GUIDE À BARRETTES
Shitopicker
tomix
GUIDE À BARRETTES
Est ce que quelqu'un connais se GUIDE À BARRETTES ?
http://www.bricozor.com/guide-barrettes-combine-bois-toupie-leman.html
tomix- petit nouveau
Re: GUIDE À BARRETTES
Bonjour tomix,
Il est basé sur le même principe que celui que j'utilise:
Bricozor donne peu d'infos, mais d'après l'image, les barrettes me paressent bien courtes...
C'est vrai qu'elle paraisse courte les barrettes.
Le serrage se fait avec les vis noir on voit sur les barrettes?
le même ici.
le même ici.
Ce qui est intéressant sur ce type de guide, c'est de pouvoir faire avec les barrettes, une réelle continuité entre les deux cotés.
Celles du modèle vendu par Bricozor ou Axminster me paraissent bien trop coutes pour ça...
Tout à fait.tomix a écrit:Le serrage se fait avec les vis noir on voit sur les barrettes?
JP, effectivement, ces barettes semblent bien courtes, comparées à celle de ta machine !
en même temps, il n'y a guère d'effort perpendiculaire sur elles, elles ne servent qu'à empêcher le bois de dévier vers l'arbre de toupie, et de protecteur pour les zones de l'outil non utilisées.
c'est donc sans doute suffisant pour les machines n'ayant pas un diamètre de puit de toupie trop important..
Et sinon pour en trouver un 'vrai', plus costaud et plus long, quelqu'un a un lien au fait ? J'ai déjà pensé fait l'achat de ce type de truc mais je n'avais pas vraiment trouvé un truc qui m'emballe à l'époque.
Ugo- complétement accro
Je viens de consulter le site bricozor. Il ne donne pas beaucoup de details, dimension ainsi que mode de fixation sur le protecteur de toupie. le prix est pas cher pour ce guide. Faudrait avoir plus de précision sur les dimensions et la fixation pour ce faire une idée.
si vous réussissez à avoir plus de détail c'est peut être une bonne affaire à ce prix
henri
henri
henri42- petit nouveau
il y a quelques temps j'ai trouvé ça : Guide à barette
Je ne sais pas ce que cela vaut mais la vidéo montre que l'on peut s'en servir "à cheval" , c'est à dire la barette qui fait la jonction avec l'autre joue du guide..
A+ JC
A+ JC
Doc87- je prends du galon
je connais ce guide ce n'est pas le même que celui de bricozor d'ailleurs c'est pas le même prix non plus
@Henri
Le lien c'était pour Ugo (un guide plus costaud et long)...
Par contre il existe un modèle court (600mm) à 160€ (ce qui est juste un peu plus cher que celui de Bricozor mais là tu as les barettes plus longues semble-t-il....)
JC.
JC.
dans ce type de guide à barettes je connais deux marques assez réputées BIMAQ mais surtout AIGNER.
jft68- posteur Régulier
Merci au Doc.
Assez curieusement, la toupie de la vidéo est une Kusing, d'un modèle très proche de la mienne (Protections, chariot...) Cette marque a normalement cessée toutes activités depuis 4 ou 5 ans... En tout cas ce modèle n'est plus au catalogue Holzprofi.
Comme le signal Jean-Franco, BIMAQ est très connue pour fabriquer ce type de protections. Nous en avions déjà parlé ici
C'est celui que j'utilise.Doc87 a écrit:il y a quelques temps j'ai trouvé ça : Guide à barette
JP, sur la photo où tu montres ta machine équipée de son guide (début du fil), on voit que certaines barettes se touchent au milieu de l'espace vide, tandis que d'autres enjambent cet espace et viennent s'appuyer sur le guide "d'en face".
y a t il une raison à faire cela ?
et aussi, pourrais tu montrer comment se fixe ce guide au protecteur de toupie ? est ce universel ?
merci déjà.
merci déjà.
Bonjour Bernard,
C'est une image d'archive, je venais à peine de recevoir la machine. J’étais donc dans la phase de découverte et d'essais d’où sans doute la configuration "batarde" des barrettes!
La fixation de ces guides est universelle. Le profilé a une large rainure en T sur la face AR qui permet de l'adapter à de nombreuses configuration de support.
grand merci !
bonne journée.
bonne journée.
» Barrettes de sécurité pour guide de toupie marque Hammer
» Comment amélioré sa scie circulaire" au moindre cout (felder 700)
» Guide parallele pour Scie à Ruban à chantourner Pegas
» Essai Holzprofi TSP2000e Scie/Toupie
» [upgrade] guide lame de scie à ruban
