Galet scie à ruban grippé
Sur une Scie à ruban (kity 613) j'ai un des galets du guide lame supérieur qui est grippé, complétement bloqué.
Après "traitement", au mieux, il tourne difficilement et avec des points durs. Son copain lui peut être lancé à la main et faire plusieurs tours sans point dur.
Il a trempé longtemps dans le dégrippant.
Il a fait un petit tour sur la perceuse, la queue dans le mandrin, et la partie tournante tenue à la main. Rapidement le galet se bloque à nouveau comme si cela avait vissé quelquechose (une piste?). En le devissant à la main (la partie grise par rapport à la noire) , retour au stade : tourne avec des points durs.
Je sèche.
D'après vous est ce que cela peut ce démonter? Si oui comment?
Merci!
Des photos :
Le galet en entier :
Il y aurait une sorte de gorge (une autre piste?)
La partie frontale :
Je sèche.
Merci!
Des photos :
sd74- acharné du forum
Re: Galet scie à ruban grippé
il y a tellement de modèle dans les guides de scie à ruban... je ne connais pas la kity 613 et la vue éclatée ne m'a pas informé sauf sur la référence de la pièce complète s'il s'agit de deux éléments pas forcément démontable.
As tu essayé le démontage sur une pièce saine ?
Dans les recherches, j'ai trouvé un guide "Monopol" distribué par Hema et une revue de son installation sur une kity 613 :
Art.-Nr. 912001 Monopol-Führung (guide monopol) HT 196,10€ TVA 19%
La traduction de la revue :
http://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fhatchcanyon.eu%2FNavigation%2FSonstiges%2FHolz%2FMonopol%2Findex.php
Sur l'éclaté la pièce est montrée tel quel (non démontée).
Elle porte la référence 50 4132.
Je n'avais pas pensé au fait que cela ne soit pas démontable (on en a tellement plein les yeux ici avec les prouesses de chacun ).
Zut.
Zut.
Mais je l'ignore... tu peux toujours contacter un distributeur ou la maison Sheppach.
Monopol
Monopol
Je vais me renseigner pour une pièce neuve (ou peut être la paire?)
Est ce que quelqu'un sait (si ce modèle ou un autre, peu importe) quel est le principe de fonctionnement d'un galet et comment cela peut être fabriqué.
Y a t'il des billes comme un roulement par exemple?
Pour exemple, voila le guide de ma scie à ruban :
Le galet en noir est une pièce en acier, un disque avec une tige. Celui ci s'emboite dans une pièce en laiton : pas de roulement à bille.
J'ai déjà commandé ces pièces avec la désagréable surprise d'avoir la tige trop longue : impossible de remplacer les galets latéraux sans raccourcir la tige ... autre défaut : la pièce en laiton qui supporte le galet est trop courte puisque l'écrou mord à peine sur le filet (visible à droite sur l'illustration prise du net).
Ce guide, sous l'appellation guide de précision, se retrouve sur quelques modèles de scie Kity et Scheppach : bien entendu la maison mère reste muette.
Je bannis dorénavant ces marques qui me rappelle, dans le principe et concernant l'Allemagne, ces fameux cercueils volants faiseurs de veuve (Lockheed Starfighter) dont certains pilotes survivants sont nostalgiques....
A défaut de remise en état, j'ai trouvé des pièces de rechanges neuves chez Kity Rouen.
L'ancienne réference Kity : 5041232
La nouvelle réference Scheppach : 3300613013
16 € les deux galets. (8€ l'un).
3 semaines de délai. Cela nous laisse le temps de réflechir!
Une semaine de plus dans mon cas... avec un prix dérisoire (je soupçonne une erreur, 6 pour le prix d'1).
Merci Shitopicker pour ces infos.
Je ferais un retour lorsque j'aurais reçu les nouveaux galets.
En attendant si quelqu'un a une idée sur comment ça marche ces trucs, et comment c'est monté (et si c'est démontable).
Merci!
Merci!
J'ai reçu les galets de rechanges.
Ils sont ressemblant. Petite différence, ils ne sont pas pleins et on aperçoit un anneau d'arrêt. Apriori ils seraient donc démontables.
Je ne sais pas si cela peut aider à comprendre la méthode d'assemblage des premiers?
Je pense qu'ils sont simplement montés avec du serrage sur un roulement.Je ne sais pas si cela peut aider à comprendre la méthode d'assemblage des premiers?
pour "voir comment c'est fait " je me servirai de la vis comme extracteur . Un morceau de tube qui viendrait prendre appui sur le Ø exter de la pièce noire , et l'écrou sur la vis , et je serre et en maintenant la vis par la partie crantée .
A voir si la pression exercée désacouple les 2 pièces , sinon un coup de scie parallèle à l'axe , un coup de tournevis dans le trait de scie pour dégager les 2 pièces .
Sinon ??????? De toute façon , la pièce est fichue donc pas de regrets .
En espérant ne pas avoir raconter d'âneries
Bonne soirée
Cordialement Bricolo
Bonne soirée
Bricolo51- acharné du forum
» changement galet guidage de lame scie a ruban
» scie a ruban ou circulaire
» scie à ruban
» Scie Makita LC1230 ou scie Ruban
» [Question] Scie à ruban ou scie à onglet
» scie à ruban
