standardisation des feuillures
je dois changer une lame dans un plancher massif cloué,
les dimensions relévées sont les suivantes épaisseur 25 mm.
Epaisseur Feuillure : 10 mm + 5 mm (partie male) + 10 mm = 25mm
Profondeur de la partie male 10mm.
Pour ce chantier éloigné de mon domicile, je vais usiner à l'atelier la lame et emporter l'outillage minimum,
Ces mesures sont elles standards pour la feuillure (cotes bien prises) ? ou bien sont elles hétérogènes, et donc liées aux fabriquants ?
TH26- je prends du galon
Re: standardisation des feuillures
je ne peux pas te livrer une réponse générale, mais rien que dans ma maison, je dénombre au moins 3 types de planchers ayant des cotes différentes.
je ne me fierais pas trop aux standards, dans ton cas !
Merci bricoleux pour ta réponse
c'est bien ce que je redoutais,
Question 2 ; comment faire "vieillir" la teinte de ma lame de parquet de façon à ce qu'elle soit la plus homogène possible avec le restant du sol.
Aujourd'hui la lame est dans les tons de miel.
Par avance merci
Par avance merci
choisir sa lame de bois claire, puis en mettant plusieurs couches de cire , respecter le tps de sèchage entre chaque et entre 2 couche comparer avec les autres. mais ce ne sera jamais parfait on verra tjrs une petite difference qui s'attenuera avec le temps.
f1pzy- complétement accro
