demande avis sur cable en inox pour descente escalier
Bonjour à tous je m'explique
Je suis en train de rénover un vieil escalier en pin. J'ai poncé l'escalier, viré la vieille rambarde et je voudrais mettre verticalement 3 cables inox en guise de "garde-corps"
Bon on rigole pas sur le dessin, je les fait en 2/2
Redressé
Je compte, pour le bas percer dans l'escalier pour y mettre 3 inserts M6,
puis fixer le cable de 6mm dans ce style de tendeur qui se vis dans l'insert
Pour le haut je met un joli tasseau au mur (car je suis légeremen en décalé) et la meme méthode
Pensez vous que cela tiendra ?
Redressé
new lino- posteur Régulier
Re: demande avis sur cable en inox pour descente escalier
désolé pour le dessin de travers l'hebergeur me le remet systématiquement de travers ??
Juste une remarque sur ton projet.
3 câbles, surtout verticaux me semble un peu juste.
La réglementation (pour la sécurité et les assurances) oblige à un écartement entre barreaux verticaux de 11cm maxi.
Mais on fait ce que l'on veut chez soi.
Pourquoi tu as enlevé une partie du filetage sur ton insert.
J'aurai laissé sa totalité. La mise en tension du câble peut l'arracher si elle est trop forte.
chado- complétement accro
Merci pour le dessin redressé.
Non sur le dessin ce n'est qu'un oubli je n'ai pas enlevé de parti sur le filetage.au contraire si je pouvais trouver un insert plus long je le ferai
» [avis réalisation] escalier à recouvrir de bois
» demande d'avis pour pose de latte PVC sur carrelage existant
» Demande de photo système monter/descente bestcombi
» [Avis plomberie] Cumulus inox ou tradi ?
» Escalier Lapeyre, avis
