ma méthode de fabrication d'un panneau léger en chêne massif
+11
tonyproof
henri42
gauthier13
footix_
No vis
15 participants
bonjour à tous,
depuis le mois de juillet mon travail évolue. J'en suis à mon 5ème panneau et je vous fais part de ma méthode actuelle . Elle devrait faire gagner du temps aux autres débutants et susciter des perfections de la part des plus aguerris que j'en remercie d'avance.
Je ferais plus tard une présentation de cette SAR. Tout un feuilleton
Les dormants rendent de grands services et ils représentent pour mois un investissement à prioriser
Après le sciage ces planchettes ont été rabotées sur une face et dégauchies des deux côtés
Re: ma méthode de fabrication d'un panneau léger en chêne massif
Bonjour Novis,No vis a écrit: Après le sciage ces planchettes ont été rabotées sur une face et dégauchies des deux côtés
Ce n'est pas plutôt l'inverse, dégauchies une fois et rabotées sur les deux faces ?
footix_- complétement accro
Bonjour No vis,
la couleur cyan étant réservée aux actions de modération, puis je te demander de ne pas l'utiliser dans tes messages ?
merci.
merci.
donc collé à plat joint ? épaisseur genre 12mm je dirais
ca te sert a quoi ces panneaux ? pour remplir un cadre de porte par ex ?
si pas assez costaud, un sifflet en queue d'arronde (technique vue dans le bouquin de bruno meyer) soit devant soit derriere pour renforcer
edit : quoique le sifflet sur une si faible épaisseur j'ai un doute
manuz- complétement accro
Footix a raison sauf que je ne rabote qu'une face pour perdre moins d'épaisseur.
L'alignement est important car il permet de perdre moins de bois au moment de mettre aux dimensions mais il faut quand même prévoir un peu plus pour les planchettes dès le départ
les planchettes repérées et numérotées sont retirées sauf les deux d'extrémités
l'excès de colle est toujours un problème si elle imprègne une face à traiter qui n'absorbera pas le produit comme il se doit
de fines cales placées sous le tube supérieur autorisent les mouvements de planchettes mais permettent de limiter efficacement quand même le gondolage
une fois terminé, un serre-joint est placé au centre puis les cales sont retirées et leur serre-joints respectif resserré au fur et à mesure
Bonjour Manu, en fait je suis retourné mesurer et c'est du 7mm. Comme tu le suggères c'est pour du remplissage, en l'occurence ,une commode.manu31 a écrit:donc collé à plat joint ? épaisseur genre 12mm je dirais
Je note au passage qu'il s'agit de "collage à plat-joint". J'ai déjà proposer la création d'une rubrique imagée sur les jargons à propos de la "popote".
Par ailleurs, ce qui me rassure c'est que ce collage existe. Je croyais qu'on allait me dire que c'était trop fragile
il faut vérifier à nouveau l'alignement
en fait avant la mise en pression définitive il faut maintenir un serrage léger qui permet les réglages comme ici pour les affleurements
A partir de là on peut mettre sous la pression max en serrant progressivement et alternativement longitudinalement et latéralement
J'ai encore beaucoup de travail sur la colle, sa gestion , sa technique et sa qualité
il y a quand même un inconvénient par rapport à un contre-plaqué comme on peut le voir ci-dessous, c'est la sensibilité à l'humidité
A cette heure cela doit être sec . Je vais débrider et je vous rends compte. J'ai encore tous les fonds de tiroir à faire alors allez-y de vos remarques. Une chose qui m'a parue intéressante pour ce genre d'assemblage ,c'est la fraise en zig-zag de Diomédae
J'étais dégoûté. C'était tout noir, encre de chine. Je savais pourtant que la colle réagissait en ce sens avec le fer blanc mais il devait y avoir une peinture légère sur les tubes carrés. Or pour l'occasion je les avais poncés pour qu'il brillent pour la photo!! Le nettoyage de la colle à grande eau n'a fait qu'empirer les choses.
Par dessus le marché avec une fausse manip je viens de perdre les photos pour vous le montrer. J'ai perdu un mm d'épaisseur en ponçage au 50 pour récupérer le bois blanc et encore je n'y croyais pas.
Je vais essayer de cirer les tubes pour la prochaine fois.
Bonjour Novis,
Dommage,j'y avais pensé au vue des photos.Tu peux aussi les emballer dans du film alimentaire.
Hello, colle une bande de scotch d'emballage dessus (le marron plastifié), tu ne sera plus embêté. La cire est à mon avis a éviter pour ne pas contaminer le bois avant finition.No vis a écrit: Je vais essayer de cirer les tubes pour la prochaine fois.
en tout cas merci pour le topo
gauthier13- acharné du forum
Pour éviter les traces noires, le scotch d'emballage est ton ami !
Si le panneau se dilate au point d'ouvrir les assemblages du cadre, c'est que tu ne prévois pas suffisamment de jeu en fond de rainure.
Le bois est soumis à des variations dimensionnelles variables en fonction de l'espèce et du sens du fil.
négligeable dans le sens axial (parallèle au fil du bois), de 2 à 4 % dans le sens radial et de 4 à 8 % dans le sens tangentiel, le tout par degré d'humidité du bois.
Dans les ouvrages de dimensions courantes (portes intérieures, meubles), fabriqués avec un bois sec à 12 % d'humidité environ pour un usage intérieur dans des pièces aux conditions relativement stables (salon ou chambre d'une résidence principale par exemple), on considère que 1 à 2 mm de jeu en fond de rainure suffisent.
boiseux33- complétement accro
Panneaux massifs et montage en rainures
Les panneaux en massif assemblés sont presque toujours montés en rainure justement pour permettre leurs dilatations en largeur et aussi en hauteur. il faut donc laisser suffisamment de jeux en fond de rainure surtout dans la largeur, c'est dans ce sens que le bois bouge le plus. C'est un grand principe qu'il faut absolument respecter pour chaque ouvrage si l'on veut éviter les éclatements d'assemblages et pas seulement pour les panneaux de porte.
Pour les panneaux moulurés avec des plates bandes, se pose ensuite le problème du centrage du panneau dans le cadre. on peut utiliser quelques petites cales en mousse placées en fond de rainure dans les 4 cotés pour maintenir le centrage si le panneaux est ajusté un peu trop libre.Dans le cas de panneaux très large il peut être nécessaire de prévoir un montant ou une traverse supplémentaire en divisant le panneau. Hélas ce n'est pas seulement pour faire joli que l'on pratique comme cela.
J'espère avoir été compréhensible et aider un peu
Bon travail
Bon travail
henri42- petit nouveau
Je vous remercie pour ces précisions. Donc même traité et en intérieur il faut prévoir le jeu du panneau. Il faudra juste que je peaufine la précision de mes rainurages.
bonne idée et joli commode
tonyproof- complétement accro
Salut No vis,
Cet ouvrage est de toi ?
Si oui, je t'adresse mes plus vives félicitations.
Tu as déjà bien de l'expérience… ou alors, tu es surdoué !
Belle maitrise en tous cas.
(°I=)
Tu pourrais nous donner quelques informations ?
(°I=)
merci pour les compliments mais je suis dessus depuis le moi de mai, il faut le savoir et par ailleurs il y a plein de défauts mais ils se voient surtout de près.
C'est du chêne massif avec des tourillons et fausses languettes (si je ne me trompe pas) . J'ai mouluré à la défonceuse et j'ai sculpté à la main.
En fait c'est par là que j'ai commencé, la sculpture à plat. Les trois premiers jours j'ai galéré, gâché, jeté et puis ça vient et en fait c'est facile (à ce niveau..) . Je ferai un topo sur ma démarche. J'avoue que le déclic est largement favorisé par l'utilisation d'outils dignes de ce nom. Il faut investir un peu.
J'avais déjà fait des étagères et des meubles d'ordinateur. Je voulais faire un essai dans la gamme supérieure et ça me passionne;
J'ai aussi sculpté les façades de tiroir et là j'ai un problème : où mettre les poignées?
et que je vous montre le gondolage
ça vaudra le coup de laisser un peu de jeu la prochaine fois
tu sculptes un entrelacs en forme de buisson/poignée, comme si le cerf s'était pris les bois dedans !No vis a écrit:
Je ne comprends pas bien. En fait ce tiroir fait face à un autre en une composition de "combat de cerf" d'après photo
J'avais fait ce montage pour me rendre compte
j'ai fait un petit montage pour avoir une idée de ce que cela donne avec les poignées. Je n'aime pas trop l'option double poignée mais je ne suis pas décidé non plus
salut,
si je puis me permettre, lmes poignées doubles, c'est pas vraiment light.
je veux dire, ça surcharge ton meuble !
bon, tu demandes un avis ....
une poignée en bois en forme de pelotte de ficelles aérée ou une double torsade aussiNo vis a écrit:[color=#66cc33] Je ne comprends pas bien. En fait ce tiroir fait face à un autre en une composition de "combat de cerf" d'après photo
un peu comme ca : http://www.bricozor.com/garnitures-fer-rustique/boutons-doubles-torsade-bouvet.html
comme tu as une sculpture différente sur chaque tiroir et que les poignées noires je le sens pas trop, faudrait sculpter pour chaque poignée un truc en lien avec l'animal
ou alors une sorte de Y un peu arrondi mais pas trop haut qui évoque les bois de cerf que tu mets sur chaque tiroir
re,
en design, je n'y connais rien, mais je pense qu'avec les sculptures, il faudrait des poignées "light light liht".
» Realiser un panneau massif
» Buffet bas en chene massif
» Assemblage plateau de table en chene massif
» Réalisaiton d'un parquet en chéne massif
» Porte sur pivot chêne massif
