assemblage panneau mélaminé
+21
bricocalou
PLUME87
Brico46
diwall
macbast
wil
AlexDSL
lebruant
No vis
Fred_36
minifree
nico4343
25 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
bonjour a tous.
Ma femme souhaite que je réalise un aménagement de placard encastré.
pour cela je dois faire des séparations entre certaines séparations. comment assemblé des plateaux de mélaminé de 18 mm??
je pense acheter un gabarit kreg est-ce que cela va suffir pour etre costaud??en plus de la colle a bois
nico4343- acharné du forum
Re: assemblage panneau mélaminé
Je suis pas un fan absolu de la solution du vissage dans le mélaminé.
C'est une solution pour serrer des assemblages le temps que la colle prenne, à la condition de pouvoir les placer à des endroits discrets.
Parlons en des assemblages proprement dits : 3 solutions au choix selon ton équipement :
les tourillons (précision indispensable et difficile à atteindre)
lamellos
dominos
pour peu que tu disposes d'une perceuse à colonne et des mèches appropriés, une dernière solution convient lorsque l'on est contraint d'assembler le placard sur place sans solution de serrage : les assembleurs.
Dans tous les cas, ce type de matériau et d'assemblages devra être réservé à des ouvrages n'ayant pas vocation à être déménagés.
lamellos
dominos
boiseux33- complétement accro
Ça rejoint le post sur le démontage-remontage des meuble low cost...
Tjs difficile à assembler une seconde fois.
Quelque soit la méthode que tu retiendra, il ne fais pas que tu t'y reprenne en 2 fois ! Une fois une seul et c'est la bonne
minifree- acharné du forum
Comme tu parles de mettre de la colle à bois,je pars du principe que le fait de pouvoir démonter n'est pas ta priorité.Du point de vue financier le gabarit Kreg fera très bien l'affaire mais comme il n'est pas très copain avec l'aggloméré,voici comment je procède:après avoir percé les trous je mets un peu de colle au fond et je n'assemble que le lendemain cela évite que l'agglo n'éclate au moment du vissage(ne pas visser trop vite car c'est costaud).
Il est certain que les lamellos,dominos voire même une tourillonneuse genre Triton sont plus adaptés mais le prix n'est pas le même.
pour faire les caissons de ma cuisine en mélaminé j'ai utilisé ces presses là
ca coute environ 25 eur pièce, il t'en faut deux.
Petit détail, je préperse les trous avant de visser le mélaminé sinon ca explose.
Fred_36- complétement accro
pour le mélaminé j'utilise beaucoup les équerres de chaise car le vissage en plein bois est bon alors que près des bords c'est la catastrophe à coup sûr. Le préperçage n'est même pas nécessaire car les vis sont petites et l'équerre protège le mélaminé. Ainsi l'extérieur est vierge de toute trace de montage.
Les guides de tourillons que j'ai testé sont tous lamentables à moins d'investir dans un modèle qui coûte aussi cher qu'une tourillonneuse (triton)
Pour le guide de vissage en biais, kreg ou autre, je suis largement sceptique avec le mélaminé ou l'agglo.
Quid de la solution rainures / fausse languettes ? Ça pourrait être adapté dans ce cas et peu coûteux pour peu que tu sois déjà équipé d'une défonceuse.
dia- Modérateur
merci pour le tuyau.
lebruant- posteur Régulier
Re bonjour à tous,
Plus sérieusement,j'ai précisé que Kreg n'était peut-être pas le plus adapté mais je peux t'assurer que tout le mélaminé(agglo) que j'ai assemblé avec ce système n'a pas bougé.Quand on aménage un placard existant(par exemple le diviser en plusieurs parties par des cloisons verticales) je ne connais pas plus simple ni plus efficace.
Normal au vu de ton pseudo.No vis a écrit: Pour le guide de vissage en biais, kreg ou autre, je suis largement sceptique avec le mélaminé ou l'agglo.
C'est la solution que j'utilise le plus fréquemment.Dia a écrit:Bonjour à tous,
Excellente méthode pour abouter des panneaux ou fixer des alaises épaisses sur les chants.
En revanche, pour les assemblages d'angle mélaminé / mélaminé, je suis beaucoup plus circonspect. La rainure réalisée "en plein panneau" près du chant verra sa joue extérieure très fragile.
boiseux33 a écrit:Dia a écrit:Bonjour à tous,
Ben oui !!!!
Pourtant une grande partie des meubles vendus dans les Flykea et les Butorama sont en mélaminés
Certes, mais cette proposition contient plusieurs erreurs
Ce ne sont pas des meubles, mais des caisses.
Ils ne sont pas fait pour meubler mais pour être vendus
Ils ont un aspect mélaminé et vous ne verrez pas ce dont il sont faits.
A partir de là, si tu consacres de ton temps pour bricoler, utilise le au mieux, et regarde si tu es obligé de faire en mélaminé.
merci de vos réponses..c'est quoi ce kit pour lamelle avec une défonceuse????sinon j'ai vus sur le net une lamelleuse einhell a 70€ sinon une a 40 chez téléshopping ferait l'affaire???
je ne pense pas le démonter vu que c'est un dressing il restera dans le placard jusqu'a sa fin..
Avenico4343 a écrit:merci de vos réponses..c'est quoi ce kit pour lamelle avec une défonceuse????sinon j'ai vus sur le net une lamelleuse einhell a 70€ sinon une a 40 chez téléshopping ferait l'affaire???
Si tu veux le faire avec des "biscuits", ce qui à mon avis est la solution au meilleur compromis, "solidité", facilité, coût, il y a ce genre de lamelleuse à pas trop cher, mais qui ne sera pas une Lamello
Lamelleuse première gamme
j'ai trouvé ça
http://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/lamelleuse-fraiseuse-a-lame/f-117041716-var2009999778936.html
ou
http://www.amazon.fr/Einhell-4350611-Fraise-lamelle-BT-BJ/dp/B001EX2ULE/ref=pd_sim_sbs_hi_1
ou
http://www.amazon.fr/Silverline-128999-Fraiseuse-lamelles-900/dp/B0021L95X4/ref=pd_sim_sbs_hi_3
laquelle me conseillez vous????
ou
ou
j'ai regardé sur le net c'est la silverline qui a l'air le mieux pour faire ce que je vais en faire
niaproun désolé je n'ai pas vu ton message...
je pense aussi en acheter une 1er prix je m'en fou si ce n'est pas une lamello....
Allez pour la route une autre Silverstorm
Qui ressemble bizarrement à la Silverline
personne a une lamelleuse bas de gamme pour savoir ses impressions?
bonjour nico
j'en ai une c'est une powertool ca marche pas trop mal
bien sur ca n'a rien a voir avec la domino festool
mais bon j'ai deja fait du bon boulot avec
voili voila
voili voila
Attention domino et lamello sont deux systèmes qui n'ont rien à voir, si ce n'est l'ergonomie des machines et leur principe de réglage.
Le système lamello a du tomber dans le domaine public puisque de nombreuses "copies" chinoises sont maintenant vendues dans tous les niveaux de qualité.
Le système domino en revanche est toujours protégé par brevet, ce qui explique que seul Festool commercialise les machines et consommables à l'heure actuelle.
Il y a quelques années, les fraiseuses à lamelles low cost étaient des cochonneries infâmes, même les comparatifs de magazines financés par la pub les déconseillaient. Y a-t-il eu progrès depuis ? je ne saurais le dire. une chose est sure cependant : l'efficacité du système dépend en grande partie de la qualité de la lame utilisée dans le fraisage de l'entaille (je n'en ai pas utilisé depuis plusieurs années, mais de mémoire épaisseur 4 mm), et plus encore de la qualité des lamelles. Et à ce niveau pas de secret, les meilleures que j'ai utilisées, en terme de constance de l'épaisseur, respect des tolérances dimensionnelles, stabilité au stockage, c'étaient des lamelles lamello. Il m'est arrivé de jeter la moitié d'un carton de lamelles d'une autre marque, qui ne rentraient pas dans les entailles sans déformer le bord du panneau.
Quand j'ai parler de domino festool par rapport à la lamelo c'etait une boutade
je sais bien la difference qu'il y a entre les deux
je pense qua je vias acheter la varo ou la silverline et ce sera fait..reste q'a trouver une bonne lame pour faire du bon boulot...
Bonsoir, pour la qualité de la lame, tant qu'elle fait bien 4 mm d'épaisseur et qu'elle est affutée, elle fera le job, c'est une lame basique 6 dents, même sur ma dewalt.
Par contre, pour les lamelles, plus que la marque c'est surtout qu'il ne faut pas les laisser à l'humidité, donc toujours dans leur carton et dans une pièce chauffée, les lamelles sont faites en Hêtre compressé, pour qu'elles gonflent avec l'humidité de la colle pour favoriser l'effet autobloquant de l'assemblage.
Lorsqu'elles sont en présence d'humidité elles gonflent légèrement mais suffisamment pour ne plus rentrer.
Les lamelles lamellos sont bien, en général c'est ce que j'utilise, mais j'ai également utilisé des wolfcraft un jour ou j'étais en rade, aucune différence à l'usage, encore une fois je pense que le stockage a plus d'importance en soit que la marque des lamelles.
On trouve maintenant des lamellos assez abordables, pour moi ça reste une machine incontournable en menuiserie, pour tout ce qui est assemblage de panneaux ou de massif ayant besoin de précision, rapidité et facilité de mise en oeuvre même sur chantier. La plus agréable à utiliser est la dewalt qui travaille en frontal (la pendulaire est naze...), je pense que les machines peu chères permettent malgré tout d'atteindre une précision suffisante pour du panneau.
» Réalisation d'une cuisine en mélaminé.
» Découpé du mélaminé
» Collage mélaminé
» Réparer meuble en mélaminé et mdf
» Affleurage de chant de mélaminé
» Collage mélaminé
Page 1 sur 3
