-34%
Smartphone 6,67 POCO M6 Pro – Ecran 120 Hz ( 8+256 Go)
152 € 230 €
Pâte a bois
+7
No vis
Shitopicker
tinou031
GERARD66
metos
Nayls
Papycloclo
11 participants
Pâte a bois  Empty Pâte a bois
Message  Papycloclo Jeu 8 Déc 2011 - 21:06
J'aimerai savoir s'il et possible de faire sa pâte à bois soit même, mais du costeau que l'on peu raboter et poncer par après.
Papycloclo
Papycloclo
Pâte a bois  Empty Re: Pâte a bois
Message  Nayls Jeu 8 Déc 2011 - 21:29
personnellement quand je fait de la pâte a bois je mélange 2 ingrédients :
- sciure de ponçage (la plus fine possible)
- colle a bois (vinylique blanche)
faire le mélange pour obtenir une pâte épaisse (comme la pâte a bois vendu en GSB)
a utiliser rapidement après le mélange , et ne pas étaler en trop grosse épaisseur (ça peut devenir compliquer a poncer)
c'est la seule méthode que je connaisse...
j'aimerai bien savoir si il y a d'autre méthode...?
Nayls
Nayls
Message  metos Jeu 8 Déc 2011 - 22:20
un exemple : http://www.albworkshop.fr/article/pieds-d-enceinte-inspiration-sonus-faber-6.html
Wink
metos
metos
Message  Papycloclo Ven 9 Déc 2011 - 20:49
Merci pour les réponses, ça marche nickel Wink
Papycloclo
Papycloclo
Pâte a bois  Empty mastic maison
Message  GERARD66 Lun 19 Mar 2012 - 17:08
nayls a écrit:bonjour
Cette méthode on nous l'apprend à l'école,mais interdit de s'en servir ..MDR
Gérard
GERARD66
GERARD66
Message  tinou031 Mar 20 Mar 2012 - 19:46
Je connaissais aussi la technique colle à bois + sciure, utilisé sans soucis sur du hêtre mais aujourd'hui j'ai voulu le faire avec du châtaigner, comme ce bois est tannique, j'ai obtenu un pâté tout noir, même après ponçage What a Face What a Face
Comment vous faites avec les bois tanniques comme le châtaigner ou le chêne?
tinou031
tinou031
Message  Shitopicker Mar 20 Mar 2012 - 20:03
c'est au cas par cas... un flipot peut être une solution par exemple.
Shitopicker
Shitopicker
Message  Shitopicker Mar 8 Oct 2013 - 20:10
Hi,
j'avais totalement occulté le liant et un produit teuton.
Shitopicker
Shitopicker
Message  No vis Sam 12 Oct 2013 - 21:04
tinou031 a écrit: Comment vous faites avec les bois tanniques comme le châtaigner ou le chêne?
Je fais ma pâte à bois comme indiqué ci-dessus. je n'ai aucun problème avec le chêne. Par contre je remarque que si la colle est en faible quantité par rapport à la poudre de bois (du filtre de ponceuse) la pâte est plus poreuse au produit de traitement (lasure....) Néanmoins pour éviter les différences de couleur après traitement , je prépare plusieurs pots que je garde des mois (et même plus!!) de différentes couleurs. Si je veux du noir pour les nœuds je travaille avec la spatule en fer blanc : là, la pâte noircie. Pour la stocker j'utilise les verrines d’œufs de lumpe et avant de refermer de temps à autre je rajoute une goutte d'eau dans le pot et je n'utilise surtout pas de métal qui ferait noircir tout le pot.
Je vous montrerai des photos.
No vis
No vis
http://drhousefish.hd.free.fr/blog
Message  J-Max.fr Sam 12 Oct 2013 - 21:22
On peut aussi le faire avec de l'Epoxy. C'est bien dur et ça se rabote/ponce très bien.
Je trouve que la pâte à bois doit être légèrement plus foncée que la teinte d'origine.
Le résultat est plus naturel.
Par contre, pâte maison à base de colle, je ne la conserve pas.
http://www.j-max.fr
Message  toutenbois Dim 13 Oct 2013 - 5:08
Au fur et à mesure de mes projets, j'ai constitué une petite collection de poussière de ponçage des différentes essences de bois travaillées. j'utilise après ce liant
Pâte a bois  Liant-mastic-5-75
Le temps de séchage est court, au moment de la finition on ne voit pas ressortir de différence de couleur comment souvent avec des produits qui ne prennent pas bien la teinte
Samuel
Message  sangten Dim 13 Oct 2013 - 7:51
Samuel
idem.
Shitopicker a écrit:Hi,
j'utilise ce produit acheté chez Luxoutils un petit peu plus cher.
C'est parfait. Se ponce bien, se vernit bien, s'huile bien, se cire bien.
Message  Shitopicker Dim 13 Oct 2013 - 8:58
J-Max avait cité un livre sur les essences de bois... on peut y relever l'influence du pH.
Shitopicker
Shitopicker
Message  footix_ Dim 13 Oct 2013 - 10:22
Peux-tu me rappeler le titre de ce livre ?
footix_
footix_
Message  Shitopicker Dim 13 Oct 2013 - 10:36
J'ai donné le titre, Éditions Eyrolles.
Il y a un lien vers ce livre dans la rubrique "Bons plans du net", Topic "Plans, Revues...". Tu peux ainsi vérifier mes dires, je ne suis plus certain de l'ouvrage dans lequel j'ai relevé ces informations.
Shitopicker
Shitopicker
Message  footix_ Dim 13 Oct 2013 - 10:46
Bon je n'ai pas trouvé ce fameux titre.
Dommage, ça m'intéressait cette histoire de pH et de bois.
footix_
footix_
Message  Shitopicker Dim 13 Oct 2013 - 10:52
Shitopicker
Shitopicker
Message  footix_ Dim 13 Oct 2013 - 10:58
Merci, je n'avais pas compris.
C’est donc celui là :
http://www.eyrolles.com/Loisirs/Livre/le-guide-des-essences-de-bois-9782212120868
Il y a des extraits pdf, ça à l'air intéressant.
footix_
footix_
Message  Shitopicker Dim 13 Oct 2013 - 11:16
oui
Shitopicker
Shitopicker
Message  J-Max.fr Dim 13 Oct 2013 - 11:42
C'est bien ça, une vraie bible ! Je m'y réfère souvent Wink
http://www.j-max.fr
Message  Shitopicker Dim 13 Oct 2013 - 11:45
Wink
Il y a également du liant (Holzkittlösung 1 Liter / 53031) chez Gerschwitz.
Shitopicker
Shitopicker
