[Outillage] Serre-joint en bois.
j'avais dit que lorsque j'aurai le temps, je ferai des serres-joints en bois type Jean-Marie.
J'ai d’ailleurs imprimé son fichier et me voila dans l'atelier.
4 mois que j'avais acheté 6m de fer plat en 20 x 5.
Donc sciage à la main de 6 bouts de 40 cm de long.
Meulage des abouts à la meuleuse d'angle.
Le bois c'est de la récup à la jaille. Les enfants d'un menuisier qui vidaient les restes de son atelier. Plein de portes de cuisine, plus toutes les pièces d'essais ou rebutées.
Et en chêne, que demander de mieux.
Pas de corroyage des bois pour les mors.
Juste une mise en largeur à la scie sous table ===> 48mm
épaisseur 22mm
Quelques modif par rapport au dessin de Jean-Marie.
Il faut diviser, les dimensions mesurées sur le dessin, par 0,4 pour avoir la vraie grandeur.
Exemple pour la clé, j'ai 54mm divisé par 0,4 = 135mm en réel.
J'ai du tourillon en 10 de Ø.
Des clous acier de 27mm de long. Que je meule à la bonne dimension, de cette façon.
Perçage à 2,5mm dans une chute de 22mm d'épaisseur.
J'enfonce au marteau le clou acier.
Serrage du tout dans un étau de mécanicien, puis meulage, jusqu'à fleur du bois.
Même si le clou rougi lors du meulage, il ne crame que le martyr.
Je chasse le clou tronçonné par un clou, et c'est reparti de l'autre coté.
Répéter 24 fois l'opération.
La longueur des bois me permet de faire 2 mors dans chaque.
Le creux de 7mm à l'intérieur des mors est fait avec la défonceuse et une fraise de 14mm.
En mettant tête bêche 2 bois.
Répéter 3 fois l'opération.
Le fer plat est en 5mm d'épaisseur mais je n'ai qu'une mèche de 6mm.
Je tente le coup quand même.
En fait c'est la dimension qu'il fallait. Car si j'avais mortaisé à 5mm, il n'y aurai eu pas assez de jeu pour que le mors réglable puisse glissé à la main.
Répéter 12 fois l'opération. En fait 24 fois car la mèche étant trop courte, il a fallu que je retourne le bois pour déboucher les mortaises.
Perçage du trou de 10 pour axe de la clé, avant mortaisage pour celle-ci.
Mortaisage pour la clé, avec la défonceuse équipée d'une mèche de 8mm.
Profondeur réglée de façon à venir dans le futur trait de scie.
Perçage d'un trou de 2,5 (j'aurai du percer à 3 ou à 3,5) pour finir le trait de scie et éviter le fendage éventuel.
Toutes ces opérations sont faites sur les bois non encore coupés à dimension.
Maintenant, je coupe à longueur les mors avec la scie sous table et ma table coulissante pour angle droit.
La fente du mors mobile est fait à la SAR, en butée sur le guide parallèle.
Pour éviter de se blesser aux arêtes vives des mors, j'ai fait un 1/4 de rond de 3mm sur tous les angles, sauf sur la face interne du mors mobile.
Perçage à 2,5 du mors fixe et du fer plat.
Pose des clous acier.
Tourillons de 10 coupés à dimension.
Après avoir positionné la clé dans sa mortaise.
Collage du tourillon que d'un coté de la joue du mors mobile.
Perçage, toujours à 2,5mm des 2 trous qui sont à fleur extérieur du fer plat.
Poses des clous acier.
Ponçage des clous et tourillon au tank.
Pose à la néoprène d'un liège pour éviter le glissement.
Voila le travail.
J'ai testé le produit fini.
Serrage plus que sérieux.
Même carrément étonnant.
Ils font mieux que certains en ferraille.
Ha Oui, j'oubliai.
J'ai mis du "tesa krep" (scotch de tapissier) en bout de ferraille pour éviter que le mors mobile ne tombe.
Peut être que je m'en ferai d'autres plus grands.
épaisseur 22mm
Voila le travail.
Ha Oui, j'oubliai.
chado- complétement accro
Re: [Outillage] Serre-joint en bois.
Bonjour Chado,
Félicitations ! Tes serre-joints sont bien réalisés.
Le reportage est à l’avenant
Petite question, quel est l’intérêt de ces serre-joints en bois ? Pour les serrages délicats ?
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Pas plus délicats que d'autres serrages.
Mais pas des serrages de 2 mètres non plus.
Ils ont un avantage.
PAS de cales, ni de martyrs.
Salut à vous deux,
Boiseux débutant, je m'étais essayé à cet exercice, il y a assez longtemps maintenant.
C'était pô terrible... je vais réessayer un ce ces quatre.
Ton exemple m'en donne l'envie...
J'aimerais aussi faire ces serre-joints en bois avec deux tiges filetées qui ont l'avantage d'être facilement dosable.
Ils sont vendus pour trois francs six sous, mais les fabriquer, c'est mieux !
Beau travail Chado, interessant, joli; bien réalise, bien illustré, un plaisir à lire.
La seule réserve que j'ai tient aux modestes performances de ce type de serre-joints comparés aux serre-joints courants
Ce que je dis ne sera sans doute pas partagé par tous et moi-même j'exagère peut-être un peu le trait . D'ordinaire , je suis assez adepte des méthodes et outillages manuels et traditionnels et des outils fait maison, mais avec des limites liées à l'efficacité. Pour ce qui est des serre-joints , j'ai du essayer et posséder à peu près tous ce qui se fait en moyens de serrage, et je les ai presque tous gardés , au moins à quelques exemplaires, à une exception : les serre-joints en bois.
Ils ont dans l'ensemble de performances trop faibles et je les ai presque abandonnés, sauf les serre-joints américains à mâchoires bois (la version moderne serrée par deux tiges métalliques parallèles à filetages inversés) . Les inconvénients des serre-joints du type présenté sont la course très courte de la came, la pression de serrage faible, l' encombrement non négligeable. Il est possible cela dit que ceux dont je disposais étaient un peu avachis, avec une came pas suffisamment excentrée et vigoureuse, ou peut-être usée, mais malgré tout si l'on mesurait la pression développée (avec un pèse-personne par exemple) ça ne se comparerait pas, même avec le plus petit serre-joint de supermarché que j'ai mesurés à cent kgf soit près de 1000 N . Ces faibles performances comparées, en force brute, restreignent l'usage des serre joints à came à des cas d'espèces. Ils ont je le reconnais d'autres qualités : légèreté, ouverture et portée intéressantes, douceur et précision de la pression, parallélisme parfait, faible risque de ripage au serrage. Il doivent je le suppose être apprécie pour des usages particuliers, en marqueterie, lutherie , tabletterie, et pour l'usage de la colle à chaud d’ébéniste, qui nécessite souvent moins de puissance que de délicatesse de serrage. .
Mais malgré tout ces usages me paraissent des cas d’espèces et pour tous les usages courants ces serre-joints me semblent un peu dépassés...
Vous avez le droit de ne pas être d'accord!
En tous cas il est clair que la fabrication de toute cette série de serre-joints est un bel exercice de soin et de précision et qu'ils ont beaucoup gueule!
vincent91- complétement accro
Très bien tes serre joints...ils me font de suite pensés a des Klemmsia que je possède!
J'ai beaucoup bossé avec ce type de serre joints lorsque j'étais dans le bâtiment!
La puissance de serrage était très correcte et avaient l'avantage d'être bien plus léger que ceux en acier.
Bravo super boulot!
Bravo super boulot!
juleo68- complétement accro
Il faut que j'essaie.C'est vrai qu'ils ressemblent aux Klemmsia sauf que les tiens semblent être plus costauds.
Merci pour ton reportage.
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
Continuez tous à m'en dire du bien. Je ne demande qu'à changer d'avis. J'ai une histoire d'amour déçu avec ces serre-joints , astucieux et jolis au demeurant. Si vous me convainquez, je fais amende honorable et même je m'en fabrique une série, promis juré!
Je précise que j'ai la même opinion plutôt négative de la version commerciale de ce serre-joint, à savoir le clamp à levier à came en alliage léger Bessey Kliclamp. La qualité de réalisation n'est pas en cause, elle est parfaite. C'est son utilité et sa place dans la panoplie qui ne me convainc pas. J'en avais acheté deux, que j'ai toujours mais dont je ne me sers presque jamais. Ils sont moins pratiques et pas plus puissants que mes clamps en tôle bon marché laquée rouge , genre pistolet à mastic silicone (Solo Speed Clamp) qui sont deux fois moins chers, se mettent en place ou s'enlèvent d'une seule main. Ils sont moches mais je me sers tout le temps (j'en ai dix, plus une bonne demi-douzaine plus petits ou d'autres modèles).
Salut Vincent,
moi, à ces serre joints, je leur trouve un véritable atout : ce sont les plus faciles à serrer à une main.
et un deuxième : ce sont les plus légers.
et un troisième : ils ne prennent pas de place, empilés sur le côté, l'un au dessus de l'autre.
et même un quatrième : ils sont beaux ! et j'ai plaisir à les toucher !
a +
Bernard
a +
Bernard
Je les laisse tels quels ou je met une lasure, vernis, peinture, quoi d'autre dessus pour protéger le bois ???
En fait ils sont bons pour serrer des éléments extérieurs entre eux.
C'est à dire que la hauteur de leurs mors ne gène en rien leur serrage.
Tiroirs, coffrets, boites, etc...
Ils sont vraiment fait pour du travail tout en délicatesse.
Non pour rentrer un tenon en force dans une mortaise.
Toujours choisir l'outil adapté à ce que l'on veut faire.
Et comme je n'avais qu'un seul serre-joint dans cette dimension, ils devraient me rendre service.
Bonjour Chado,
De l'huile d'abrasin pourrait être une protection efficace,notamment contre la colle .
Je pense également,que ces serres joints peuvent très utiles pour la fabrication des caissons en dérivés du bois.
J'ai vu aussi des modèles avec les deux mors mobiles.Ca permet d'équilibrer le serre joint sur la carcasse ,je suppose.
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
... et serrer deux fois plus fort ; deux courses de serrage !J'ai vu aussi des modèles avec les deux mors mobiles.Ca permet d'équilibrer le serre joint sur la carcasse ,je suppose.
Bonjour à Tous,
» Serre joint
» Serre joint Bessey
» Serre joint dormant
» Modification de serre joint
» Serre-joint Bessey
