Photo reportage de mon "Bloc Opératoire "
pilpoil84
pam80100
Voici une petite présentation en image de mon atelier après un bon coup de menage. A noter qu'il est situé en sous-sol de ma maison et malheureusement sans ouvrant et lumière extérieure, ainsi on ne voit pas passer le temps !!
La surface est plutôt correcte, le sol était carrelé et les murs enduits de plâtre, je pense y ajouter une VMC qui se rejettera par les aérations, ai-je raison ??
J'attend avec plaisir vos avis sur mon agencement ou autre !
pam80100- posteur Régulier
Re: Photo reportage de mon "Bloc Opératoire "
Oui, si tu veux chauffer les petits oiseaux en hiver, et booster ta facture énergétique.pam80100 a écrit:
..., je pense y ajouter une VMC qui se rejettera par les aérations, ai-je raison ??
AMHA, tu ne dois pas faire trop de poussières. Ce n'est peut-être pas la peine d'installer une vmc, plutôt un bon aspirateur, avec un séparateur type Thien ou un petit cyclone, et le tour est joué.
En plus, ta vmc fonctionnera 1 semaine et puis terminé, tu pesteras à cause du temps et de l'argent que tu auras perdu. La VMC est un magnifique produit markteing, mais je n'en ai jamais vu une seule fonctionner correctement sur du long terme, c'est à dire au moins le temps de l'amortir avec l'instal incluse.
au sujet de la VMC, j'avais pensé la brancher de façon que lorsque j'allume la lumière elle se mette en route ! mais effectivement, je vais pas tarder à investir dans un aspi scheppach HA 1600.
superbe ton atelier et bien équipé félicitation du doit y passer des heures
pilpoil84- complétement accro
Effectivement, belle atelier, bien rangé et organisé, il manque un aspi à copeaux, je n'ai point vu de scie circulaire petite vmc tu veux installer, pourquoi-pas, histoire d'amener un peu d'air frais et d'évacuer les petites poussières de ponçage, c'est ce que j'ai fait dans mon atelier, et ça fonctionne bien par-contre faut un chauffage performant pour compenser la perte de chaleur du à la vmc et ne la mettre en route que ponctuellement.
Jm
Jm
maxounet 67- posteur Régulier
Bel atelier.
J'ai aussi ce genre de rangement, ouvert, et le visuel est je trouve un peu "chargé" il faudra bien "un jour" penser à faire des placards.
le sol doit être sympa quand on nettoie, mieux que mon ciment.
VMC sans doute mais est ce la priorité ?
Bel atelier.
Pam ;
"au sujet de la VMC, j'avais pensé la brancher de façon que lorsque j'allume la lumière elle se mette en route ! "
Ca peut paraître paradoxale mais je pense que c'est le contraire que tu dois faire.J'avais une VMC(qui a rendu l'âme) et qui se mettait en marche lorsque que je quittais l'atelier lorsque j'éteignais la lumière.Ainsi l'air ambiant chargé de poussières continuait à être extrait et cela évitait ,autant que possible ,que la poussière se dépose sur les objets.Et en vieillissant,ma VMC faisait de plus en plus de bruit et ça devenait vraiment désagréable,une raison de plus.
Pendant ton bricolage,l'extraction des poussières doit se faire à la source et si tu le supportes,il faut porter un masque.
Je n'ai toujours pas changé ma VMC.En fait,j'ai un voisinage proche et le trou pour la VMC n'était pas le mieux pour l'isolation acoustique.Aujourd'hui,je penche pour ce système;Le microclene mini
J'aime bien l'espace libre au centre de ton atelier.Je trouve ça vraiment essentiel.Je te conseille de faire des rangements fermés(tiroirs) et sur mesure,avec des panneaux mélaminés blancs par exemple.Tu serais très étonné par l'espace que ça libère.
Merci pour tes images.
Amicalement.
Marty
Pam ;
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
merci de vos commentaires, ça fait bien plaisir !
Effectivement, j'y passe des heures, plus l'hiver que l'été !, la différence de température est peu sensible, car bien ventilé, et de plus lorsque l'on bouge on se réchauffe !
Oui, il manque un aspirateur à copeaux, je vais aller le chercher chez LM; un scheppach HA 1600 bien suffisant pour mon activité.
Pour les placard, j'y pense, mais maintenant que je suis équipé du matériel ad-hoc, ça va suivre. J'aime bien les crémaillières, ça permet de faire du rangement de masse. Il est vrai qu'avant de prendre en photo, il y a eu un bon coup de balai + aspirateur, 2 sacs poubelles !.
Il y a bien un scie circulaire sur table, elle est rangée afin de ne pas gêné l'accès à l'atelier, je la bouge lorsque j'en ai besoin. je pense d'ailleurs faire un kit de déplacement de machine, un peu comme sur les combiné avec la tringle, mais il faut que ça passe au bureau d'étude !!
Pour la VMC, j'abandonne l'idée, il est préférable comme dit précédemment de travailler avec un masque poussière !
Un bon aspi pour les gros copeaux (ton Scheppach de chez LM), un aspi bidon pour la sciure, la def et le ponçage, des captages appropriés, et si tu veux te faire plaisir, cerise sur le gateau, un truc comme te dit Marty.pam80100 a écrit:
Et pas vraiment besoin de masque à poussière dans ce cas là, à moins que tu ne sois allergique ou asthmatique. Le masque à poussière c'est la galère, surtout pour les biglouches comme moi, parce que ça embue les lunettes et qu'on ne voit plus rien auy bout de 5 secondes. Donc à la 6e seconde, on l'enlève en pestant.
@ sangten : pour le masque, comme on l'entend dans Kamelotte : c'est pas faux !!
Pour l'instant, je sors du "bloc opératoire", avec une revanche à prendre, je m'explique :
J'ai une scie circulaire stationnaire, mais qui n'est pas équipée de chariot de coupe, j'ai donc essayer d'en faire un avec des glissières de meubles qui se décompose en 3 parties, le mouvement avant/arrière pas de problème, par contre l’équerrage et le maintien latéral c'est autre chose ! je cherche donc des avis ou retour de fabrication !
ma scie fonctionne bien et je vient de changer la lame pour une 80 dents, la coupe est propre et nette. Pour être sur de ma coupe je prend 2 serres-joints automatique et un bon vieux règle de 2mt de maçon ! il est vraiment temps que je passe à plus moderne.
merci de tes liens, effectivement rien que par les photos, on comprend le principe ! je vais essayer de me confectionner ce fameu support en profitant du rail creusé dans la table !
Belle opération Dr Pam, félicitations
Quelqu'un a l'aspirateur Scheppach ? que vaut il réellement ?
Poupou
Poupou
poupou- petit nouveau
merci poupou ! ça fait plaisir !.
concernant l'aspirateur, je n'ai pas plus d'infos, mais je pense que c'est un modèle re-badgé "kity" ou "woodstar", du moins c'est en les regardant que l'on trouve les similitudes.
ce week-end, j'ai réalisé avec la déf, un pied à coulisse pour savoir la hauteur de travail. J'ai utilisé du MDF, j'achète 2 fois par an, un caddie de chutes de bois à Mr Bricolage au prix de 10 euros. il y a de tout et dans toutes les dimensions.
» [DEMANDE]Conseils achat appareil photo numérique pour photo aérienne
» Les fabrications de Jean-Mi.
» Reportage 100% Mag'
» bloc porte-couteaux
» Bloc porte de garage
