Peut-on bouger les axes lorsqu'on a fait " pause " ?
Bonsoir à tous !
Voilà, je n'ai pratiquement jamais utilisé la fonction --pause-- dans Mach3,
Sauf une fois, et je me suis retrouvé dans le caca, car je n'ai jamais su m'en servir !
Alors comment faire ?
--Je fait --pause-- est-ce que je peut bouger mes axes ?
--Ensuite est-ce que je refait --pause-- pour repartir ? ou --départ-- ?
--Si je déplace mes axes, est-ce qu'ils reviennent à leur place ? bien sur sans
changer de fraise !
En fait ce que j'ai voulu faire, c'est de commencer par des trous, d'arrêter, de mettre
des vis et de repartir ! mais la fois ou j'ai essayé, Mach3 m'a sorti une fenêtre avec
plein de coordonnées et je n'y ai rien compris !
Merci à vous tous,
changer de fraise !
Merci à vous tous,
Hervé-34- complétement accro
Re: Peut-on bouger les axes lorsqu'on a fait " pause " ?
Si tu n'a pas bougé les axes après une pause, clique sur départ cycle et ça repart.
Si tu a bougé les axes, tu aura une fenêtre de préparation au mouvement qui apparaitra quand tu cliquera sur Départ cycle (pas sur toute les versions il semblerait)
Ça te dis à quel endroit la fraise doit se déplacer (coordonnées) pour continuer l'usinage (c'est juste une info) ; un 2ieme clic sur départ cycle effectuera le déplacement (XY d'abord, puis Z ensuite) puis continuera l'usinage.
Attention, sur des versions plus anciennes de Mach3, un redémarrage après une pause + déplacement des axes ne fait pas apparaitre la fenêtre de préparation, et surtout, plus gênant, les axes reprennent leur place MAIS, ils bougent tous les 3 à la fois, donc si le Z descend en même temps que XY bougent, ça risque d'accrocher.
Bonjour à tous !
Bonjour David,
Bon alors ma version sort la fenêtre ! donc la fenêtre est juste une
information ?
Je vais re-éssayer tout à l'heure !
Merci à toi !
Bonjour David,
Hervé a écrit:En fait ce que j'ai voulu faire, c'est de commencer par des trous, d'arrêter, de mettre
information ?
Merci à toi !
Bonsoir à tous !
J'étais près à ouvrir un post pour la même question
que j'ai posé il y a deux mois !!!!!
Mais avec du nouveau ! tout à l'heure j'ai fait une pause,
mais je crois que contrairement à l'autre fois ou ça avait
bien marché, là j'ai arrêté la broche ! et bien les axes
n'ont pas voulus bouger !!! est-ce parce que j'ai éteint la broche ?
Je me souvient que l'autre fois, j'avais bougé mes axes pour laisser
la place pour mettre mes vis de fixations ! alors est-ce pour ça ??
Autre chose, si David passe par là
L'autre fois, je crois bien que j'ai eu et la fenêtre et la descente du Z !!
ce qui m'as fait une rainure sur ma pièce, et une tête de vis coupée en 2 !! frayeur !
Quel est le dernier Mach3 ??
Merci à tous,
Attention, sur des versions plus anciennes de Mach3, un redémarrage après une pause + déplacement des axes ne fait pas apparaitre la fenêtre de préparation, et surtout, plus gênant, les axes reprennent leur place MAIS, ils bougent tous les 3 à la fois, donc si le Z descend en même temps que XY bougent, ça risque d'accrocher.++
Merci à tous,
Non, en théorie il aurait du continuer et même casser la fraise si tu n'à pas remis la broche en marche à temps.
Le dernier et le 3.043.066, mais il est bugué ; il faut prendre la 3.043.062
là j'ai arrêté la broche ! et bien les axes n'ont pas voulus bouger !!! est-ce parce que j'ai éteint la broche ?
Bonjour à tous !
Bonjour David !
Oui, c'est vrai ! non, j'ai bien le 0.62
Je me suis peut être mal expliqué !;
C'est pour déplacer ma broche pour mettre mes vis que ça n'a pas voulu bouger !
j'ai quand même réussi à en mettre, et effectivement, comme je n'avait pas déplacé
les axes, pas de fenêtre et départ immédiat ! heureusement contrairement à mon
habitude j'avais démarré la broche !
Bonjour David !
Non, en théorie il aurait du continuer et même casser la fraise si tu n'às pas remis la broche en marche à temps.
je maintiens moi aussi mes plaques par vis
je met un Ø de fraise différent pour l'opération perçage ce qui à pour effet de placer un M6 (changement d'outil)
à la fin du perçage
le programme s’arrête et je peux déplacer mes axes sans problèmes au clavier pour mettre mes vis.
la seule chose que je fais, c'est de revenir (à peu près) à l'endroit ou la machine était à M6.
sinon elle reviens à cet endroit mais en G1; (c'est long)
à la fin du perçage
nagut- complétement accro
Bonsoir à tous !
Bonsoir Nagut !
Oui, à chaque fois que je suis devant la machine je me dit
--quel *** pourquoi t'a pas mis un autre outil !!-- mais en
général, c'est trop tard !!
Bonsoir Nagut !
» Pause pour changement d'outil
» Redémarrage après une pause et arrêt du PC
» MACH3 : reprise de l'usinage apres "PAUSE"
» pause sur mach3
» référencement des axes
» pause sur mach3
