Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version ...
224.97 €
vernier bain d'huile
vernier bain d'huile Empty vernier bain d'huile
Message  audignon40 Ven 10 Juin 2016 - 16:48
bonjour à tous
un petit vernier que j'avais publié sur un autre forum sous le pseudo Crozet40. facile et utile. j'avais vu ca à l'époque sur une lurem.
deux disques plein en polycarbonate acheté en grande surface , épaisseur 3mm
un disque central de 5mm évidé pour faire une couronne à une largeur de 10mm
un petit disque central. le grand disque évidé sera percé pour y insérer deux vis, pour le remplissage et la mise à l'air libre.
ma machine , robland x31 monte de 4mm par tour. un vernier imprimé  sera inséré entre les trois disques collés et un dernier , plus fin pour le protéger et voila!
la mise à zéro se fait en dévissant la petite vis centrale affleur sur la table pour la toupie et la mortaise, pièce test pour la raboteuse.je l'ai monté sur ma toupie, ma mortaiseuse et la raboteuse. ca rend bien service
les collages ont été fait à la cyano et rien n'a bougé depuis pas mal d'années. pour l'huile j'ai utilisé de l'huile de fourche moto bleue mais chacun adaptera à ses idées, dimensions etc
si ca peut intéresser quelqu'un...
je suis à votre dispo, mais les photos parlent d'elles memes
jean-michel
vernier bain d'huile 2016-012
vernier bain d'huile 2016-010
vernier bain d'huile 2016-011
audignon40
audignon40
vernier bain d'huile Empty Re: vernier bain d'huile
Message  copoîd Ven 10 Juin 2016 - 19:09
bonjour, joli travail mais quel est l'avantage d'un tel vernier ?
copoîd
copoîd
vernier bain d'huile Empty avantage :
Message  audignon40 Ven 10 Juin 2016 - 19:26
très simple : tu toupilles: tu fais l'affleur de ton outil sur ta pièce  ou sur ta table (suivant le boulot que tu veux faire), tu dois monter de 18.6 (exemple bien sur !); tu mets ton vernier à zéro ; dans mon cas: 1 tour= 4mm tu fais tout bonnement 4 tours complets, et 2.6 mm que tu lis donc sur le vernier... tout bete idem pour le mortaisage, le rabotage etc...c'est précis toujours sous la main,ca coute trois fois rien...
pour le rabotage par exemple, tu fais une première passe, tu mesures, tu mets ton vernier à zéro et y a pluka.
voili voilou
si tu as d'autre question n'hésite pas
jm
audignon40
audignon40
Message  audignon40 Ven 10 Juin 2016 - 22:17
bsr, dès que j'ai 2 min , je te fais un petit topo
jean-michel
audignon40
audignon40
Message  audignon40 Ven 10 Juin 2016 - 22:41
peux tu lire les fichiers dxf, ou dwg ?
audignon40
audignon40
Message  audignon40 Ven 10 Juin 2016 - 23:44
vernier bain d'huile 2016-014
A et A' en poly de 3mm
B et C en poly de 6mm
tu colles (cyano) B sur A'
C sur A' tout cela concentrique
sur la tranche de B tu perces et taraude à 3mm,2 trous à 90° pour le remplissage d'huile avec une seringue; et la mise à l'air libre
en finale tu colles le disque A sur l'ensemble A' B C
il te reste à imprimer le disque gradué  suivant la montée  de tes volants et mettre derriere ce disque gradué un disque  (j'ai pris du plastique fin -1mm) pour protéger ce disque en papier
voila, je pense n'avoir rien oublié en te référant aux autres photos ca devrait aller !
je ne donne aucune mesure, ca dépend de ta machine
bonne soirée
jm
au fait : pas besoin de tour : scie sauteuse en y allant doucement (ca fond) et perceuse à colonne
audignon40
audignon40
