BZT PFe 510 Px personnalisée de DxMaX
L'histoire de cette machine commence (pour moi) sur usinages.com où j'ai trouvé l'annonce de sa mise en vente.
Je suis donc allé la récupérer avec un voyage assez long et pénible à la clé (Clermont-Ferrand <-> Auxerre) ceux qui connaissent la route sauront de quoi je parle...
Voilà donc la machine rapatriée dans mon garage de l'époque avec les "accessoires" laissés avec par l'ancien propriétaire:
- La broche Elte TMPE 9/2 (0.75kW @ 24000trs/min) et l'écrou de broche,
- Le variateur de fréquence Omron associé,
- Le support machine fabriqué ar l'ancien proprio,
- Une table aspirante CNC-Plus 500x1000 à réparer (brulure due à l'incendie d'un accu Li-Po),
- Une pince Er20 de 3mm et une de 6mm.
Depuis, j'ai du me pencher sur la solution CFAO, le rack de commande et ses composants et le logiciels de commande CN, dans l'ordre, j'ai choisi:
- CFAO: Vectric VCarve Pro 6.5 puis 7.0.
- Le rack de commande est un montage perso identique au rack BZT en moins cher mais avec plus de complications (il changera bientôt),
- Pour la commande CN, j'ai finalement choisi Mach3 avec une skin particulière.
- Côté PC de commande, je suis allé dans un magasin d'achat vente d'occasion et suis parti sur un Dell Optiplex (de mémoire).
Depuis beaucoup de choses se sont passées, des déménagements, des galères, un bébé... Les avancées se sont donc faites au fur et à mesure. Et souvent de façon assez complexes due au manque de place dont je dispose (garage simple bien encombré).
Ci dessous je vous présente ma première desserte CN contenant le PC de commande, le rack de contrôle, le variateur de fréquence de la broche et les rangements d'accessoires de la CN utilisés régulièrement.
Cette desserte est sur roulettes, la boite à accessoires est de conception et de réalisation perso (à la CN bien sur).
Depuis la naissance du fiston, j'ai fait en sorte de réduire le bruit dégagé par la machine dans son ensemble ainsi que les émissions de poussières. Pour ça j'ai conçu et réalisé une cabine intégrale autour de la fraiseuse.
Celle-ci est en mélaminé de 22mm pour le plateau, le plafond, l'arrière et les côtés, et en contre-plaqué de 18mm pour la façade et les portes.
Les vitrages sont tous doublés intérieur+extérieur.
Ci-dessous quelques photos de réalisations:
Une transmission par chaine entièrement en bois (roues, chaine, axes, manivelle):
Une boite à pied à coulisse:
Une mangeoire à oiseaux:
Et la petite dernière une couronne décorative en bois peinte (Ø50cm):
Maintenant c'est à vous !
@ bientôt.
Flo (Dxmax).
@ bientôt.
Flo (Dxmax).
Dxmax- petit nouveau
Re: BZT PFe 510 Px personnalisée de DxMaX
Je ne me souvenais pas de la mangeoire, elle est sympa
Merci pour le compliment David !
Je ne l'avais peut être pas postée sur usinages.com, elle fait partie d'une gamme prototype en cours de développement tout comme la couronne décorative "Joyeux Noël".
Dans le cas très probable où je ne repasse pas ce soir voire même avant demain soir, Joyeux Noël à tous et toutes !
Flo.
Flo.
» fin d'operation personnalisée
» Réalisation personnalisée et design
» Festool Domino: glissière personnalisée (butée escalier)
