Problème de taille !
Ayant déjà une paire de serre-joint Festool que j'utilise avec mes rails et ma MFT maison, je voulais une autre paire pour compléter ma panoplie. Travaillant chez un revendeur Makita et bénéficiant de prix très intéressant sur ce matériel, je me suis dit que j'allais en commander une paire puisque j'avais lu ici ou là qu'il était compatible avec les rails Festool.
Je les ai reçu et quelle surprise de taille !
Du coup je ne peux pas les utiliser dans le milieu du plateau, là ou les festool passent.
Ca marche quand même dans les deux premières rangées de trou, c'est déjà ça !
Vous êtes prévenu si vous aviez la même idée que moi !
neox- je prends du galon
Re: Problème de taille !
Neox, je ne comprends pas...Si cela rentre dans les trous des 2 premières rangées, ça doit être pareil pour les autres?? Ou alors les trous ne sont pas percés à la même distance?
topaze- complétement accro
comme on peut voir sur la photo, le problème vient de la saillie du serre-joint qui est plus longue que sur le Festool. Sur les deux premières rangées de trous, la saillie se trouve dans le vide au bord de la table, donc ça passe.
Pas facile à expliquer ...
Ok, autant pour moi...
j'ai vu qq part qu'en chanfreinant les trous dans la table, on augmentait considérablement l'universalité de la table.
peut etre cela suffirait il pour les serre joints makita ?
sinon, ce qui va bien, ce sont les serre joints une main, on détache la tête fixe....
J'avais le même problème avant de refaire mon établi, le plateau était en 35 mm et même les festool ne passaient pas.
J'avais donc repercé en 25 mm certains trous mais pas tous, pour continuer à utiliser mes butée en diamètre 20
Samuel
Samuel
Mon plateau fait 22 mm et ça passe juste avec les festool, je suis obligé de les ouvrir à fond. Je vais essayer de chanfreiner pour voir.
» Taille optimum des tenons
» Mach3 sur cnc plasma problème de taille des pièces
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
» Quel est ce bois ?
» Carrelage en rénovation. Besoin de conseils!
