Finition salon jardin IROKO
Bonsoir !
J'ai attaqué mon nouveau chantier : un salon de jardin en IROKO.
Ma question est la suivante :
Quelle finition dessus : je pensais à une huile, genre deux fois par an ?
Quelle huile ? Une huile "spéciale teck", vendue plus cher que du pétrole au litre, ou une huile faite-maison (huile de lin, thérébentine ou je ne sais quoi ?)
Peut on teinter l'iroko avant de l'huiler (pour le rendre plus "rouge") ?
Deviendra-t-il "rouge" par la suite ? Gris ?
Que faut il faire pour qu'il ne grise pas ? On m'a dit que l'huiler régulièrement suffirait...
Merci de vos réponses avisées !
Re: Finition salon jardin IROKO
Bonjour Napo,
Ton post a été oublié, je vois !
Et c'est dommage pour moi aussi : j'avais les mêmes questions à poser.
Faute de réponses, tu as sans doute effectué un traitement par toi même. Pourrais-tu nous informer des résultats ?
Merci d'avance,
En ce qui me concerne, je voudrais traiter un iroko qui bordurera une douche et aura un seuil posé au sol.
Milieu humide, donc.
Ce bois est donné pour imputrescible...
Je pensais mettre un fondur pour commencer.
C'est après que je sèche (si j'ose dire... )
Quel protection mettriez-vous ?
Merci pour vos réponses,
Amitiés,
Merci d'avance,
Amitiés,
L'Iroko est un bois dense est gras, peu imprégnable
Avant d'envisager un traitement de finition, il est sage de le laisser lessiver par les intempéries pendant mois, ou pour les plus pressés et moins écolos de le dégraisser à l'acétone.
Sans cela, il y a un risque certain que la finition ne tienne pas.
De plus, l'Iroko a beau être prétendument imputrescible, il a de fortes chances d'être attaqué en quelques années dans ton cas de figure : posé au contact du sol, subissant une alternance de conditions d'humidité et de chaleur. Il serait sage de la caler d'un cm environ pour limiter ce type de risques
boiseux33- complétement accro
Salut Boiseux,
Que veux-tu dire par
La décoller du sol ?
La protéger par une couche de silicone ?
Dis moi un peu, STP ?
Merci,
?Il serait sage de la caler d'un cm environ pour limiter ce type de risques
Merci,
Si c'est pour mettre à l'extérieur
Tu peux percer les pieds par dessous mettre un écrou (à frapper) et une vis (genre 10 ou 12) ça reléve, ça isole et surtout ça permet de régler l'aplomb, ce qui en jardin évite d'être bancal et d'avoir une table qui "danse".
Salut à Tous,
Il s'agit d'un seuil pour entrer dans la douche (pas comme celui qui s'excuse de sa tenue au sortir de la douche...).
Par définition, je veux poser ce seuil sur un (petit) matelas de silicone.
Il n'est pas question de faire un trop gros matelas.
Sinon, le seuil va osciller...
Par contre je crois qu'il me faudra percer de part en part ce seuil... depuis le haut,
et le visser au sol après avoir effectué un lamage et posé un bouchon d'Iroko adapté.
Cette partie va donc être très sollicitée par les occupants qui se douchent, se douchent, se douchent...
[De mon temps, les jeunes sentaient "grave" parce qu'ils se lavaient parcimonieusement, si j'ose dire !
Actuellement, on a du mal à trouver leur odeur naturelle tellement ils se décapent !
Finalement, c'est un progrès quand même...]
Voilà donc le problème posé plus précisément,
Ok j'avais pas compris ça
La je pense que tu devrait soigner la ventilation, si tu ne peux éviter qu'il se mouille il faut qu'il séche facilement, le bois crains moins l'eau que la stagnation de l'eau.
