-50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 € 129.99 €
Fuite sur ballon de chaudière en inox
Fred_36
Fuite sur ballon de chaudière en inox Empty Fuite sur ballon de chaudière en inox
Message  meles Jeu 14 Juin 2012 - 23:33
Salut a tous,
s'il y a des amateurs de plomberie parmi vous, voila que le ballon d'ECS de ma chaudière présente un suintement qui se transforme en goutte a goutte au niveau de l'entrée du tuyau d'eau froide dans la cuve (tout ça est en inox).
La chaudière est "relativement" exotique (RIELLO PRONTACQUA 28 BIS N). J'ai regardé le prix de la pièce détachée (si tenté que je trouve un revendeur) et il est prohibitif (1300 € en 2011) d'autant que la bête a 8 ans et qu'elle déraille un peu de temps en temps (mise en sécurité quand le temps est trop chaud pour chauffer mais pas assez pour arrêter le chauffage).
Si je fais venir le réparateur (contrat entretien par une boite rachetée par veolia) ou le plombier, je me doutes de la réponse (chaudière à changer) compte tenu qu'investir une telle somme dans un ballon sans garantie que la chaudière va bien marcher est peut être un peu risqué.
Avez vous une idée sur le comment endiguer la fuite ? (j'ai bien lu soudure au TIG argon suite a une recherche google, mais je doute de trouver un artisan prêt à prendre un tel risque sur une pièce de ce prix (alors qu'il serait si simple de me vendre une chaudière neuve) et je ne connais personne possédant un tel outil).
PS: contrainte supplémentaire, c'est en dessous du ballon, donc ch...t d'accès Sad
Fuite sur ballon de chaudière en inox Empty Re: Fuite sur ballon de chaudière en inox
Message  Fred_36 Mar 17 Juil 2012 - 7:17
Bonjour Meles,
avec une photo ca aurait été bien Smile
J'ai un collègue qui a réparé des fuites d'eau "froide" avec ces espèces de pates à coller
Fuite sur ballon de chaudière en inox H_122054
Après ca dépend beaucoup de la pression, de la température de l'eau et de l'endroit. Tu pourrais aussi serrer un tuyau avec deux colliers et un peu de silicone ..
Chim
Fred_36
Fred_36
Message  meles Dim 5 Aoû 2012 - 18:55
Salut Chim, la fuite est mal placée. elle se trouve à la jonction du tube d'arrivée d'eau froide et du ballon. Pour le moment, je la surveille, elle est minime. J'ai juste mis une demi bouteille de soda coupé sur sa longueur pour orienter la goutte vers l'évacuation du groupe de sécurité.
Pression 3 bars, T° dans les 60°C max et mal placée.
Comme c'est dans l'atelier, je regardes régulièrement.
Merci des idées, j'aviserai si ça empire.
Je tenterai la photo (mais, c'est très mal placé Very Happy)
Message  ramses Dim 5 Aoû 2012 - 20:33
bonsoir a tous,
il faut egalement se poser la question du pourquoi de la fuite, car inutile de reparer un ballon troue sans d'abord connaitre l'origine de tes ennuis ! Comme tu nous parles de ballon ECS, j'ai une inquietude ... quel est l'etat de ton anode sacrificielle ?
Bien a vous tous
Message  meles Lun 6 Aoû 2012 - 1:38
ramses a écrit:Comme tu nous parles de ballon ECS, j'ai une inquietude ... quel est l'etat de ton anode sacrificielle ?
Bonsoir et merci de te pencher sur le problème.
A priori pas d'anode sur cette bête là (because inox ?). En tout cas, je n'ai rien vu dans l'éclaté de la chaudière !
Message  l'ours Lun 6 Aoû 2012 - 13:54
déja utilisé 3 fois pour des fuites sur tes tuyau de cuivre de circuit de chauffage le même genre de résine bi composant "spécial aquarium/bateau/réservoir"
-> 1 qui tient parfaitement (1 hiver complet pour l'instant), bref du provisoire qui va durer lol!
-> 1 qui a fuit tout de suite ( pas assez dégraissé, pas assez laisser secher ???)
-> 1 qui a fuit tout de suite mais parcequ'en fait c'était tellement invisible et chiant d'accès que je l'ai pas mis sur la bonne soudure siffle
bref, pour ce que ça coûte, ça se tente
l'ours
l'ours
Message  ramses Lun 6 Aoû 2012 - 16:01
Bonjour a tous,
il doit necessairement y a voir une anode sacrificiel, ou une injection a contre-courant ! l'effet "pile" qui "bouffe" le ballon ne se soucie pas que ce soit de l'inox ou pas ! c'est simplement le metal le moins noble qui se fait bouffer par le plus noble !
Si tu veux en savoir plus, tu trouveras a cette adresse un pdf qui explique tres bien tout cela : http://www.apper-solaire.org/Pages/Fiches/Ballons/Corrosion%20Ballon%20Anode%20Calcaire%20par%20SBRT83/index.pdf
Il s'agit d'un site complete d'un forum d'autoconstructeurs passionnes en solaire thermique, ce forum est tres actif et tres convivial car "peuplé de passionnés", un peu comme celui-ci farao J'ai d'ailleurs vu des membres inscrits sur APPER et sur METABRICOLEUR
Bien a vous tous
Message  meles Sam 7 Sep 2013 - 16:21
Bon, ben voila, la fuite a empirée. Maintenant, c'est solution ou chaudière a changer. Déjà, il va falloir sortir le ballon d'ECS et j'ai peur qu'il faille déposer la chaudière.
L'ours, la résine bi-composant dont tu parles, tu te souviens d'une référence ?
Ramses, tu dois avoir raison, il doit y avoir une anode magnésium quelque part dans la cuve (il me semble l'avoir vu dans un conseil d'entretien de la marque), RIELLO vends des anodes, mais impossible de la localiser sur l'éclaté : http://www.riello.be/action.jsp?code=2985&filename=RC_PRONTACQUA.pdf
edit : anode trouvée, reste a voire si la cuve est réparable (la pièce vaut 1520 €) donc presque aussi cher qu'une chaudière équivalente neuve.
Message  danarbraz Dim 8 Sep 2013 - 18:31
et un soudeur ne peut rien faire?
danarbraz
danarbraz
Message  meles Dim 8 Sep 2013 - 19:50
danarbraz a écrit:et un soudeur ne peut rien faire?
On va voire, j'ai laissé un message a un copain équipé pour la soudure inox, j'attends qu'il me rappelle. En attendant, un seau sous le ballon. Mais pour démonter le ballon, il va falloir déposer la chaudière (murale).
J'ai commencé a regarder les chaudière gaz condensation a micro accumulation.
Message  meles Ven 13 Sep 2013 - 22:32
Bon, chaudière déposée. On en a bavé, c'est lourd ces bestiaux.
Démontage du ballon, on eu du mal, une des vis de la trappe de visite a fait cadeau d'un de ses filets, je vais être bon pour me chercher 2 écrous inox en M8.
Ramses: on a trouvé l'électrode, enfin, ce qu'il en reste !
Fuite sur ballon de chaudière en inox P1020010
et ça:
Fuite sur ballon de chaudière en inox P1020011
On a aussi trouvé un peu de calcaire:
Fuite sur ballon de chaudière en inox P1020012
mais finalement, ça fait pas tant que çà:
Fuite sur ballon de chaudière en inox P1020013
Demain, soudure
Et ce soir, douche froide !
Message  meles Dim 15 Sep 2013 - 12:27
End of story (je touche du bois)
Soudure faite hier (arc et baguette inox, par un bon soudeur).
Remontage du ballon dans la chaudière avec de la pâte anaérobie partout où une fuite aurait pu survenir (bref tout les filet de écrou raccordé au ballon, y compris la sonde NTC).
Repose de la chaudière ce matin (c'est pas les quelques kilos de calcaire enlevés qui l'ont allégée) et douche chaude opérationnelle.
Me reste à commander une électrode Magnésium pour changer celle qui a disparue.
Message  kelval Lun 16 Sep 2013 - 8:26
Salut meles,
je suis désolé de n'avoir découvert ce sujet que maintenant.
J'espère que ta soudure tiendra bien. As tu des photos de l'endroit de la fuite lorsque tu as déposé le ballon?
kelval
kelval
Message  meles Lun 16 Sep 2013 - 10:47
Bonjour, je ne crois pas avoir de photo, mais c'était au niveau de l'entrée du tuyau d'eau froide et ça suintait entre le tuyau et la paroi de la cuve. Manifestement, les tuyaux était juste sertis. Maintenant, ils sont soudés.
Pour la soudure, elle n'a pas vraiment de contrainte mécanique, donc je ne suis pas trop inquiet (mais je surveille, j'ai passé mon année à gérer des problème de fuite d'eau: j'ai 4 tuyaux sous dalles, sur les 4, 2 ont fuit (bien fuit, c'et la société des eaux qui m'a écrit pour me signaler la conso anormale)).
Message  kelval Lun 16 Sep 2013 - 11:15
meles a écrit:[...]
Aïe!
Je suppose que tu as fait repasser les tuyaux en apparent quelque part?
C'est pour ça que je déteste les inclusions dans les dalles ou les murs. Même si ça ne devrait pas poser de problème si c'est bien fait.
kelval
kelval
Message  meles Lun 16 Sep 2013 - 11:34
Non, pour l'un, la fuite était  sur un défaut du tuyau dans la partie qui passait sous la baignoire (du coup, la salle de bains a été refaite, on a raccourci le tuyau et branché les lavabos à la place).
Pour le second, on avait du chaud et du froid qui allaient vers l'extérieur, on a condamné le froid (le fuitard) et récupéré le tuyau d'eau chaude pour acheminer l'eau froide vers l'extérieur).
Donc un conseil, si vous devez faire des passage de tuyaux dans une dalle, n'utilisez que du tuyau de bonne qualité bien épais, prévoyez en un de plus en secours, c'est pas pour le surcout de matériel comparé au em....es engendrés).
A propos, ça existe les dispositifs de détection de fuite à mettre derrière un compteur ? il me semblait avoir vu un truc comme ça quelque part, mais impossible de remettre la main dessus.
Message  meles Mar 24 Sep 2013 - 19:36
Comme je m'éclate sur les problème de robinets, j'ai reçu l'anode de la chaudière. Ce sera donc encore un WE les mains dans la flotte (c'est encore de saison).
Ben, il y'a une sacré différence entre neuf et usée:
Fuite sur ballon de chaudière en inox P1020111
Donc dernier conseil sur ce fil, si vous vous sentez désœuvrés, pensez à jeter à jeter un œil à l'anode de votre ballon, il vous dira merci.
