[CDAV] LG TV LED 65″ (165cm) – 65NANO756 – 4K UHD, Smart TV
564 €
Divers points de Sécurité
Divers points de Sécurité Empty Divers points de Sécurité
Message  niaproun Mar 1 Oct 2013 - 17:06
Comme vous l'avez remarqué lorsqu'on travaille à la raboteuse ou autre il arrive que l'on s'accroche à un guide.
Que celui à qui ce n'est jamais arrivé me jette le premier serre-joints (Piher de préférence je récupérerai)
Que j'achéte un combinaison (confort des lombaires et sécurité) je m'empresse de la modifier
Une manche normale
Divers points de Sécurité Manche10
Juste deux scratchs
Divers points de Sécurité Manche11
et je m'accroche infiniment moins
Divers points de Sécurité Manche12
Divers points de Sécurité Manche13
En matière de sécurite
Deux idées importantes
Les machines n'ont pas de cerveau, utilisez le votre.
Le meilleur système de sécurité, c'est toi.
Divers points de Sécurité Empty Re: Divers points de Sécurité
Message  6°sens Mar 1 Oct 2013 - 21:23
Salut Niaproun,
Bonne illustration de ce point important.
Mon bourgeron à des boutons... j'essaye de les boutonner à chaque fois, mais c'est pas gagné.
Sinon, le principe est le même.
C'est bien de le rappeler.
Message  vincent91 Mer 2 Oct 2013 - 10:58
Ca c'est vraiment une bonne idée. c'est même juste le truc que je cherchais depuis un sacré bout de temps!
Pour bucheronner et bricoler j'aime porter les grandes chemises  ou  "surchemises " à carreaux , du genre porté par les bucherons canadiens si vous voyez de quoi je parle, ce sont des vêtements chauds et très pratiques pour travailler.  Sauf que les copeaux s'y accrochent, que c'est assez fragile, ça ne supporte pas la chaleur (notamment les étincelles de meulage)  ça  se déchire, notamment aux manches , donc il faut boutonner les manches pour ne pas s’accrocher partout,  donc c'est casse-pied à mettre et à enlever, donc j'oublie de l'enlever en sortant de l'atelier, donc je trimbale des copeaux partout dans la maison, donc je cours le risque d'une remarque ou d'un froncement de sourcil de ma chère et tendre  compagne, qui heureusement est une sainte, la preuve c'est qu'elle me supporte depuis trente ans.
Récemment j'ai cru trouver une  solution meilleure, comme vêteme,nt je veux dire, pas comme compagne,  sous forme d'une veste de travail , faite dans une solide toile de coton, où les copeaux ne restent pas,  qui résiste à la chaleur, à l'usure et à tout ce qu'on veut. Sauf que les manches s'accrochent  partout  (dans les poignées de portes ou de tiroirs, les leviers,  les  manettes, le porte outils de mon tour à bois, les molettes, les bitonios qui dépassent, partout!).
J'avais donc dans l'idée d'y faire  des boutonnières et d'y coudre des  boutons pour fermer les manches. Mais j'ai  négligé jusque là de le faire pour des motifs qui ne m'honorent pas spécialement: incurie, distraction,  incompétence, attente d'un miracle tel que l'intervention d'une petite main industrieuse  ( c'est une sainte, disais-je, mais c'est quand même pas une poire!)
Ces carrés de "Velcro" sont donc exactement ce qu'il me faut. Coudre ces quatre bouts de "scratch" sur les manches, maintenant que j'ai vu comment les disposer, ça me parait dans mes cordes . Je devrais pouvoir  faire ça sans avoir à suivre des cours du soir ni fréquenter le forum "Coutur'-bricoleuse" ( le bien-connu  forum des  poires...)
Merci du tuyau!
Message  bricoleux Mer 2 Oct 2013 - 11:02
salut Vincent,
encore plus simple, le colier colson, enfilé par le dessous, façon shitopicker !
pourquoi pas ?
Message  vincent91 Mer 2 Oct 2013 - 11:15
Oui bonjour Bernard, et bonjour à tous ( oui, je sais, excusez moi, je ne dis pas toujours bonjour, je suis un peu distrait).
C'est quoi un collier Colson? ah oui je vois, c'est comme ça qu'on appelle ces colliers en plastique pour tout fixer, c'est ça ?  Ça doit  s'accrocher partout aussi ces trucs là , non?
Edit:
Bon en fait je viens de regarder sur Wikipedia j'ai compris ce que c'est qu'un collier Colson , c 'est un collier-pince (à elastique, ressort, vis etc) . Pas mauvaise idée... Je sens qu'on va bientôt inventer l'elastique pour petite culotte; c'est peut-être ça la solution...
Message  bricoleux Mer 2 Oct 2013 - 11:47
re, Vincent,
je trouve que c'est un des meilleurs trucs, que j'ai découvert sur le fil "trucs et astuces" ou quelque chose d'approchant, on enfile le colson par l'arrière (bon, je suppose que tu vas faire quelque chose de cette dernière phrase ...), et du coup c'est démontable.
je vais essayer de retrouver le lien.
edit : ce n'est pas dans le fil trucs et astuces, c'était un fil ou on parlait de la longueur des cables, et leur rangement.
si quelqu'un sait ...
Message  chado Mer 2 Oct 2013 - 15:05
J'utilise simplement du tesa krep le seul qui existait en 68 pour tenir sans abimer les papiers à dessin, lorsque j'étais aux beaux-arts.
tesa krep = Scotch de tapissier maintenant.
Un tour ou 2 tours par manche et cela s'enlève facilement.
Je m'en sert aussi pour empêcher les saignements, lors de petites coupures, avant des soins plus "infirmiers".
Pour tenir les cales sur les serre-joints.
Pour écrire dessus le contenu d'une boite.
Mais j'en mets pas pour les collages.
Consommation; environ 2 rouleaux par an.
Et il n'y a même pas de couture à faire, Vincent.
Message  bricoleux Mer 2 Oct 2013 - 15:15
Bonjour Chado,
ça se trouve encore, ou tu en avais fait un stock en 68 ?
tu pourrais montrer à quoi cela ressemble, ça a l'air bien pratique.
Message  chado Mer 2 Oct 2013 - 15:25
Bricoleux
C'est le scotch couleur crème entre 15 et 20mm de large, (il existe aussi en 50mm) que l'on met pour peindre les murs et faire des bordures nettes au plafond ou sur les plaintes.
C’était la marque "TESA" qui fabriquait à l'époque ce genre de scotch.
J'ai donc garder ce nom comme nom générique pour cette sorte d'adhésif.
Message  bricoleux Mer 2 Oct 2013 - 17:48
merci Chado.
effectivement, c'est un bidule qui sert à tout. quoique, en plusieurs épaisseurs ...
mais pas très solide, quand même.
Message  Shitopicker Mer 2 Oct 2013 - 19:00
bricoleux a écrit:Bonjour Chado,
c'est teuton... les allemands ne disent pas scotch mais tesa, de la même manière tempo pour kleenex (nom ou terme générique).
Shitopicker
Shitopicker
Message  dh42 Mer 2 Oct 2013 - 21:05
Moi j’appelle ça du scotch de carrossier Very Happy
ça se trouve à brico, j'en ai acheté 3 rouleaux la semaine passée.
http://www.bricodepot.fr/saint-etienne/ruban-de-masquage-crepe/prod3608/
Message  Zarkann Mer 2 Oct 2013 - 21:37
bricoleux a écrit:Bonjour à tous,
salut Vincent,
pourquoi pas ?
La police utilise aussi les colsons, mais eux mettent les deux manches a la fois. jesuisdehors
@++ Eric
Divers points de Sécurité Miniba10
Zarkann
Zarkann
Message  chado Jeu 3 Oct 2013 - 8:39
J'ai utilisé il y a quelques années des "colson" qui se dégrippaient lorsque l'on appuyait sur une gâchette située près de l’œil.
C'était pour fixer temporairement des brassées de fils de réseau informatique entre eux.
Çà existe toujours ce modèle?
On doit pas les trouver au Ministère de l'Intérieur !!!!!
Message  bricoleux Jeu 3 Oct 2013 - 9:29
voici le lien sur le colson qui s'ouvre :
http://www.metabricoleur.com/t5378p15-electroportatifs-stanley-fatmax#90522
