Kit d'inclusion pour perceuse
+11
michel.be
f1pzy
claude1
PLUME87
footix_
15 participants
Il se trouve peut-être que je vais vous parler de quelque chose que vous connaissez déjà, pour ma part je viens de découvrir, alors je vous en fait part, au cas où...
Je viens de m'offrir un kit d'inclusion de marque Fisch pour perceuse. Il s'agit d'une mèche Forstner et d'une grosse mèche à bouchonner appelée Fisch Premium Tenon Plug Cutter.
Le vendeur promettait un ajustement parfait, c'est vrai, sans ponçage le bouchon s'enfonce par une simple pression du doigt dans le trou et reste en place. Pourtant ma perceuse à colonne n'est vraiment pas de première qualité, elle ne tourne pas vraiment rond.
On peut même araser, sans colle, ça tient en place ( l'arasement de la photo ci-dessous a été fait à la défonceuse sur un bouchon non collé, profond de 7 mm, simplement poussé avec un doigt ).
Avec deux gouttes de colle, le collage est immédiat, le joint plus que parfait.
J'ai pris le modèle 25 mm, c'est super.
Ça se présente comme ça :
footix_- complétement accro
Re: Kit d'inclusion pour perceuse
Salut Footix,
Merci du retour, cela semble pas mal du tout. Je ne connaissais pas non plus.
Sais tu si il existe d' autres modèles, en Ø ?
J' ai lu que ta perceuse n' était pas le top et pourtant je vois aucun défaut.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
J'ai ce coffret isocèle
http://www.quincaillerie.pro/produit/p136640/coffret_de_5_meche_a_bois_a_bouchonner_en_acier_hss?qre=bWVjaGUgYSBib3VjaG9ubmVy&utm_source=leguide&utm_medium=cpc
J'en suis également content. Quand je l'utilise, soit j'essaye de masquer l'assemblage au maximum en choisissant et en orientant au mieux les fibres. Soit je tranche carrément avec un bouchon de bois exo
Samuel
Samuel
Ca marche très bien, les mèches de bouchonnage commence vers les diam 8. cela permet de cacher des têtes de vis, voir un défaut du bois. Normalement les bouchons sont légèrement coniques. On peut les coller pour du définitif ou les laisser "coincés" pour démontage ultérieur.
PLUME87- très actif
J'ai aussi des mèches à bouchonner classiques, qui sont coniques effectivement.
Là c'est la même chose que le coffret de Toutenbois.
Il est possible de faire des bouchons ( ou faux tenons ) de 8 centimètres de long cylindriques et donc non coniques.
Le fabricant indique que les bouchons sont 0,1 mm plus étroit que les mèches Forstner et produit du 6 au 80 mm.
Chic, c'est le genre de bidule que je cherchais !
Mais quelle est la différence entre une fraise et une méche à bouchonner ?
claude1- Banni
J'ai aussi des mèches à bouchonner, comme celle-ci :
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/jeu-4-meches-bouchonner/otg-0023040579-skg.html
Ça marche mais l'état de surface n'est pas bon, il faut poncer un peu chaque bouchon, les bouchons doivent être ressortis de la mèche avec un tournevis. On est limité en épaisseur.
Avec ce kit, tu fais le trou, tu fais le bouchon, il est éjecté par le haut, les deux s'assemblent parfaitement, c'est magique !
Je suis surpris, Ledzep en parlait, parce que visuellement, ma perceuse ne tourne pas bien rond.
Dans le kit que j'ai acheté, la surface taillante est en acier HSS, censé durer longtemps.
L'ensemble est donné ( enfin pas vraiment donné, 60 euros les deux ! ) pour être capable de tailler des faux tenons ( dans le sens longitudinal du fil du bois donc ), je n'ai pas encore essayé, mais l'idée me séduit.
J'ai fait des faux tenons de 8 centimètres de long avec ma nouvelle mèche cet après midi, ils serviront à maintenir les marches d'une échelle pour un lit en hauteur.
Il faut trente secondes pour tailler un faux tenon dans du chêne ( je ne prends pas en compte le temps de mise en place, juste le temps machine ), ça marche super bien.
Footix, super résultat, impressionnant. Cela fait concurrence au tenons ronds de Veritas.
Pour renforcer une échelle, ils ne semblent pas être dans le sens du fil du bois?
PLUME87- très actif
Ils étaient nettement moins beaux dans le fil du bois, comme je les veux débouchants pour des raisons esthétiques, je les ai fait perpendiculairement au fil.
J'étais justement en train de me demander si je n'allais pas plutôt faire des tenons dans le sens du fil, les enfoncer de 2 ou 3 millimètres par rapport à la surface du montant de mon échelle et coller par dessus un enjoliveur du même tonneau ( ou en noyer, pourquoi pas ) en sens perpendiculaire au fil pour allier résistance et esthétique.
Oui, c'est une solution, je n'utiliserais pas de tenons, en travers fil, pour une échelle qui plus est.
Le bouchon enjoliveur est une bonne idée.
PLUME87- très actif
Je ne connaissais pas non plus ça a l'air pratique, mais pas donné en effet
f1pzy- complétement accro
La marque Fisch est chère mais ses produits sont de qualité, j'ai acheté plusieurs outils de coupe de cette marque et j'ai toujours été comblé.
Comme je ne suis qu'un petit bricoleur et que je n'utilise pas mes outils tous les jours que Dieu ( ou un de ses collègues ) fait, j'espère que cette mèche me durera 20 ans !
Ma seule crainte avec un outil à ce prix c'est de le faire tomber sur le béton du sol de mon atelier.
Dans ce cas précis, je voulais que mâle et femelle s'ajustent parfaitement, ce que le fabricant et le revendeur promettaient, ils n'ont pas menti.
Les outils de coupe Fisch sont d'excellente qualité, j'essaie toujours de privilégier cette marque.
Amitiés, Damien.
Tout à fait d'accord avec footix !footix_ a écrit:La marque Fisch est chère mais ses produits sont de qualité, j'ai acheté plusieurs outils de coupe de cette marque et j'ai toujours été comblé.
Amitiés, Damien.
Je confirme les propos de Footix et de Damien sur la qualité des produits de coupe Fisch.
A+ Cyril
A+ Cyril
desmo 38- complétement accro
Bonjour Footix (et tout le monde),
le bouchon ressort par le haut, dis tu ? il n'est pas conique, alors ?Avec ce kit, tu fais le trou, tu fais le bouchon, il est éjecté par le haut, les deux s'assemblent parfaitement, c'est magique !
Bonjour Bricoleux,
Je vois qu'il est encore un peu tôt
Le bouchon est bien (légèrement) conique: pas comme un cuperdon bien sur.
Il ressort par l'évidement de la mèche à bouchonner
jcl- complétement accro
jcl a écrit: Bonjour Bricoleux,
Yop,
Pour les Français, le Cuberdon est une friandise typiquement Belge ... pas sûre que ce soit connu en France profonde ??
michel be
michel.be- complétement accro
Bonjour, je ne connaissais pas, une raison supplémentaire pour mettre la belgique sur la liste des coins à visiter.
Lacune de culture gourmande maintenant réparée grâce à Michel.
J
J
Bonjour, ça a l'air pas mal, cette petite gâterie.... Ça doit donner soif aussi... vite une bière !!!
Ah ces belges y sont trop forts...
cordialement
cordialement
Je précise que Bricoleux est bien belge et qu'il doit pas être très loin d'un confiseur de cuperdons connu:jesors:
Non, contrairement aux fraises à bouchonner chinoises que j'avais, qui laissent un mauvais état de surface et qui sont coniques ( pour compenser leur mauvaise qualité ), la mèche Fisch coupe des cylindres parfaits sans conicité aucune.
Le fabricant donne 25 mm -0,1 mm, l'ajustement est parfait, tu appuies sur le cylindre pour le placer sur le trou, tu tire un peu plus fort pour le sortir.
Ces deux mèches peuvent être utilisées pour des tenons ronds ou éventuellement pour une articulation en bois.
Avec deux gouttes de colle, c'est verrouillé sans espoir de démontage.
Je précise ce que j'ai écrit plus haut : il existe sans aucun doute des mèches de bonne qualité qui sont coniques.
Les miennes, les chinoises OTG, pas la mèche Fisch qui sont de mauvaise qualité sont obligatoirement coniques, sinon, elle ne pourraient être utilisées.
J'ai les mêmes mèches a bouchonner que toi, Footix, pas chères de marque OTG. Trop chères puis qu'inutilisables (en tout cas dans un bois tendre). Je n’achèterai plus rien de cette marque je pense.
cordialement Fred M
cordialement Fred M
» Aide pour recherche Perceuse Fraiseuse pour usinage pièces
» support pour perceuse DIY pour poncage et petite bricoles
» Variateur pour perceuse électrique
» Electroportatifs PARKSIDE(3a)
» La perceuse à colonne, l'indispensable !
