Poulailler
+5
jft68
shagga
9 participants
Poulailler
Un sketchup pour le poulailler que je viens de finir. Bon pas superbe ce fichier 3D mais j'ai préféré passer du temps sur le reste
Merci donc de votre indulgence
Les axiomes de base :
- Pondoir à gauche (double)
- 4 places
- Rangement disponible
- tiroir à déjections
- Hauteur suffisante pour rentrer debout dans l'enclos
- Double porte pour faciliter le nettoyage
- Toit monopente
Pour l'équipement après :
- Alimentation en eau via pipettes avec capteur de niveau intégré
- Chauffage de l'eau en cas de températures basses
- porte automatique pour éviter les prédateurs (moi aimer fort poules )
- Electricité disponible
- Microprocesseur arduino pour l'automatisation
Ca faisait déjà pas mal...
Photos de l'avancement à suivre
Chicken Coop from bobatkins on Sketchfab.
- 4 places
- Toit monopente
shagga- petit nouveau
Re: Poulailler
voici le lien direct: http://sketchfab.com/show/7d07fbf63b7043bd860dc0d3cfb6b557
jft68- posteur Régulier
Re: Poulailler
Donc les photos de la construction:
Le système de distribution d'eau
Résultat final:
Et voilà. Vous en pensez quoi ? Qu'ai-je oublié ?
Résultat final:
Re: Poulailler
Je me trompe ou je n'ai pas vu la climatisation ?
Re: Poulailler
Très chouette ton poulailler.
En quels bois l'as-tu fait? je vois au moins 2 essences différentes.
Peux-tu me donner quelques dimensions, concernant la partie "habitable"?
Je compte en faire un cet hiver et les modèles que j'ai vu sont tous soit trop petits en hauteur, soit trop tarabustés, soit trop simples.
chado- complétement accro
Re: Poulailler
Peut être à moins qu'elle n'y soit déjà une planche perchoir dans la partie habitable. Les poules adorent dormir en hauteur et une petite échelle à poules pour l'accés.
Re: Poulailler
ils donnent des étoiles le michelin pour des poulaillers ???
parce que là....
j'espère qu'elles envoient de l'œuf à fond les ballons pour te remercier de ce super boulot
ça représente quelle surface au sol ? (je te piquerai bien quelques idées pour chez moi )
gauthier13- acharné du forum
Re: Poulailler
Anecdote
Mon voisin a un poulailler de ce style mais avec une partie parcours pour les poules il me disait qu'il faut 3 à 5m2 par poule pour que le nombre d'oeufs soit maxi. Mais comme son poulailler est dans la partie "potagére" de son jardin cette portion en parcours soit environ 20 m2 est déplacée chaque année autour du poulailler et il y plante ce qui demande le plus d'azote, l'année dernière j'ai du lui donner un coup de main pour rentrer les courges ! certaines pesaient plus de 40 kg avec un diamètre qui les rendaient difficiles à manipuler seul.
Anecdote
Re: Poulailler
Merci, ca fait plaisir et pas que aux poules
Les dimensions au sol sont d'environ 1.25x2m pour 1.9m de haut. La partie habitacle fait environ 70x125cm (il y a 2 perchoirs dedans pour la nuit).
Pour les bois, rien de spécial. Pin autoclave pour les clins et les montants de la partie volière et hêtre thermochauffé (rétifié) pour les montants de l'habitacle (plus foncés). Il y a un rampe d'accès (faite par mon minot de 5ans) qui se range au plafond pour ratisser le sol (sable).
Bon ca se voit quand on sait où regarder mais il y a un tunnel en plastique qui leur permet de sortir de l'enclos pour aller se balader dans un parcours herbeux (enfin anciennement herbeux ).
Manque la partie électronique à faire avant l'hiver
Super passe temps pour les enfants (le poulailler et les poules)
PS: la clim c'est la montagne derrière !
Re: Poulailler
Une image statique du rendu 3D (au début je voulais le faire gris...)
Re: Poulailler
Shagga, peux tu dire quelques mots sur la "distribution d'eau" ?
je vois des tuyaux de 100, probablement, des plus petits ...
il y a un mécanisme que les poules actionnent?
Re: Poulailler
oui, cela s'appelle une pipette ou nipple en francais (http://bit.ly/18y8d2Y).
Quand la poule picore la petite tige, l'eau coule.. toujours une eau propre !
Donc en gros, sur l'image ci-dessous, il y a un L en pvc. Sur la partie gauche, il y a les pipettes et en extrémité la résistance de chauffage pour l'hiver (http://bit.ly/14RD75e).
Sur la partie du fond, c'est le réservoir que je remplis depuis l'extérieur ou depuis un raccordement à l'eau.
Dans le coude, il y a un capteur de niveau, voir ci-dessous :
Manque une électrovanne pour un remplissage automatique mais je n'en suis pas là
Re: Poulailler
magnifique !
quel luxe ....
et les poules trouvent le truc toutes seules ?
quel luxe ....
Re: Poulailler
Bonjour shagga,
je me joins aux autres pour dire que tu as fait là un superbe poulailler mais je n'ai pas vu la radio pour les poules. Tu sais, dans certains poulaillers industriels, ils mettent de la musique.
En tout cas bravo pour tes aménagements.
jb53- complétement accro
Re: Poulailler
Hello Shagga
Tu ne cherches pas par hasard une poule de luxe !!!
J'aimerais bien être poule, chez toi.
Blague à part, superbe réalisation.
Toutes les poules n'ont pas ce luxe, surtout celles des poulailles industriels.
@+ Ynem
Ynem- très actif
Re: Poulailler
Merci !bricoleux a écrit:magnifique !
quel luxe ....
Oui, il faut leur montrer un peu et hop, dès que cela devient la seule eau disponible, ca se passe naturellement
Pas de radio...encore moins de coq
Re: Poulailler
Bonjour Shagga,
le problème avec le coq c'est qu'on peut pas le régler pour l'heure du réveil
salutations
salutations
» Fabrication d'un poulailler
» abreuvoir poulailler
» les oeufs,c'est pas qu a Paques....un poulailler cout 0.00euros
» Abris de jardin - poulailler: Questions, conception et mise en oeuvre
