rénovation et amélioration de ma vieille Rabot/Dégau Kity
Bonjour, plutôt bon soir à toutes et à tous,
Je me permets d’ouvrir ce poste afin de vous présenter ma Rabot/Dégau modifié.
Pour ceux qui s’en rappel il y a de ça environ 1 an + ou moins j’avais acheté un petit combiné KIty avec Scie, R/D et une Toupie. Suite à cette achat je mettais rendu compte que la toupie avais un arbre de 15. Bref j’ai eu quelque désagrément. J’étais donc partie sur le principe de modifier et d’améliorer une partie des machines. Je me suis donc penché en premier la R/D.
Voici la bête avant les modifications :
C’est la Kity 534,
J’ai entièrement démonté la machine afin de la nettoyer mais je n’ai pas de photo car j’ai eu un soucis de PC.
Après, J’ai commencé par refaire entièrement la protection de l’arbre qui ne m’allait pas du tout ! J’ai donc utilisé des bouts d’acier pour faire la structure de support du protecteur et un bout de tuyaux épais en PVC ( à peu près 1 cm d’épaisseur) que j’ai récupéré . J’ai donc assemblé les bouts en acier en les soudant à l’arc.
Voici les éléments séparés :
Et le tout assemblé :
Ensuite, je n’aimais pas du tout le guide d’origine et j’ai donc décidé d’en fabriquer un en m’inspirant de celui de SANTE sur : http://www.lescopeaux.asso.fr, je le remercie au passage ! Donc j’ai rien inventé je vous montre donc les photos :
Puis j’ai fais « un coffre » pour accueillir le moteur ainsi que le système électrique :
Puis, j’en ai fait un second devant, pour la suite du système électrique, le bouton d’arrêt d’urgence et sur élever la R/D pour pouvoir tendre la courroie.
Afin d’augmenter les capacités de celle-ci j’ai donc mis de chaque côté des servantes à rouleau acheté chez brico D. Puis, j’ai fait un assemblage avec une cornière et une partie de la structure de la servante à l’arc.
Le tout aboutie à cela :
J’ai fait pratiquement la totalité de la structure en bois de récupération. En faite j’ai juste acheter les servantes.
J’ai passé pas mal de temps sur celle-ci car j’étais sur plusieurs projets en même temps, comme la construction d’un aspirateur cyclonique (il fera l’objet d’un poste.)….
J’espère que ça aidera certaine personne !
TAEK
C’est la Kity 534,
TAEK
TAEK- posteur Régulier
Re: rénovation et amélioration de ma vieille Rabot/Dégau Kity
Bonjour Taek,
Très belles améliorations !
Ta R/D "up-gradé" avec un tel guide, fini les soucis d'équerrage
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Salut Teak,
Bien joli, tout ça !
Ingénieux et pratique.
Pourrais-tu poster quelques vues de la fixation des servantes, STP ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Merci pour vos réponses! d’ailleurs si quelqu'un à des idées pour l'améliorer d'avantage , je suis preneur!
J'oubliais, il faut que le face un système d'aspiration pour les copeaux!
Je te mets des photos dès que possible! (ce sera plus mardi soir je pense)
cdt
TAEK
par 6°sens le Lun 30 Sep - 7:16
Salut Teak,
Merci d'avance,
cdt
TAEK
C'est sympa un guide plus haut. Moi j'hésite entre rehausser le mien avec une plaque de protection,
et en faire carrément un autre, mais avec modification de la machine.
Bon, c'est pas pour tout de suite, ça va déjà très bien comme il est.
Sinon, les caissons n'augmentent pas trop le bruit de la machine ?
N'es-tu pas trop distant des tables avec le caisson de rehausse ?
je ne trouve pas que le bruit soit gênant, je trouve même que le caisson isole un peu le bruit du moteur.
Et bien en faite ça ne me gène pas du tout! et en plus j'ai un bouton d'arrêt d'urgence sous la main.
cordialement
TAEK
cordialement
TAEK
Avec du retard, voici la photo que tu attendais Renaud:
désolé,
cdt,
TAEK
Salut Teak,
Merci d'avance,
désolé,
cdt,
TAEK
Merci,
Simple comme j'aime,
Amitiés,
Amitiés,
» Vieille toupie Homag renovation ou pas ?
» Un "service" (une révision complète)pour ma kity 635
» Kity 612 : quand une inattention stimule une amélioration ...
» amelioration tablette sur toupie sci kity 609A
» Kity 636 renovation
