Petite Armoire pour lame de scie
+5
9 participants
Bonjour à Tous
Donc voila la dernière réalisation dans mon atelier
Une petite armoire pour ranger mes lames de scie circulaire et deux ou trois bricoles
et surtout le double du fameux eérou de ma scie Leman
Tout d'abord un plan vite fait sous SW oui je sais c'est pas encore ça
Ensuite découpe du plateau du niangué je pense enfin c'est du bois rouge
et comme j'y connais pas grand chose en reconnaissance de bois mis a part le chêne et le hêtre
ensuite rabo / degau des montants, que du bonheur avec ma nouvelle kity
ensuite une première pour moi, réalisation queue d'aronde droite avec un gabarit que j'ai récupéré
d'ailleurs je remercie au passage de me l'avoir cédé, cette personne se reconnaitra
pas évident à faire même avec un gabarit quand on n'en a jamais fait donc soyez indulgent
ensuite montage à blanc pour voir si tout va bien et si c'est droit
après je réalise les rainures arrière pour mon fond que j'ai choisi en CT de 5mm
et puis j'agrafe et je colle le fond en CT
vous remarquer deux trous dans le fond, ils sont fait pour mettre une tige fileté en bois récupérer sur
un serre joint acheter dans une brocante qui était mort ( fendu à deux endroit )
voila de près mes queue d'aronde, oui je sais pas terrible
mais je vous promet que je ferai mieux le prochain coup
après un petit coup de rabot pour égaliser tout ça , fixation au mur et hop les lames à leur places
ensuite on met les écrous en bois pour les maintenir en place
Pour la suite je ne sais pas encore si le laisse ça ou si je met des portes
si je met des portes j'avais envie d'en mettre en pléxi car j'en ai une grande plaque opaque en 7mm ep
ou si j'en fait en bois
Re: Petite Armoire pour lame de scie
cool ton armoire Christian,
j'ai un truc dans un autre style mais pour le rangement de toutes
les lames et cartons lames en attentes d'affûtages.
ah et en plus tout t'offre le luxe de la queue droite
la ça frise l’indécence, j'aurais tout au plus fais une feuillure et hop
3 pointes au cloueur.
Merci ebe3
bin disons que c'était l'occasion d'en réaliser
comme j'en avais jamais fait je me suis dit j'en profite pour faire un essais
si c'est raté c'est pas trop grave c'est qu'une armoire d'atelier
mais bon j'aurai quand même recommencer jusqu'à y arrivé
c'est beau la persévérance
surtout à mon age
ben c'est l'esprit qui conte moi j'ai toujours 15 ans dans ma caboche.
Elles sont ou les dents ??
Beau boulot Christian!
Même si je n'aime pas trop le principe (La lame que tu as besoin qui est toujours celle qui est derrière!)...
Du Niangon peut être?pompom37 a écrit:Ensuite découpe du plateau du niangué...
les dents les dents pas eu le temps de les mettres
mais ça va viendé comme on dit
Oui du niangon tu a raison JP et non pas du niangué
mais ou j'ai été chercher ce nom
c'est vrais que tu a peut être raison pour le system
je verrai bien à la longue, vue évidement
Sympa comme test-essai de queues droites.
Tes lames ne mériteraient elles pas un petit coup de decapfour ?
Bonsoir Pompom
Bien sympa cette petite armoire..
+1 avec Niapourn pour le nettoyage des lames....
Par contre j"utilise le ND150 qui pour moi est vraiment LE produit à avoir pour nettoyer les lames et les fraises de défonceuses noircies par le bois.
tu en trouves ICI mais pas que..!
Vraiment super efficace comme dégraissant, j'ai pu récupérer une veille friteuse avec et je m'en sert aussi pour les filtres de hottes.
Dilué à 1pour 5 avec 1l tu en as pour un sacré moment.
Merci pour ton inscription, il est encore trop tôt pour répondre à tes questions mais j'ai pris bonne note.
Philippe
Philippe
mais pourquoi vous voulez que je nettoie mes lame elles sont bien
je les ai nettoyée dent par dent nickel chrome
si vous parler du corps de la lame alors la oui
donc decapfour ou ND150
je connais pas du tout ce produit philippe je vais jeter un oeil
pour ce qui es de l'inscription pas de soucis on a le temps
Merci à vous deux
Merci à vous deux
Bonsoir Pompom,
Très bien cette armoire, et aussi très bien pour les queues droites !
C'est de toute façon très difficile de les faire à la défonceuse sous table, les éclats sont vite arrivés. En tout cas je n’ai jamais réussi à faire aussi bien à la défonceuse sous table. Il faut un montage très rigide (je prends note du tient ( ), très bien foutu).
La seule piste d'amélioration que je vois c'est de remonter un peu ta fraise pour que tes queues soit un peu plus longues.
De cette façon tu peux raboter ou poncer ce qui dépasse une fois le caisson collé. Et là c'est encore plus clean .
Il y a une bonne technique aussi, finir en ponçant avant même que la colle ne soit sèche, de cette façon la poussière s’incruste dans les petits défauts encore remplis de colle.
Et là on croirait à des queues d’aronde mains made in Alain !
Antoine- complétement accro
Bonsoir Antoine
Pour ce qui est du gabarit du ne crois pas si bien dire
c'est celui d'Alain qui me l'a donner quand j'ai acheter ses machines
je connaissait pas la ruse de la colle et la poussière du ponçage
ca je retient mais j'essaierais quand même de les faire mieux que ça je prochain coup
Je m'en doutais
bonsoir les amis
joli, joli Christian. Je vois que tu as bien compris comment il fonctionne ce gabarit.
Comme écrit Antoine, tu peux les faire un peu plus longues, et un petit coup d'un petit rabot, si tu en as un. Ca donne des très jolies queues.
bonne soirée.
bonne soirée.
Merci Alain
c'est vrais que j'ai chercher un peu comment il fonctionnait
mais après deux ou trois essais c'était bon
c'est vrais que j'aurai du faire les queue plus longue
ça sera pour le prochain coup
En tout cas bravo, c'est du chouette boulot, et tu as un bien bel atelier.
Bonjour Alain
Merci pour les compliments
en ce qui concerne l'atelier il est pas encore fini, il y a encore du boulot
suis pas à la retraite autrement j'y bosserais tout les jours
mais ça va venir
mais ça va venir
Bonsoir pompom37 et à tous
Jolie ton armoire ,j'en ai déjà vu plusieurs cool comme idée parce que dans un tiroir c'est du lourd
le résultat est sympa.
vdu- je prends du galon
» [Réalisation] d'une petite armoire pour mon établi
» Création petite armoire pour rangement verres
» Modification guide lame sur petite scie a ruban égyptienne
» Quelle lame de scie à format pour du replaqué
» lame de scie circulaire pour méléminé
