fuite au robinet
fuite au robinet
Voici le petit soucis du matin, j'ai une fuite à un robinet juste à la jonction du robinet et de l'évier, mais je n'y connais pas grand chose ds ce domaine, je pense qu'il faut changer un joint , le tout se démonte ( pas facilement) par le dessous de l'évier mais après ? faut il démonter le mitigeur ? et comment ?
merci de vos lumieres .voici la photo qui sera + explicite:
f1pzy- complétement accro
Re: fuite au robinet
Normalement, je joint qui est ici ne sert qu'à empêcher l'eau qui se trouve sur le lavabo d'aller dessous.
Si tu essuie bien, est ce que l'eau se re-concentre à cet endroit? Dans ce cas, il se pourrait que la fuite soit plus haut et suinte le long du corps pour aller s'accumuler au niveau du joint.
A moins que je n'ai rien compris et que tu ais de l'eau qui passe sous le lavabo ?
Sinon, pour démonter le robinet, tu dois avoir en dessous une tige fileté sur laquelle est vissé un écrou (en laiton souvent) qui retient un étrier et un joint caoutchouc pour serrer le robinet sur le lavabo. C'est cet écrou qu'il faut dévisser, probablement au niveau des flexibles d'arrivée d'eau (au niveau de leur jonction avec les tuyaux de préférence, et après avoir coupé l'eau évidemment).
Bonjour Meles, ou j'ai essuyé à plusieurs reprise mais l'eau ressort bien à l'endroit de la flèche, une partie coule ds l'évier et une partie passe entre le corp du robinet et l'évier et donc coule en dessous, ds le meuble sous évier. Je me souvient lorsque j'ai monté le robinet il ya 12 ans (déjà...) qu'il ya un joint caoutchouc noir entre le robinet et l'evier mais comme tu le précise je pense que c'est pour empècher l'eau (des eclaboussures) de penétrer. Le fait qu'il y en ai qui sorte, me fait penser à une fuite à l'interieur, du corp du robinet, (il y a les 2 flexibles qui n'apparaissent pas abîmés mais faut démonter pour être sur) de toute façon ils sont serti donc si cela vient de là je suis bon pour tout changer
L'eau ne sort pas de la tête (pivotante) j'ai bien observé.
je vais démonter tt à l'heure
Je te met une video youtube pour changer ou demonter ton mitigeur
Cdt
pompom
Cdt
pompom
Merci, j'ai trouvé la raison de la fuite rien de grave et surtout rien besoin de démonter, c'est un mitigeur équipé d'un col de signe amovible voici la photo:
et le fautif:
voilà c'est réparé, en fait le joint , usé, laissais passer un peu d'eau qui coulait le long du tuyau gainé et donc ressortais à l'endroit cité + haut.
c'est bête, je n'y ai pas pensé avant...
et le fautif:
Merci pompom37, le démontage remontage ne me posait pas de gros problème puisque c'est moi qui l'ai installé mais le fait que ce soit un col de cygne amovible rajoute un tuyau supplémentaire et donc, au niveau place c'est pas évident, dejà la position n'est pas des + confortables... c'etais plus le fait que je ne comprenais pas d'ou provenais cette fuite puisque, pas à une jonction de tuyauterie, ou raccord, en fait l'eau "ruisselait" depuis le pas de vis du col de cygne. On cherche tjrs la difficulté... parfois c'est tout simple...
Si tu a trouver tant mieux
c'est vrais qu'on cherche toujours la difficulté alors que c'est tout simple
c'est réparer et c'est tant mieux
» Fuite du robinet de l'évier
» Problème robinet
» Changement cartouche robinet
» flasque de robinet decorative
» problème robinet arrivée d'eau
» Problème robinet
