Démontage Armoire chinoise
Dagal
Je possède une armoire chinoise que j'avais fait rentrer dans la maison par la fenêtre, avant que j'ajoute les garde-corps !
Maintenant que je dois déménager, l'armoire ne peut plus sortir ni par la porte, ni par la fenêtre...
Je dois la démonter.
J'ai déjà démonter une armoire normande : la technique est acquise : 2 pans de chaque coté qui maintiennent le fond et les plancher & plafond...
mais cette armoire chinoise (ancienne) me donne du fil à retordre. Je ne vois pas de cheville, j'ai bien peur qu'il y ait de la colle un peu partout, et peut-être des clous, mais difficilement visibles.
Auriez vous connaissance de la technique de démontage de ce meuble ?
Je vous joins l'image.
Merci de votre aide !
- Fichiers joints
Dagal- petit nouveau
Re: Démontage Armoire chinoise
Camarade, pour ce que je sais : bien souvent ce sont des emboîtements tenon mortaise, avec chevilles traversantes. On ne voit pas trop comment tout ça est monté, parce qu'il y a énormément de laque.
Soit tu démontes ton garde corps si c'est possible, soit tu vas être obligé de démonter ton meuble chinois. Bon courage à toi...
Fred714- complétement accro
Bojour Dagal,
Si c'est le cas:
J'ai déjà démonté une armoire en noyer qui était assemblée comme le dit Fred714.
Les chevilles traversantes étaient arrasées à l'extérieur mais en sur-longueur de 1 Cm, 1,5 Cm à l'intérieur ce qui permet de taper sur la cheville de l'intérieur pour l'extraire.
Jettes un oeil à l'intérieur de ton armoire, c'est peut-être le cas aussi pour la sur-longueur des chevilles..
Fred714 a écrit:Camarade, pour ce que je sais : bien souvent ce sont des emboîtements tenon mortaise, avec chevilles traversantes.
Si c'est le cas:
Buchsbaum- complétement accro
Si c'est effectivement chevillé (même si ce n'est pas le cas cela dit) et que tu démontes l'armoire, tu risques de devoir refaire la finition a minima au niveau des jonctions. dans ce cas, un petit coup de racloir sur le parement au niveau de la mortaise t'aiderait à y voir plus clair (surtout que l'armoire est foncée...)
Eventuellement, commence à l'arrière, il y a moins de risque et si c'est chevillé à l'arrière il y a de fortes chances que ça le soit aussi à l'avant.
bilou(te)- complétement accro
Si c’est une armoire ancienne, avec la laque, tu risques de la détériorer irrémédiablement…
Je pense que je m’attaquerais plutôt au garde corps…
James17- complétement accro
Merci pour vos retours.
Désolé de ne pas vous avoir répondu avant : en pleine préparation de déménagement / démission, etc.
Bon, pas de cheville qui dépasse de l'intérieur.
Le garde-au-corps étant scellé dans les murs de la maison, je ne me sens pas du tout de le dégager !
Et l'armoire étant au 3e étage, la descente reste périlleuse ! (la montée l'avait été, avant le scellement du garde-corps).
J'ai bien peur de m'obstiner à démonter l'armoire, au risque de la dégrader irrémédiablement...
» broche chinoise
» La perceuse à colonne, l'indispensable !
» Fraise chinoise
» CNC bois chinoise
» CNC 6040 chinoise
» Fraise chinoise
» CNC bois chinoise
» CNC 6040 chinoise
