[informations] Corian et assimilés
Salut à tous,dh42 a écrit:
Je pense refaire ma table de défonceuse, et je pense que je vais m'orienter sur le Coriant ; j'ai découvert ça il y a peu grâce à un client, et c'est vraiment top comme matière ; ça s'usine bien, ça se forme à chaud, on peux tarauder dedans et faire des pièces précises et solides, c'est dense, les plaques sont bien calibrées, ça ne se déforme pas facilement, ça ne craint pas la flotte, ça glisse bien .. mais ça fait une poussière immonde à l'usinage !
Il me reste plus qu'à trouver si ça peut se coller et se peindre .. pas encore fait d'essais dans ce sens.
je confirme, c'est une matière géniale je ne sais pas si ça se peint, mais avec un bon après y a pas de raison, mais il existe dans plein de couleurs différentes et deux trois version spéciales pour faire de la rétroluminescence (le pied ) pour faire un fini personnaliser généralement ça se fait par transfert à chaud.
ça se colle très bien ça c'est top aussi
par contre il a un défaut vraiment énorme..... son prix
il ny a pas vraiment de détaillant pour se genre de matière innovante (même si ça existe depuis plus de 20 ans)
donc direction la distrib et la tu pleure même en temps que pro, ils se loupent pas les cochons
juste pour info il faut compter +/- 105€/m² ( et encore c'est pour du 6mm:pale: )
sympa non ?
a oui j'oubliais c'est au panneau que ça se vend
2490 x 750 les plus petis ... donc ---> 200€
bon allez soyon fou !!!!
... ha oui oups petit oubli il faut compter 60€ de "surplus" qu'ils appellent ça par commande
(bon si t'es partit sur deux palettes t'es plus a ça près hein
tiens oui j'ai faillit oublié... à propos de palettes....
elles coutent 62€/pièces et c'est pas vraiment une caution faut les comprendre les temps sont dur
même pour une plaque, c'est une palette....
donc petit total pour ceux qui aurait mal a la tête ou au yeux, (moi c'est déjà passez et la petite monnaie aussi d’ailleurs...)
le corian ne coute que 161€ le m² en "petite quentité.... hors taxes bien sur
mais ils sont sympa, le franco est a partir de 250 € (hors taxe, hors "surplus" et hors palette bien sur)
ho bin zut alors faut en prendre deux de plaque pour avoir le franco....
bref le corian c'est vraiment génial:cheers: (temps que tu doit pas en acheter )
gwen-ctn- je prends du galon
Re: [informations] Corian et assimilés
et en plus ça pèse un âne mort ces plaques ; j'en chie pour les poser sur la Lurem pour couper mes bruts ! (et je les reçois coupées en 2, heureusement) et ça détruit assez vite les lames de scie.
Pour ma part, je vais voir si je peux racheter 2 ou 3 chutes au client qui me les envoi pour usinage, au moins pour la table, pour le reste j'ai des chutes qui ne peuvent pas servir à grand chose pour lui et qui seront suffisantes pour les petites pièce ; en jonglant un peu pour le placement.
Avec quelle type de colle ?ça se colle très bien ça c'est top aussi
comme colle? un peu de tout et n'importe quoi, parait que ça marche même a la colle a bois...
mais plus sérieusement, ils préconisent et proposent une bi-composant, soit de montage soit dans la teinte histoire que les joints sur champs sois invisibles.
mais je n'ai pas cherché plus loin.
perso, vu que je ne fait que des micros pièces je colle à la cyano et parfois au fixall.
et honnêtement tu peu t'y pendre. déjà essayé à la colle chaude et même avec ça sa tient plutôt pas mal
d'ailleurs je suis toujours à la recherche de chutes
taille 15cm x 22cm de préférence, mais plus petit c'est bon aussi
ref glacier ice en 6mm de préférence mais le blanc de base c'est bon aussi dans toutes les épaisseurs
( a bon entendeur on sais jamais )
et la on comprend pourquoi j'ai les boules de devoir acheter au panneau
Bon, et bien je tenterais la colle à bois pour voir, il vas falloir que je colle 2 plaques ensemble pour avoir plus d'épaisseur, on verra si ça tient après usinage (c'est du 12mm blanc)
http://www.sorotec.de/shop/index.php/cat/c207_Plastics-Plastics.html
yep je connais, ça dépanne merci quant mêmedh42 a écrit:Re
pour avoir plus d'épaisseur colle un mdf dessous et fait juste un champ en corian tu n'y perdra pas des masse en rigidité mais gros gain de matière.
sinon pour coller deux plaques fait le à l'epoxi.
Ok pour l'époxy.
C'est pas juste pour gagner de l'épaisseur, il va y avoir des usinages de partout, des parties mobiles et/ou démontables etc .. c'est un montage d'usinage pour le travail en série.
Bon, et puis on va devoir arrêter de polluer le sujet de Barbatruc , sinon je vais finir par devoir me bannir moi même
Cher, dur à trouver au détail?
Si vous le dites!!!
Avonite sur eBay
Corian c'est DuPont, Avonite c'est Bayer, autre nom, même produit.
Lio
Si vous le dites!!!
Avonite sur eBay
Lio
Totem- complétement accro
Et le mien c'est du LG (comme les TV) encore un autre concurent
Ah, bon! J'ignorais qu'ils faisaient du plastique
Il me semble en avoir vu aussi chez SABIC, mais je n'arrive pas à me souvenir du nom commercial
Salut totem,Totem a écrit:Cher, dur à trouver au détail?
Si vous le dites!!!
Avonite sur eBay
Lio
juste pour le plaisir de rebondir
cher oui c'est un fait d'ailleurs le lien que tu propose si tu prend 30 sec pour faire le calcul tu verra que t'es au même prix,et encore, juste parce que l' usd est bas.
(après tout est une question de moyens...)
difficile a trouver au détail aussi, dur d'aller chez ton grossiste régional chercher ton panneau de stock peinard.
commander ebay à 7000 km, se taper la douane l'import et les risques c'est pas vraiment plus facile je trouve.
par contre je ne connaissait pas les produits équivalent chez bayer, LG, ... merci pour l'info
bon, et je pollue plus le coin
juste pour info il y a une grosse différence entre corian et avonite, le premier est a base acrylique et l'autre a base polyester.
sur ce, avis aux modo, faudrait peut être déplacer quelques post et lancer un nouveau sujet dans la section matériaux composites
le HS devient peut être un peu long pour le sujet de barbatruc mais je ne peut pas m'en empêcher...
Salut,sur ce, avis aux modo, faudrait peut être déplacer quelques post et lancer un nouveau sujet dans la section matériaux composites
Voila qui est fait
Peut être que je me trompe mais le Corian,c'est de la pierre acrylique et avec ce terme ,sur le net,on trouve plein de distributeurs en France: Ici par exemple
Amicalement;
Marty
Amicalement;
Marty
marty- complétement accro
Salut Marty,
en effet c'est bien cela, sur le lien que tu propose c'est une boite qui utilise les produits LG ( les ref correspondent en tout cas).
par contre ce ne sont pas des distributeurs mais des utilisateurs
je doit d’ailleurs contacter le représentant de chez chez HI-macs Belgique pour avoir plus d'info.
il n'est pas plus loin que celui du dupont, (50 bornes) c'est pas mal, reste a espérer qu'il sont plus cool pour le stock et les livraisons.
» Colle Corian® (modif pistolet à cartouche)
» Demande d'informations sur un abonnement en triphasé.
» Partage d'informations - machines felder
» Les "Solid Surface" (Corian)
» demande d informations concernant une kity bestcombi 2000
