[Question] Le laser sur une fraiseuse
Bonsoir, étant en grande préparation de montage de ma fraiseuse, j'aimerai avoir des infos sur le laser car j'aimerai en adapter un en plus de ma broche KRESS.
Je voudrais graver du bois, plastique, et couper du balsa uniquement.
je n'y comprends pas trop, j'ai un peu fouillé, masi je ne comprends pas les différences, j'ai cru comprendre qu'un laser de 1w suffirait pour graver, un peu long, je me tourne donc vers du 2w, et puis après je suis perdu, est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer la différence entre un 2W 445nm et un 80MW 473NM beaucoup plus cher.....
pourriez-vous me conseiller, je ne veux pas de laser co2 pour le moment, merci d'avance.
kysersozet- posteur Régulier
Re: [Question] Le laser sur une fraiseuse
Bonsoir, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer à quoi sert la sortir PWM sur la carte électronique svp?
on peut la piloter depuis mach3?
merci d'avance.
merci d'avance.
La sortie PWM d'une break out board (BOB en anglais) sert à piloter entre autres les fréquences de rotation des broches de fraisage de type vfd (Variable Frequency Drive <=> broches pilotées par un variateur de fréquence).
Pour ce qui est de la différence entre tes deux lasers, si tu compares un 2W 445µm et un 80MW (méga Watt) 473µm, la différence est notable: 2W est très inférieur à 80.000 W (je doute qu'une tel laser existe: 20.000W maximum chez Trumpf par exemple avec le truflow 20000 capable de découper de l'acier de forte épaisseur).
Je pense donc que tu parles plutôt de 2W 445µm et un 80mW (milli Watt) 473µm dans ce cas, la différence se fait au niveau de la puissance: 2W contre 0.08W et au niveau de la longueur d'onde du faisceau laser: qui correspond dans les deux cas à un laser bleu.
Du coup, la différence ne prix en faveur du plus puissant se fait à priori plus soit sur la qualité du produit soit sur les marges du commerçant (remarque uniquement valable si et seulement si on parle de choses tout à fait comparables bien sur).
Dxmax- petit nouveau
» Question sur les découpeuses Laser
» Plusieurs outils à vendre (des nouveautés avec une fraiseuse numérique et un graveur laser CO2)
» [question] foreuse à colonne ou fraiseuse
» CNC Elekslaser A3 et upgrade soft + laser pour découpe laser
» Un presque début de fraiseuse, ou la fraiseuse DIY on the cheap pour copeaux, et plus si affinité . . .
