Panne Festool TS 55 EBQ Scie Plongeante
J'ai une scie plongeante Festool TS 55 EBQ.
Lors d'une découpe de lames de terrasse en pin la scie a commencé par chauffer puis s'est arrêtée net.
Il est vrai que la lame commençait à fatiguer et coupait moins bien.
J'ai acheté et tenté de changer les charbons moi même mais sans résultat. D'ailleurs les anciens charbon étaient nickel.
Du coup j'ai tout démonté, dépoussiéré et remonté sans avoir noté de signes particuliers.
Belle mécanique, un plaisir à démonter et remonter.
Du coup je ne sais pas quoi faire d'autre ?
Tester les bobinages du moteur ? Comment ? Je possède un contrôleur électronique genre metrix.
En démontant j'ai vu que l'électronique était noyé dans une genre de résine donc difficile à diagnostiquer.
Je n'ai pas trouvé comment déconnecter les fils qui vont sur la partie fixe du moteur.(?)
J'ai entendu parler ici que la scie pouvait se mettre en sécurité, faut il faire quelque chose pour la réveiller ou bien elle le fait toute seule lorsque les conditions de redémarrage sont réunies.
Bédouin
Bédouin
bedouin- petit nouveau
Re: Panne Festool TS 55 EBQ Scie Plongeante
tu peux téléphoner chez Festool et demander un technicien : c'était une défonceuse pour ma part et la personne m'a bien aidé.
mais en quoi va t elle se reveiller ???
un bisou, peut être ?faut il faire quelque chose pour la réveiller
J'ai une TS 55 EBQ et effectivement,elle s'est mise en sécurité lorsqu'au tout début de mon acquisition(8 ans),j'utilisais uniquement une 48 dents.
Elle se met en sécurité mais peut redémarrer quelques minutes plus tard lorsque le moteur a refroidi suffisamment .
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
J'ai aussi entendu dire qu'en cas de surchauffe, les scies Festool électrique redémarrais après quelques minutes.
Si ce n'est pas le cas,comme le dit Shitopicker, les contacter est sûrement le plus simple !
PS : je t'invite également à te présenter dans la rubrique dédiée. (Pour tous les nouveaux membres) L'utilisation du forum étant soumise à certaines règles spécifiques, je te suggères, si ce n'est déjà fait, de lire la Charte de bonne conduite de façon à conserver la bonne ambiance qui règne sur le site.
Antoine- complétement accro
Resistance PTC
Il s'agirait à priori de la Résistance à coefficient de température positif (PTC) qui serait en cause.
Je vais donc la changer (10 euros environs). Elle est facilement accessible sous le capot à côté des charbon.
Bédouin.
Bédouin.
» [Vendue] Scie plongeante Festool TS 55 EBQ
» Problème avec ma scie plongeante festool
» vos avis sur la scie circulaire plongeante festool ts 75 ebq
» Ponceuse Festool ETS 125 au ralenti... panne ?
» Avis panne ponceuse Festool RO 150 FEQ
