapter à la longueur des vis.
eh bien, pour les petites dimensions, dur d'aller rechercher les dernières vis dans le fond !
il y a donc bien une dimension minimum.
Bernard
Bernard
Bonjour JP,
Je rejoins l'avis de tous, ta réalisation et ta présentation sont parfaites, continues à nous faire plaisir.
PS: tu l'as acheté où ton stock de vis?
salutations
salutations
jb53- complétement accro
En escale, je suppose.PS: tu l'as acheté où ton stock de vis?
Quoi que, j'ai qq boîtes identiques...
J'ai eu les même problèmes et c'est pourquoi j'ai adopté les gouttières...bricoleux a écrit:eh bien, pour les petites dimensions, dur d'aller rechercher les dernières vis dans le fond !
Bon, Jean-Paul,
Tout est bon dans ton travail...
Y'a rien a jeter !
Admirativement,
Superbe boulot que tu as fait la, chapeaux bas, vraiment, bravo.....
Et alors tes machines et ton atelier sont top, une référence pour moi
maxounet 67- posteur Régulier
Merci pour vos appréciations! Mais après tout, ça n'est qu'un assemblage de bouts de CP!
La dimension des cases me permet d'aller chercher tout au fond, les plus petites vis sans le moindre problème!
Allez, histoire d'en remettre une couche!
Les encastrements de paumelles ont été fait à la scie à format! Pour me simplifier la tache, je ne les ai fait que coté porte.
Comme pour la toupie, le réglage en hauteur de la lame avec la jauge de... toupilleur.
J’essaie au maximum d'utiliser les chutes. Pour les cotés des dernier tiroirs, j'en avait une de la taille idéale, mais en 20mm, au lieu des 18mm déjà utilisé pour tout le reste.
Une des particularité du "Tebopin", c'est qu'il n'a pas le couche de parement, le dernier plis faisant 3mm j'ai pu en enlever un par face à la raboteuse comme s'il s'agissait d'un bois massif.
Voila du 20 ramené à 18! Je n'aurais pas à dépointer les machines pour les séries de fraisages.
Je garde les mêmes techniques d'assemblage que les premiers. Une des particularités de cette série de trois tiroirs, est que la façade est beaucoup plus haute que les cotés. Je vais donc faire des rainures arrêtées.
Plutôt que la toupie, cette fois j'ai ressorti la défonceuse, plus simple pour les rainures arrêtées.
Les cotés sont fraisés classiquement à plat. Notez l’aspiration de la défonceuse! C'est un des points faibles de cette machine, le système n'est vraiment pas pratique...
Pour les façades c'est un peu plus compliqué... Afin de limiter la profondeur de la rainure, j'ai pointé un petit bout de CP de 5mm sur le chemin du roulement.
Toutes les pièces sont poncées avant assemblages.
Rainures et fausses languettes en CP de 5mm.
Collage de la façade, l'arrière est simplement vissé.
J’essaie toujours de respecter la règle des tiers.
Pose des premiers tasseaux pour les glissières.
A suivre...
La dymo c'est simplement parce que je peux en emprunter une...pilpoil16 a écrit:vraiment beau ce travail félicitation pourquoi ne pas pyrograver la taille des vis sur le bois plutot que la dimo ? une raison particuliére ?
Je pourrais effectivement faire des cases plus grandes en supprimant certaines parties des cloisons de casiers. Mais je me sert assez rarement des vis les plus longues (jusqu'à 6X140). Je les stockerais ailleurs et dans leurs boites d'origine.bricoleux a écrit:en ce qui concerne les casiers, j'avais, il y a bien longtemps, fait des casiers à vis, un peu comme les tiens, de largeur fixe mais de longueur variable pour s'adapter à la longueur des vis.
Je ne les ai pas achetées, je les ai eu en cadeaux!jb53 a écrit:PS: tu l'as acheté où ton stock de vis?
A suivre...
salut tout le monde
bernard , je fais souvent des rainures avec 2 lames sur la scie , je te montre un exemple avec des separations de tiroir
jean paul , une fois de plus , c'est la Classe avec un grand C
A+ patrice
bricoleux a écrit:salut Chris,
@ Antoine,
s
A+ patrice
le pat- complétement accro
Patrice, l'épaulement de la pièce qui vient sur l'axe de ta scie est suffisant pour deux lames ? ( je parle de la partie en 30mm, qui centre la lame).
Bonjour Bernard,bricoleux a écrit:Patrice, l'épaulement de la pièce qui vient sur l'axe de ta scie est suffisant pour deux lames ? ( je parle de la partie en 30mm, qui centre la lame).++
As-tu pensé à la lame "Tenor" vendue par Métiers et Passions. Elle fait 8mm d'épaisseur et semble compatible avec une circulaire standard (à vérifier). Son corps fait dans les 3,2mm.
Renaud pourra peut-être nous en dire plus...
Amitiés, Damien.
Bonjour Damien,
effectivement, j'y ai pensé, mais cette lame est une lame avec très peu de dents, donc une lame faite pour scier dans le sens des fibres, pas pour tronçonner.
donc une rainure longitudinale, parfait, les traits d'un tenon, aussi, mais à mon avis pas les séparations pour tiroirs de Jean Paul.
mais peut être qq un a t il un retour la dessus ?
amicalement
Bernard
amicalement
Bernard
Sur ma scie, le flasque qui donne le centrage de la lame ne fait pas beaucoup plus que l'épaisseur de la jante. (+/- 0.5 mm)
Du coup, pour deux lames, c'est mort, ou alors il faut que je fasse faire un adaptateur.
J'avais bien pensé aussi à la lame ténor, mais je ne suis pas sûr que ma pauvre Ryoby supporte le traitement.
Bernard,
Renaud nous le confirmera mais il me semble que cette lame est vendu pour réaliser tous types d'assemblages. En tout cas, c'est ce qu'ils affirment sur le site de Métiers et Passions.
Je dois avouer que cette lame m'intéresse depuis un moment...
A voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], le fil ouvert par Renaud sur sa lame et son gabarit pour queues droites.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Bonsoir,bricoleux a écrit:Bonjour Damien,
amicalement
Bernard
Utilisant cette lame régulièrement, je peux affirmer que c'est faisable.
Voici une photo des traverses d'un rack de presse, avec des entailles en tronçonnant.
Bien sur, pour de la qualité, il faut un martyr en sortie de lame.
fullman- je prends du galon
Bonsoir Fullman,
merci pour ton avis éclairé !
cordialement
Bernard
cordialement
Bernard
J'avais oublier cette particularité des Kity, qui est d'avoir la scie inversée par apport à la norme!
Allez suite et fin.
Si je repère des nœuds noir, je préfère les enlever avant de passer le bois sur les machines. J'en ai déjà vu qui ont traverser l'atelier à grande vitesse!
Il peuvent également causer des dégâts sur ces mêmes machines. J'en ai eu qui on plier les lèvres anti-bruit de mon ancienne Kity.
Le petit Dolex n°5 a finalement pris place en bout d'établi. Je l'ai trouvé à la déchèterie...
Pause des derniers tiroirs.
Ce sont des glissières à billes d'une capacité de 15KG. Les poignées ont été fraisées dans une chute de hêtre.
Les tiroirs c'est quand même plus confortable!
Après une bonne couche de blanc, histoire de se fondre dans le décor!
Voila. Fait un peu de bric et de broc, ce meuble ma surtout permit de valider le "concept tiroirs" J'ai donc décidé de modifier le premier pour l'en équiper également.
J'ai également en prévision, un petit placard à l'emplacement actuel des tournevis
Allez suite et fin.
beau travail, Jean Paul, et qui va donner des idées à plus d'un bricoler en recherche d'espaces et de rangements.
merci pour ce fil !
merci pour ce fil !
Bon bah voilà, encore un projet de Qualité, comme le disait Pat, la grande Classe.
On adore tes topics, on n'a plus besoin d'acheter systeme D, c'est encore plus didactique
ok je pat en WE bon ok 4 jours. je reviens et voilà c'est fini.
Ou tu achètes les glissières à bille?
comment tu t'y prend pour les installer? j'en ai jamais posé.
en tout cas chapeau, simple et rapide.
Elrond
Elrond
elrond- complétement accro
magnifique et pratique c'est super pourquoi ce vide en bas a droite ? tiroir ou cela reste comme ça.
en tout cas félicitation il s'intégre bien dans l'atelier
Comme prévu, j'ai utilisé les chutes de CP de 10mm pour fabriquer deux autres "caisses".
En fait, ce sont des "tiroirs caisses"!
Pour la pose je te propose d'y revenir, mais il va falloir attendre un peu car je rembarque demain...
Jpaul
C'est mieux comme ça?pilpoil16 a écrit:... pourquoi ce vide en bas a droite ? tiroir ou cela reste comme ça.
Merci, mais je n'ai pas cette prétention!Strib a écrit:... On adore tes topics, on n'a plus besoin d'acheter systeme D, c'est encore plus didactique
Les premières sont issues d'un "geste commercial" de la part de Bricozor... Les secondes viennent d'une GSB... pas chère...elrond a écrit:Ou tu achètes les glissières à bille?
Jpaul
ah oui mais y manque la peinture
pratique pour y mettre les lingots;)
je suis aussi intéressé car j'ai un projet de meuble a chaussure en vue:cheers:
pas trop longtemps j'espère car j'ai hâte de voir une autre de tes magnifique réalisation
alors bon courage pour demain et reviens vite
Félicitation Jean-Paul, je suis toujours en admiration par tant de savoir faire !
j'aimerais bien avoir les mêmes résultats au sein de mon atelier, mais ça viendra probablement avec le temps !
Bon embarquement quand même !
pam80100- posteur Régulier
» [Fabrication] Support de perceuse [accessoire pour le bois]
» Petit Etabli pour rangement
» SUPPORT A CLES ANGLAISES POUR RANGEMENT MURAL
» Création établi + rangement
» support perceuse sans fil
Page 2 sur 3
