[amélioration,modification,transformation?] Affuteuse de lame de scie à pastilles
Message  Invité le Sam 12 Oct 2013 - 21:24
Ayant fais l'acquisition d'une affuteuse de lame de scie circulaire voir ICI
modéle que l'on trouve chez différents vendeurs à un prix différent
il y a méme un article (la concernant) sur la revue " Le Bouvet" de ce bimestre (d'ailleurs je ne suis pas certain qu'il l'ai vraiment testé)
Devant la problématique de réglage de la machine, j'ai décidé et commencé la modification de l'amélioration de la transformation de l'affuteuse
A la base, la lame est montée sur ce support :
qui permet divers réglages de positionnement avec un porte à faux à faire parlir le serreur de boulons que je suis !
Aprés bidouillage de morceaux d'alu et d'acier, je suis arrivé à ceci :
les piéces en kit, prétent au montage
les différentes piéces assemblées
et en place sur la semelle de base sur la machine
Suite au prochain épisode à paraitre dans un proche avenir
   à + Lulu
Invité
Invité
Re: [amélioration,modification,transformation?] Affuteuse de lame de scie à pastilles
Message  f1pzy le Dim 13 Oct 2013 - 0:30
effectivement cela ne pourra n'etre que mieux, la surface d'appuis étant + importante il y aura moins de déséquilibre, on attends la suite
f1pzy
Message  Strib le Dim 13 Oct 2013 - 1:19
Ahh, lulu s'y remet Wink
Je vais pouvoir tout copier, car j'ai la même machine ! Smile
Si je comprends bien, tu as fais un support de lame sur excentrique pour un réglage fin ?
http://www.strib.fr
Message  Invité le Dim 13 Oct 2013 - 13:20
Si ça ne sera pas plus mieux, ça ne sera pas plus pire !!!!!
Non Strib ,la lame n'est pas sur un support excentrique, elle est sur un axe tournant, avec un blocage en position afin
que la dent soit // au flan de la meule pour le premier réglage
je tourne l'axe au lieu de tourner la lame (contrairement à ce qui est indiqué dans la notice) la lame restant serrée
pour les dents suivantes, je positionne la dent affutée contre la butée d'origine
Pour la prise de profondeur de passe, un réglage micrométrique est prévu et en cour de réalisation
Si tu as la méme affuteuse, n'hésite pas à pomper les idées (ne serait-ce que pour roder le fraiseuse)
   à + Lulu
Invité
Invité
Message  f1pzy le Lun 14 Oct 2013 - 8:41
comme disait un certain comique un peu visionnaire:"ce ne sera pas pire que si c'était mal...) à méditer...
A mon avis, au vu, des photos ce sera surement plus stable et plus précis.
f1pzy
Message  Invité le Ven 18 Oct 2013 - 21:37
       Suite de l'avancement du travail
Le support coulissant pour le déplacement en transversal de la meule à lui aussi été modifié
Le systéme d'origine
je reprochais à ce systéme, un déplacement en godillage
Le modifié me permet de lui adjoindre un systéme micrométrique pour un réglage de profondeur de passe
Le systéme revue et amélioré
il a été refait de A à Z tout simplement
le déplacement étant assuré par deux bagues à bille
     à + Lulu
Invité
Invité
Message  Invité le Sam 26 Oct 2013 - 21:58
Petite avancée des travaux : le systéme de réglage, de la meule, pour la profondeur de passe est terminé ! une image :
réglage micrométrique à 2/100 ième
encore une ou deux bidouilles à faire et je devrais pouvoir affuter les lames de scie
  à + Lulu
Invité
Invité
Message  dh42 le Sam 26 Oct 2013 - 22:34
Chouette modif, ça a de la gu**le tout ça cheers
Vivement une petite vidéo d'un affutage (il faut que j'affute une lame aussi, mais mon affuteuse est toujours d'origine Sad)
Message  Guilhèlmus le Dim 27 Oct 2013 - 7:02
Bonjour Lulu,
Super les modifications!
IL ne va rester que le moteur d' origine, non?
Continue de me faire rêver!
@+ Guilhèlmus
Message  pompom37 le Dim 27 Oct 2013 - 7:09
Bonjour lulu
J'ai exatement la meme que toi et effectivement c'est la galere pour la regler
et j'ai meme pire que ca, j'ai du jeu dans la partie des deux axes qui tienne le moteur
c'est a dire qu'ne fois tout bloquer je bouge le moteur d'environ 1mm voir 2
et quand j'affute la meule bouge c'est la galere
donc je vais suivre ton fil avec attention
le soucis c'est que je n'ai pas de tour metal mais un tour à bois c'est peu peut etre le faire sur de l'alu
pompom
Amicalement  Christian
La simplicité et la candeur sont les véritables rayons de la sagesse
Le sage se perd en combattant ses pensées, et l'insensé se perd en les suivant
Message  cris92 le Mar 29 Nov 2016 - 15:32
désolé de remonter un autre post mais (étant nouveau) j'ai une question pour Lulu What a Face
comment fais-tu pour ton réglage micrométrique à 2/100ème scratch study
- par rapport au diamètre du tambour ?
- par rapport au filetage de l'axe ? ( pas fin ?)
- ou aux deux ?
Christian
cris92
