[Recherche] élément pour serre-joint de charpentier
Bonjour à Tous,
Je désire fabriquer mes propres "Carpenter's Hand Screw"
Autrement dit des serre-joints en bois avec deux vis agissants en sens inverse.
Pour ce faire, il me faudrait le nom de cet élément :
… au bout de la flêche.
Et, si certains connaissent un site où cela se vend, je prends.
Merci d'avance,
Amitiés,
Merci d'avance,
Amitiés,
Re: [Recherche] élément pour serre-joint de charpentier
Bonjour Renaud,
Fais des recherches avec "Écrou cylindrique transversal":
http://www.cuisinesrangementsbains.com/ECROU-CYLINDRIQU
Salut !
As tu un jeu de tarauds renaud ?
Franchement, si j'étais toi, et en fonction du prix bien sur, je prendrais un bout de stub et je le ferais moi même
Message supprimé.
En effet, je n'avais pas vu le prix !
Même si je pense que tu ne trouveras pas forcément les mêmes
quelques vidéos de notre ami Heisz a ce sujet :
Attention, il i a un des écrous ou la tige est captive.
Pour faire ce genre de noix, je prends en général de la barre rectifié en 20 mm de diamètre, que tu perces, taraudes et coupe à la bonne longueur, j'utilise souvent ce système pour faire un assemblage démontable et très résistant comme pour les pieds de lit en bois pour des cadres à lattes par exemple
Message supprimé.
Salut les mecs,
Vous êtes des chefs,
Je rentre du boulot et tout y est !
Les questions les réponses et les solutions…
J'avais pensé à faire les noix en bois pour faire plus M.B,
Mais, je vais étudier les vidéos de Blaise et m'adapter en fonction…
A bientôt,
Amitiés,
A bientôt,
Amitiés,
Bonsoir Renaud
en quelles quantité, il t'en faut, de quelles dimensions (longueur, diamétre vis)
y' a bien qu'équain sur le forum qui pourrait te faire ça !!!
lance un appel de détresse !!!
Pour l'assemblage de mon établi, j'en avais fait (il me semble que pierre aussi)
je pense qu'il te faille un peu moins gros ?
à + lulu
à + lulu
Moi j'ai fait comme sur la vidéo ci-dessous : du tube acier percé puis taraudé à la visseuse, exactement comme sur la vidéo, ça va tout seul.
Elle n'est pas de moi mais j’apprécie beaucoup celles de John Heisz, même si des fois il me fait un peu froid dans le dos, c'est toujours ingénieux et économique (le hachoir en lame de scie est un must).6°sens a écrit:Mais, je vais étudier les vidéos de Blaise et m'adapter en fonction…
Un sacré bonhomme !
A Lulu,
Un appel de détresse… j'aime l'expression(°I=)
J'ai de la tige filetée de Ø 8mm. Je crois que ce serait bien.
On peut, peut-être aller jusqu'à 10 mm pour les plus grosses.
Question quantité, je crois que la QNES pour faire 4 petites et 2 grosses m'irait bien.
Il me semble que la tige doit "tourner sot" à une extrémité, non ?
Blaise,
Tu es une mine en vidéos et recherches diverses.
Je sais bien qu'elle n'est pas de toi, mais c'était plus rapide de dire comme ça.
Jérôme,
Merci à toi aussi,
Amicalement à Tous,
Blaise,
Jérôme,
Merci à toi aussi,
Amicalement à Tous,
» Pour les anglophones : assembler un panneau avec un seul serre-joint
» Montage à angle pour Serre joint MAKITA et SJ FESTOOL à cliquet
» SERRE JOINT RAPIDE POUR ASSEMBLER UN PANNEAU VERTICAL SUR UN PANNEAU HORIZONTA
» Serre joint
» Serre joint chez Bri...an
» Serre joint
