Mezzanine dans garage
+7
f1pzy
michel.be
ghg02
11 participants
Bonsoir tt le monde
je ne sais pas, si j'ai placé mon sujet dans le bon salon.
Je compte réaliser une mezzanine dans mon garage, pour le plancher je compte mettre des 3/4 de bastaings, avec un plancher dessus en OSB et une plaque en dessous de CP.
Le plancher ne sera pas tres longs 2,65m de large X 3m de long, je ne compte pas poser de lourd dessus simplement les carénages de mes motos de course qui me prennent de la place dans le sous sol, le barbecue, des conneries pas tres lourdes quoi. Mais bon, là n'est pas la question comment puis je faire pour couper mes 3/4 de bastaings, je ne suis pas boisseux, mais je sais me debrouiller un minimum.
Donc mes questions, j'ai une scie circulaire, mais je fais comment pour couper d’équerre, j'utilise une regle ou a main levé, et que dois je mettre comme lame sur la scie
je vs remercie
Guillaume
je vs remercie
Guillaume
ghg02- très actif
Re: Mezzanine dans garage
Salut.
Quand tu dis "3/4 de bastaing", je suppose que tu parles d'une coupe dans le sens de la longueur et sur les 3/4 de la largeur.
Tu peux utiliser le guide parallèle (si tu l'as encore et si les bastaings sont droits) de ta scie circulaire.
Sinon, une règle bridée sur le bastaing et tu appuies la semelle de la scie contre la règle.
Pour couper d'équerre, tu mets deux bastaings côte à côte pour augmenter la surface de contact de la semelle, et tu règles ta semelle à 90°.
Pour le nombre de dents, je mettrai une 12 ou à la limite une 24 dents.
Saut aussi,
je ne comprends pas bien.
tu veux refendre tes bastaings sur 3/4 de leur largeur ?
et si oui, que vas tu y gagner, à part du boulot et de la sciure ?
Désolé, j'ai mal formulé mon message, s'est pour les recouper dans le sens de la longueur.
un 3.4de bastaings, ca fait 50x150, s'est le meilleur rapport qualité prix que j'ai trouvé.
Merci pour l'idée de les mettre cote a cote pour les couper.
Guillaume
Guillaume
ghg02- très actif
Guillaume,
je ne comprends pas , parceque le mot "bastaing" n'a pas cours en Belgique.
ça fait quelles dimensions, un "bastaing" ?
Des bastaings de 150 x 50, des carrelets de 50 x 50 (sans compter l'épaisseur de la lame), du boulot, et de la sciure pour le chat.bricoleux a écrit:Saut aussi,
En fait, 150 x 50, ou 170 (ou 180) x 63 c'est un bastaing.
Au dessus, c'est du madrier.
Le mot "bastaing" n'existe pas, en Belgique?
Vous appelez ça comment, chez vous?
oulala ,
les bastaings (madriers en belgique) feraient donc 200*50
le carrelets (chevrons en Belgique) feraient donc 50*50
juste ?
juste ?
Non, en France, 200 x 50, c'est déjà du madrier (bien qu'en principe, le madrier ne commence qu'à 75 d'épaisseur).bricoleux a écrit:oulala ,
juste ?
Le bastaing, c'est 150 x 50 ou entre 160 et 180 x 63
Mais tout ça dépend surtout des appellations régionales. Ce qu'on appellera "bastaing" dans une région sera un "madrier" dans une autre.
C'est ça, la France. Comme au pays des Shadocks : "Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué"
Soit, parlons de madriers en précisant les dimensions
par contre je comprends mal qu'il soit plus économique de refendre du 200X 50 que d'acheter directement du 150x50
jcl- complétement accro
Ben chez moi, ou plutôt dans mon coin il appelle un 150x50 un 3/4 bastaings ça change encore. Mais bon, fais rien, merci pour le coup de main.
Guillaume
Guillaume
ghg02- très actif
et on s'étonnera que les flamands et les wallons ont du mal à se comprendre !
Salut !
Tu te fabriques une équerre dans une chute de contre plaqué un peu épais, et tu t'en sers pour caler ta scie circulaire.
Tu peux y aller avec une 24 dents (bien que ce soit tout relatif ici, puisqu'on ne sait pas quel est son diamètre)
Si tu n'as pas assez de profondeur de passe, il faudra retourner pour finir la coupe, donc trace bien avant
un petit aide mémoire ...
michel.be- complétement accro
merci Michel de m'apporter ton soutien, mais ce sont les appellations belges, dans ton aide mémoire.
quelqu'un a t il l'équivalent français, ça serait bien intéressant ?
A confirmer par un Français ...
michel be
michel be
au final cela ferais donc 50X 75 ? ce serais assez solide sur la portée ? avec le poid du plancher, plus celui d'un homme (ou 2) plus le materiel à poser ?ghg02 a écrit:Désolé, j'ai mal formulé mon message, s'est pour les recouper dans le sens de la longueur.
Guillaume
f1pzy- complétement accro
ben non les 3/4 de bastaings sont deja à 50x150, et en 4m, et il faut que je les ramene à 2m65, juste une coupe à la bonne longueur et bien d'equerre.
ghg02- très actif
Ah ok, j'ai rien compris... je croyais que tu voulais les refendre ds la longueur... avec une scie circulaire cela doit bien aller, avec un guide ou une règle .ghg02 a écrit:ben non les 3/4 de bastaings sont deja à 50x150, et en 4m, et il faut que je les ramene à 2m65, juste une coupe à la bonne longueur et bien d'equerre.
Tu traces ta coupe avec une équerre, puis une 2ème trait en tenant compte de la largeur de la semelle de ta scie circulaire augmentée de l'épaisseur de la lame. tu met ta règle (ou guide) sur ce 2ème trait que tu peu maintenir avec des serre joint pour eviter qu'elle ne bouge, ta scie en applique contre cette règle et tu scies
Tu aurais peut-être du dire ça plus tôt, non!ghg02 a écrit:ben non les 3/4 de bastaings sont deja à 50x150, et en 4m, et il faut que je les ramene à 2m65, juste une coupe à la bonne longueur et bien d'equerre.
Ou tu brides simplement l'équerre sur le bois avec un serre-joint, et tu t'en sers de guide.Tu traces ta coupe avec une équerre, puis une 2ème trait en tenant compte de la largeur de la semelle de ta scie circulaire augmentée de l'épaisseur de la lame. tu met ta règle (ou guide) sur ce 2ème trait que tu peu maintenir avec des serre joint pour eviter qu'elle ne bouge, ta scie en applique contre cette règle et tu scies
ou tu traces, et tu coupes au trait...
c'est vrai que, relisant ce fil, tout le monde pensait que tu voulais refendre ces "bastaings" pour économiser du bois !
Bonjour ghg02
Tu prends deux chutes de contreplaqué de 150*400 environ et tu les assembles d'équerre.
Un petit dessin vaut mieux qu'un grand discours.
çà te donne une équerre de coupe d'angle qui rappelle la coupe avec les rails de guidage sauf que cette équerre est principalement destinée pour les mises à longueur.
salutations
salutations
jb53- complétement accro
Merci pour le dessin, Joel. Je ferais des photos au fur et a mesure de la préparation et du montage.
Guillaume
Guillaume
ghg02- très actif
Bonjour a tous, bonjour Guillaume
Je rejoins Bernard, tu traces et tu coupes, soit à la scie circulaire soit avec une bonne vieille égoïne
bien affutée.
Même si tu veux faire super bien, ça reste de la charpente et je crois que tu te compliques
un peux la vie avec ce gabarit
Bon sciage
bien affutée.
Bon sciage
Bonjour,la bricole a écrit:Bonjour a tous, bonjour Guillaume
Bon sciage
Faut pas pousser quand même, qui y a t-il de compliqué dans ce gabarit, deux morceaux de contreplaqué assemblés à 90°!!!
Vous devenez paresseux les gars!
» Projet escalier + plancher mezzanine dans garage
» Etage dans garage - solivage
» Lit mezzanine enfant
» Recherche plan lit mezzanine
» Pierre !!!! Je n'ai plus de place dans mon garage.....Viens .....!!!!
