identification moteur
Hello,
j'ai récupéré un moteur, j'aimerai savoir ce que je peux en faire
il a pas l'air tres costaud.
je suis pas sur mais il me semble que c est du TRI
0.18 Kw ca fait pas beaucoup
est ce que je peux faire un disque lapidaire ou un touret avec ca
la vitesse va peut etre etre juste (1400 tr/min)
et si c est du TRI, il va me falloir un adaptateur ou variateur ?
merci pour vos lumières
Re: identification moteur
C'est bien un moteur triphasé de 1/4 de cv (1 cv = 736 w) et il est câblé en triangle, donc en 380 tri.
(Cette seule phrase résume la totalité de mes connaissances sur les moteurs électriques, et encore, je suis même pas sur de ne pas m'être gourré)
Bonsoir à tous les deux,
Le moteur est câblé en triangle, donc pour du 220V.
Et si!et encore, je suis même pas sur de ne pas m'être gourré)
Et me....diomedea a écrit:Bonsoir à tous les deux,Et si!et encore, je suis même pas sur de ne pas m'être gourré)
Désolé d’étaler mon incompétence mais si je comprends bien ce moteur peut être branché de 2 façons différentes :
* en triangle pour du 220V
* en étoile pour du 380V
Cette logique est elle applicable à tous les moteurs ?
camopi- très actif
Tous , je crois pas car il existe des bobinages spéciaux.
Pour un lapidaire 1450 t/min c'est bien.
La puissance il faudrait plus costaud.
» identification Bruit Moteur
» [Question] Identification Moteur Pas à Pas pour CNC
» [Identification Bois][Identification Outil] Qu'est ce que c'est?
» Help : Moteur 380 bi-vitesse a mettre en 220 Tri? Puis Moteur qui siffle avec variateur...
» Restauration Mixer de boulangerie / pb moteur : changement moteur mais quid d'un arbre spécial ?
