CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 1
+49
XXS
phil135
icarePetibles
EricSud
escartefigue33
seb92
f5tpf
xiring
kristoc'h
stanloc
Brouno
Wyldix
Le Canayien
Patrick le Belge
ducran lapoigne
benji791
athanase
plang
michel74
beni
ellogo67
Zarkann
camopi
michel.be
chris74
jeramenemafraise
E-go
Oo stephan oO
F6FCO
53 participants
Page 8 sur 40
Page 8 sur 40 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 24 ... 40
Re: CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 1
F6fco a écrit:
Question: en position Z basse il te reste quel espace entre la pince sans outil et la table ? Pour l'instant ma pince vide vient effleurer la table, ce qui est inutile évidemment. J'avais fais l'étude dans ce sens car je pensais graver des circuits imprimés collés au double-face sur la table, mais il est probable que je me ferai un petit étau spécial dédié aux PCB, donc inutile de descendre aussi bas.
Houla !, la BZT PF n'est pas une référence en ce domaine, table en bas et Z au plus bas, avec une fraise qui sort de 15mm de la broche je dois encore être à 15 ou 20 mm au dessus de la table soit environ 30 à 35 mm entre le nez de broche et la surface de la table (d’où la bonne épaisseur de martyres que j'utilise).
Les fraises de petit Ø (1mm) ont généralement une longueur taillée très courte (~4 mm), et plus on les monte court, plus elles vivent longtemps, donc il faut que le nez de broche puisse descendre environ à 5 mm du dessus du martyre, ou de la table si pas de martyre.
Si tu utilise un martyre, ou une table à dépression, tu peux compter entre 15 et 20 mm au moins d'épaisseur supplémentaire, donc réduction possible d'autant de la position base en Z. (pense aussi que tu peut peut être compenser en ayant une broche réglable en hauteur dans ses colliers, ça offre plus de souplesse d'utilisation qu'une broche à hauteur fixe)
La broche est réglable d'environ 1cm de course, c'est toujours çà.
Pour l'instant j'en suis encore à faire des choix pour la table, lisse ou rainures rapportées. Lisse avec des trous taraudés judicieusement disposés pour fixer brides et étau ce serait je pense suffisant, d'un autre coté sur ma conventionnelle c'est bien pratique de brider avec ses rainures...
Incapable de prendre une décision, c'est dingue çà, non ? .
Et bien sur çà influe sur l'épaisseur de la table (les rainures la remontent de 23mm). Je vais démarrer avec la table lisse et je me réserve la possibilité de rajouter les rainures par la suite.
J'ai retravaillé le Z, je peux réduire les rails à 380mm sans rien toucher. Si je rajoute les rainures je serai à fleur, sans je serai à 23mm.
Pour ton Z, tu ne pourrais pas fixer la broche et le moteur sur une plaque séparée au lieu de la mettre directement sur la plaque du Z ?
Elle pourrait ainsi être fixable à 2 positions différentes en hauteur sur la plaque du Z. (avec des goupilles de positionnement)
En plus ça te permettrais de monter un autre type de "tête" sans devoir démonter et dérégler ton ensemble broche/poulies/moteur.
Ça augmente le porte à faux de la valeur de l'épaisseur de la plaque, mais le gain pourrait quand même être intéressant.
Une table avec des trous taraudés ... sur laquelle tu fixe les "barres en T" de la table rainurée ...
Tu rigoles, mais c'est exactement ce qui est prévu
J'ai commencé à usiner cet aprés midi, c'est long parce qu'il faut constamment déplacer les brides. Pas bête ton idée, c'est encore jouable, je vais étudier çà.
Ah !! enfin des copeaux
Oui il était temps hein ???
Après tout ce temps d'incubation s'il y a des erreurs de conception je ne serai plus pardonnable.
J'ai usiné les deux supports de rails Z et je m'attaque à la plaque support Z. J4ai passé le WE à percer et tarauder.
Je suis aussi en train de faire le compte de la visserie à commander. De quoi monter une petite quincaillerie
Est-ce que quelqu'un aurait une idée d'un outil de ponçage à adapter sur ma fraiseuse ? genre outil équipé de toile émeri
F6fco a écrit:Est-ce que quelqu'un aurait une idée d'un outil de ponçage à adapter sur ma fraiseuse ? genre outil équipé de toile émeri
peut être ça ?
http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/disques-toile-grain-ceramique-sg-blaze/norton-0001030729-skg.html
Mais oui ! en plus je dois avoir un disque comme celui-ci qui traine quelque part. Je vais essayer de le retrouver.
J'ai déjà usiné les deux supports de rails Z, une journée à percer/tarauder. J'ai aussi repercé les rails pour avoir plus de points de fixation.
Et j'attaque la plaque support moteur Z. J’atteins les limites de courses de ma petite fraiseuse, je n'aurais pas plus faire plus grand.
... un truc que j'adore ... parfois ça fait envie de craquer pour un TapMatic ... ou pour une fraise à fileter, mais l'un comme l'autre ne sont pas donnés !! (et pour la fraise à fileter, il faut que la CNc soit finie )
C'est sur qu'à 700€ le Tapmatic, on regarde le porte-taraud à cliquet d'un autre oeil
Je viens de regarder ce qu'était une fraise à fileter et un tapmatic par curiosité et j'avoue ne p as avoir compris ce qu'était le deuxième.
J'aurais une question quand même au passage sur la fraise à fileter. La broche ne tourne t-elle pas trop vite ? La machine doit descendre d'un coup et s'arrêter? Comment elle ressort ? Je ne vois pas du tout comment ça peut fonctionner ...
Désolé pour le petit hors sujet.
Et bonne continuation pour ta machine, je suis le post avec intérêt
beni- complétement accro
Tkt Beni, un hors sujet intéressant car moi aussi j'ai toujours utilisé des tarauds conventionnels, un peu de culture ne fait pas de mal
La fraise à fileter ne se "visse" pas dans le trou, elle est plus petite et le mouvement d'hélice est donné par les 3 axes de la CNc ; les filets sont vraiment fraisés.
C'est utilisable en filetage intérieur et extérieur, et une fraise fait pour un pas, quelque soit le Ø ou le sens du pas (droite ou gauche)
Il y a un plugin pour Cambam qui permet de les utiliser.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/ThreadMill.html
merci pour l'info
c'est vrai que ça peut être intéressant !
Pratique pour les taraudages de forts diamètres (au dessus de M12) en fraisage. Mais je ne comprends pas bien le principe du même pas sur des diamètres différents ? Par exemple on a un pas de 1 sur du M6 mais si on passe à M8 on est sur du 1,25; donc plus le même pas.
dans la même idée, il y a une fraise "monofilet" qui permet de réaliser un filetage au pas et au diamètre voulu ...
michel be
michel be
michel.be- complétement accro
F6fco a écrit:Pratique pour les taraudages de forts diamètres (au dessus de M12) en fraisage. Mais je ne comprends pas bien le principe du même pas sur des diamètres différents ? Par exemple on a un pas de 1 sur du M6 mais si on passe à M8 on est sur du 1,25; donc plus le même pas.
Oui, bien sur, pour les pas standards, mais rien n’empêche d'avoir des truc comme du M42 au pas de 1.00.
Avec la fraise mono filet c'est top, le tout étant d'en trouver une.
Le soucis, c'est les tarifs des fraises
http://www.otelo.fr/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Otelo-France-Site/fr_FR/-/EUR/Navigation-Dispatch?Nty=1&Ntx=mode+matchallpartial&Ntk=Default_OTFR&Nu=p_SkuGroup_ID&N=16037+16046&SearchEngineBar=true&Ntt=fraise+%C3%A0+fileter&x=0&y=0
la monofilet elle ne peut pas être "construite" ?
je pense à une fraise avec roulement au bout dans lequels on mettrait ce genre de plaquette (j'ai un outil comme ça pour mon tour et ça marche moyen mais par contre pour enlever pas grand chose ça devrait le faire). Ce n'est peu être pas le même sens de coupe ou autre ?
Oh si, avec de bons yeux et une affuteuse
Salut tous,
@ David ... Paul Horn en fait la 611 ou la 306 par ex. ... bon j'ai pas les tarifs mais ce sont des plaquettes fixées sur un axe ...
au passage, il font des mèches et T comme tu cherchais l'autre jour ...
regarde la première vidéo de la partie fraisage
michel be
Je viens de finir d'usiner le support de noix. Le Z commence à prendre forme. Toujours pas reçu la visserie.
J'ai usiné la grosse plaque X aujourd'hui. Petit souci d'usinage du aux limites de ma petite machine, la tête de ma fraiseuse ne descend pas assez bas pour pouvoir usiner les champs de ma plaque, et mes petites brides à escalier ne me permettent pas de placer des cales trop épaisses. J'ai du monter la fraise dans un mandrin de perçage pour pouvoir descendre assez bas et faire le travail.
Autre désagrément: le brut qui vient de chez le ferrailleur était trop court de quelques mm et après mise à la cote il reste un angle non usiné. Aucune incidence sur les assemblages mais un défaut visuel qui me gène. Heureusement qu'il sera parfois caché par le Z.
Comme d'hab, toujours trop petites ces machines
Tu n'a pas eu de soucis avec le mandrin de perçage, la fraise n'a pas tourné dans le mandrin ?
» CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 2
» Palpeur axe Z type "F6FCO"
» Chape beton sur dalle beton
» Réalisations CNC F6FCO
» Le châssis de ma BZT
Page 8 sur 40
