Divers points de Sécurité
Comme vous l'avez remarqué lorsqu'on travaille à la raboteuse ou autre il arrive que l'on s'accroche à un guide.
Que celui à qui ce n'est jamais arrivé me jette le premier serre-joints (Piher de préférence je récupérerai)
Que j'achéte un combinaison (confort des lombaires et sécurité) je m'empresse de la modifier
Une manche normale
Juste deux scratchs
et je m'accroche infiniment moins
En matière de sécurite
Deux idées importantes
Les machines n'ont pas de cerveau, utilisez le votre.
Le meilleur système de sécurité, c'est toi.
Une manche normale
Juste deux scratchs
Re: Divers points de Sécurité
Salut Niaproun,
Bonne illustration de ce point important.
Mon bourgeron à des boutons... j'essaye de les boutonner à chaque fois, mais c'est pas gagné.
Sinon, le principe est le même.
C'est bien de le rappeler.
Ca c'est vraiment une bonne idée. c'est même juste le truc que je cherchais depuis un sacré bout de temps!
Pour bucheronner et bricoler j'aime porter les grandes chemises ou "surchemises " à carreaux , du genre porté par les bucherons canadiens si vous voyez de quoi je parle, ce sont des vêtements chauds et très pratiques pour travailler. Sauf que les copeaux s'y accrochent, que c'est assez fragile, ça ne supporte pas la chaleur (notamment les étincelles de meulage) ça se déchire, notamment aux manches , donc il faut boutonner les manches pour ne pas s’accrocher partout, donc c'est casse-pied à mettre et à enlever, donc j'oublie de l'enlever en sortant de l'atelier, donc je trimbale des copeaux partout dans la maison, donc je cours le risque d'une remarque ou d'un froncement de sourcil de ma chère et tendre compagne, qui heureusement est une sainte, la preuve c'est qu'elle me supporte depuis trente ans.
Récemment j'ai cru trouver une solution meilleure, comme vêteme,nt je veux dire, pas comme compagne, sous forme d'une veste de travail , faite dans une solide toile de coton, où les copeaux ne restent pas, qui résiste à la chaleur, à l'usure et à tout ce qu'on veut. Sauf que les manches s'accrochent partout (dans les poignées de portes ou de tiroirs, les leviers, les manettes, le porte outils de mon tour à bois, les molettes, les bitonios qui dépassent, partout!).
J'avais donc dans l'idée d'y faire des boutonnières et d'y coudre des boutons pour fermer les manches. Mais j'ai négligé jusque là de le faire pour des motifs qui ne m'honorent pas spécialement: incurie, distraction, incompétence, attente d'un miracle tel que l'intervention d'une petite main industrieuse ( c'est une sainte, disais-je, mais c'est quand même pas une poire!)
Ces carrés de "Velcro" sont donc exactement ce qu'il me faut. Coudre ces quatre bouts de "scratch" sur les manches, maintenant que j'ai vu comment les disposer, ça me parait dans mes cordes . Je devrais pouvoir faire ça sans avoir à suivre des cours du soir ni fréquenter le forum "Coutur'-bricoleuse" ( le bien-connu forum des poires...)
Merci du tuyau!
Merci du tuyau!
vincent91- complétement accro
salut Vincent,
encore plus simple, le colier colson, enfilé par le dessous, façon shitopicker !
pourquoi pas ?
salut Vincent,
pourquoi pas ?
Oui bonjour Bernard, et bonjour à tous ( oui, je sais, excusez moi, je ne dis pas toujours bonjour, je suis un peu distrait).
C'est quoi un collier Colson? ah oui je vois, c'est comme ça qu'on appelle ces colliers en plastique pour tout fixer, c'est ça ? Ça doit s'accrocher partout aussi ces trucs là , non?
Edit:
Bon en fait je viens de regarder sur Wikipedia j'ai compris ce que c'est qu'un collier Colson , c 'est un collier-pince (à elastique, ressort, vis etc) . Pas mauvaise idée... Je sens qu'on va bientôt inventer l'elastique pour petite culotte; c'est peut-être ça la solution...
Edit:
re, Vincent,
je trouve que c'est un des meilleurs trucs, que j'ai découvert sur le fil "trucs et astuces" ou quelque chose d'approchant, on enfile le colson par l'arrière (bon, je suppose que tu vas faire quelque chose de cette dernière phrase ...), et du coup c'est démontable.
je vais essayer de retrouver le lien.
edit : ce n'est pas dans le fil trucs et astuces, c'était un fil ou on parlait de la longueur des cables, et leur rangement.
si quelqu'un sait ...
J'utilise simplement du tesa krep le seul qui existait en 68 pour tenir sans abimer les papiers à dessin, lorsque j'étais aux beaux-arts.
tesa krep = Scotch de tapissier maintenant.
Un tour ou 2 tours par manche et cela s'enlève facilement.
Je m'en sert aussi pour empêcher les saignements, lors de petites coupures, avant des soins plus "infirmiers".
Pour tenir les cales sur les serre-joints.
Pour écrire dessus le contenu d'une boite.
Mais j'en mets pas pour les collages.
Consommation; environ 2 rouleaux par an.
Et il n'y a même pas de couture à faire, Vincent.
chado- complétement accro
Bonjour Chado,
ça se trouve encore, ou tu en avais fait un stock en 68 ?
tu pourrais montrer à quoi cela ressemble, ça a l'air bien pratique.
Bricoleux
C'est le scotch couleur crème entre 15 et 20mm de large, (il existe aussi en 50mm) que l'on met pour peindre les murs et faire des bordures nettes au plafond ou sur les plaintes.
C’était la marque "TESA" qui fabriquait à l'époque ce genre de scotch.
J'ai donc garder ce nom comme nom générique pour cette sorte d'adhésif.
merci Chado.
effectivement, c'est un bidule qui sert à tout. quoique, en plusieurs épaisseurs ...
mais pas très solide, quand même.
bricoleux a écrit:Bonjour Chado,
c'est teuton... les allemands ne disent pas scotch mais tesa, de la même manière tempo pour kleenex (nom ou terme générique).
Moi j’appelle ça du scotch de carrossier
ça se trouve à brico, j'en ai acheté 3 rouleaux la semaine passée.
http://www.bricodepot.fr/saint-etienne/ruban-de-masquage-crepe/prod3608/
@++ Eric
La police utilise aussi les colsons, mais eux mettent les deux manches a la fois.bricoleux a écrit:Bonjour à tous,
salut Vincent,
pourquoi pas ?
@++ Eric
J'ai utilisé il y a quelques années des "colson" qui se dégrippaient lorsque l'on appuyait sur une gâchette située près de l’œil.
C'était pour fixer temporairement des brassées de fils de réseau informatique entre eux.
Çà existe toujours ce modèle?
On doit pas les trouver au Ministère de l'Intérieur !!!!!
voici le lien sur le colson qui s'ouvre :
http://www.metabricoleur.com/t5378p15-electroportatifs-stanley-fatmax#90522
» Réconcilier les points de vue !
» soudeuse par points
» Poste soudure par points
» Hachures avec des points
» selection de plusieurs points
